[AIDE - SUPPORT] CyanogenMod pour Spica + CM modifiée d'IT4ALii3EN
Surper merci pour la réponse rapide, je ne perds donc aucune donné ni contact ni paramètre ?
Eltiranos
non tes contact tu les perdra jamais !sauf si tu fais jamais de synchronisation (d'ailleurs fais en une avant de flasher sa coute rien!)
aprés je suis pas sur que tu perte pas tes parametres...(a confirmer
bonjour tout d'abord merci pour cette rom!!!
mais j'ai un petit probleme, depuis l'instal de la 8.3, j'ai l'info espace disponible faible qui reste dans la barre de notification alors que je n'ai pas d'appli est-ce normal ?
j ai fait la mise a jour avec le wipe data-cache... si quelqu un a une info merci
@Cross974 : Pas besoin de chercher l'option en question, elle a "disparue" sur les CM étant donné que l'option est activée de base
@mon_polo : bah retente un wipe complet, essaie en réinstallant la CM. En dernier recours, tu peux refaire une installation propre c-a-d flasha avec odin du firmware JH6/JH7, puis du Kernel Lk2.08 et enfin l'application de la CM.
CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.3 IT4ALii3EN new2 :
http://www.multiupload.com/5UIO0T58N9
Linsting :
* Ajout Music Mod (Froyo Only) by Market (lecteur de musique de Froyo mais qui vient du Market)
* Ajout Camera Miui (elle apporte le zoom en plus comparé à la camera originale, ainsi que quelques modifications possibles ..)
* Kernel krnl-ckMod.cfs.011
* Ajout google update 16.01.11 ( mise à jour Gapps by moi avec New Market v2.2.11 + New BarecodScanner v3.53 + Facebook v1.5.1)
* Ajout de SuperUser 2.3.6.1
* Suppression Twitter
* Suppression GenieWidget
* Suppression du tweak 50fixGps
* Ajout de Rock(divx)Player
* Ajout keybord gingerbread android 2.3
* Ajout Remove_script.sh ( permet de faire un nettoyage en plus lors de l'installation )
* Ajout de LauncherPro v0.8.3
* Ajout de [CM]RingtonesLoopfix315px
* Ajout de ADW.Launcher v.CyanogenMod
* Ajout flash_logo.sh et du logo (Nouveau bootlogo !)
* Ajout FIX Gps.conf sur tout les serveurs français (dernière version by Pixiebob -> new LbsTestMod.apk)
* Ajout de 3DIntercept
* Ajout de akdm_v2
* Ajout de la calculatrice basée sur la ROM Miui (plus belle icone)
* Ajout Frandroid.apk pour faire hommage a Frandroid
* Ajout du tweak ckMod.SSSwitch.v06D (permet un meilleur autonomie en batterie en écran éteint, le mode performance en écran allumé, et paramétrage à sa guise)
* Ajout des applis Gingerbread
* Ajout de la BootAnimation CM7 :
* Ajout Dpad_Music_Control v0.1 (permet d'utiliser le pad du Spica lors qu'on écoute de la musique avec écouteurs ou pas, des touches raccourcis pour pas sans arret unlocker le Spica pour changer de musique... + de précision ici :
http://forum.samdroi...screen-cm-3665/
IT4ALii3EN à votre service ;)
Modifié par IT4ALii3EN
Cyanogen(Mod) Franzyroy 8.3e & 8.3f:
By Franzyroy
* Ajout du pack des nouvelles applis 16.01.11 ( New Market v2.2.11 + New BarecodScanner v3.53 + Google Translate + Google Sky Map + Facebook + Gmail + Maps + Street + VoiceSearch + YouTube )
* Ajout keyboard gingerbread android 2.3
* Supression de LauncherPro v0.8.2
* Suppresion de ADW.Launcher v.CyanogenMod
* Ajout wireless_tether_2_0-pre10-Spica_0_2.apk (permet de faire fonctionner correctement le tethering)
* Suppression du tweak v11 (Pixiebob)
* Ajout du tweak v11.2 (dernier tweak de pixiebob)
* Ajout du navigateur Gingerbread
* Ajout des drivers 3D Intercept3D
* Ajout de RockPlayer.apk(pour lire les DIVX)
* Ajout de SENSORS / COMPASS - de cadavre (Explication ICI)
* Ajout de [CM]RingtonesloopFix affichage normal - dans la version CM 8.3e(corrige le bug de quand on vous appel, avant, le phone ne sonnait qu'une fois)
* Ajout de [CM]RingtonesLoopFix315 - dans la version CM 8.3f( pareil qu'au dessus sauf que l'affichage de l'interlocuteur est plus grand, 315*315)
voilà c'est la nouvelle liste... en bleu, ce qui reste et en rouge, ce qui a été modifié...
disponible ==>> CM-Franzyroy-8.3e
disponible ==>> CM-Franzyroy-8.3f
j'ai préféré en mettre 2 car pour l'affichage, certains n'aiment pas le 315*315 cause pixelisation...
chez moi tous fonctionne donc si vous avez envie de l'essayer... Toujours super fluide...
si vous voulez juste faire la mise à jour à partir de la version CM 8.3d, alors vous n'aurez qu'à mettre les zip suivant:
- [CM]RingtonesloopFix ==>> ICI (vous avez les thèmes originaux ainsi que plusieurs autres correspondant à chacun de mes thèmes)
- Tweak v11.2(Pixiebob) ==>> ICI
Modifié par franzyroy
bonjour à tous voici le bug rencontré
j ai installé la 8.3 de l"italien ,jusque là tout ok
le problème c"est quand j ai installer setcpu. j ai configuré comme le tuto,et après avoir arrêter mon spica,au démarrage il a rebooter a l infini
donc j ai tout reflasher. je voudrais savoir quelle boulette j ai fais
merci pour vos réponses
le tweak ssswitchv06d n'est pas compatible avec setcpu
SetCPU ne fonctionne pas avec le tweak v0.6 by ch33kybutt. Le problème c'est que ce tweak est présent sur ma CM.
De 1 : tu n'a pas lu le tuto : http://forum.frandro...post__p__653034
& de 2 : tu a posté dessus alors qu'il ne faut pas ! :
TOPIC POUR DISCUTER : http://forum.frandro...i3en-franzyroy/
Donc tu as plus qu'a reflasher (installez une nouvelle CM par recovery) ;)
Le probleme c'est tout simplement que tu a lu le tuto en diagonale! je t'aide!
* Ajout du tweak ckMod.SSSwitch.v06C (permet un meilleur autonomie en batterie en écran éteint, le mode performance en écran allumé, et paramétrage à sa guise)
NE PAS UTILISEZ SI VOUS UTILISEZ UN TWEAK ! QUE CE SOIT UN DE PIXIEBOB , OU CH33KYBUTT OU BIEN ENCORE LUISMAF , NE PAS FAIRE CETTE MANIPULATION AVEC SETCPU ! ( SAUF SI L'UN DES TROIS INDIQUE QUE LE TWEAK DOIT ETRE UTILISER AVEC SETCPU POUR CHANGER DE FREQUENCES .. )
comme j'ai jamais rencontrer sa , je sais pas trop ce que tu peux faire , peut etre effacer setcpu du recovery , wip dalvik cache.....
Juste une petite question as-tu lu cette phrase sur le tuto que tu as suivi :
je voulais appliqer la 8.3 sur mon alpha 8.2, mais du coup je peux mettre directement la 8.3 new 2 ?
je suis nouveau quel est la différence avec la 8.3 Franzyroy ?
Cordialement
Eltiranos
oui tu peu appliquer directement la new 2
Et les 2 versions sont sensiblement les mêmes! Quelques applications en moins ou en + mais après juste question de gout quoi!
Sinon je pense qu'il faudrait faire une alpha 9 basé sous la dernière samdroid ça serait plus intéressant :P
Merci pour les infos
