elnney Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) Elelinux nous a développé une nouvelle Custom sous Gingerbread basé sur la Cyanogem (CM7) avec app2SD en option. Elelinux-7.1.0-RC1-Hero-v3.5 Citation This is my first rom with Gingerbread would probably call it a beta in the current situation.It is a fully dex-odex compilation for speed and stability.Kernel is build on erasmux kernel source 13,included compache but not to recommend,the default frequency is 352-576 MHz and smartass mode, but easy to change with setcpu.Kernel support ext2-3-4 C'est ma première ROM avec Gingerbread qui devrait probablement s''appeler "Beta" dans la situation actuelle. Elle est complètement dé-compilée - re-compilée pour plus de performance et de stabilité. Le Kernel est basé sur celui de erasmux Flykernel 12a qui inclut compcache mais son activation n'est pas recommandée. les fréquences par défaut sont 352-576 MHZ avec le mode SMARTASS mais facile à changer avec SetCpu. NOTE : FAIRE UN BACKUP AVANT DE FLASHER UNE NOUVELLE ROM Installation : 1: Faire un Wipe de tout (Factory data reset) + Ext si elle est utilisée. 2: Flasher la rom 3: Reboot Téléchargement : Rom >>> Gapps (light) inclus dans la rom >> LIEN-01 >> LIEN-02 Options : Honeycomb clock font >>> screen http://img840.images...87/devicemy.png >>>http://www.elelinux.se/7.0.0/honeycomb-clockfont.zip - AdwLauncher1.3.6 : http://www.elelinux....uncher1.3.6.zip - Galley2D : http://grabbarna.se/...0-Gallery2D.zip Modifié 8 octobre 2011 par elnney Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elnney Posté(e) 1 février 2011 Auteur Share Posté(e) 1 février 2011 (modifié) Changelog 2011-05-11 Version 2.3 J'ai choisi de faire un update juste quelques jours après la dernière version, à cause de : beaucoup de problèmes remontés des utilisateurs (Kernel), google a mis en ligne pas mal d'update. >>> New Build 20110511.193122 >>> Retour au HeroKernel-12a, à cause des problèmes rencontrés par beaucoup d'utilisateurs. >>> Beaucoup d'update (maj google) >>> Le problème de luminosité devrait être fixé maintenant. Changelog 2011-03-12 Version 1.4 Pour les personnes qui avait des problèmes, Wipe Factory (all), pour les autres wipe du Dalvik cache et cache "TIP" Pour être du bon coté et avoir une systeme vraiment propre, appliquer le code ci-dessous via une commande ADB : adb shell mount /system rm -rf /system/* umount /system Vous allez avoir un warning, Lost & Found was not cleaned, mais ce n'est rien. Ensuite Wipre dalvik et cache et flash de la ROM. >>>Beaucoup de maj dans les sources >>>Andoid-system surcharge, bug résolu >>>Added HTC.Elegance my own theme (beta)a reboot is necessary for all functions and icons, etc.. shall be visible. >>>Added Ganoptimizer (to improve wifi speed) >>>Added in cm-settings VM Heap size 64m >>>Removed Cyanbread,added as a options instead >>>A small change in build.prop My own theme,used Androidian as template, with the support of hdpi, mdpi but unfortunately I have not got so far on hdpi format as mdpi.Will build on the theme, has already made sure nearly 100 hours on the theme, but at some point it will be finished. Changelog 2011-03-08 Version 1.3 >>>pas mal d'update dans les sources, language etc... >>>API 2.3 r2 inclue >>>Changements de quelques wallpapers dans ELWallpaper, provenant du dernier SENSE 2.3.2 >>>Ajout de la calculette SENSE 2.3.2 >>> + quelques fix >>>Petites modification du build.prop >>>Meilleur support pour la reception des MMS (J'espère) >>>Augmentation de la mémoire pour le décodage progressif jpg de 10000000 à 20000000 >>>Modification dans phone.apk de l'image unknown_picture, par celle de SENSE 2.3.2 >>>Ajout du support dans recovery.fstab de /sd-ext ext3 Changelog 2011-03-02 Version 1.1.1 >>>Quelques petites corrections >>>Sonnerie SMS ect.. corrigés Changelog 2011-03-01 Version 1.1 >>>Nouvelle build, un petit update >>>Nouvelle API 2.3.3 >>>Quelques update des apps >>>Fix des problème d'espace disque perdu lors de la dernière MAJ J'espère que tout fonctionne maintenant. Changelog 2011-02-207 Version 01.0 >>>Ajout de Anetshare dans /system/app >>>J'ai essayé le tethering USB et anetchare, tout fonctionne bien >>>Re compile du .prop, changement de certain paramètres, graphique plus fluide, le Mpeg4 devrait bien fonctionner maintenant, correction des lag. >>>APN modifié. >>>Pour ceux qui n'avaient pas le niv de batterie CM, c'est ok maintenant >>>GPS ok (testé toute la semaine) >>>quelques petites corrections >>>maj des sonneries etc... >>>ajout de adwlauncher en option La ROM est plus rapide et a une meilleur autonomie. mes paramètre CPU 10/652 smartas Changelog 2011-02-17 Version 0.8 Maintenant la ROM semble stable et j'ai choisi de quitter le stade "beta". Cette version est en RC1 Il manque encore des options intéressantes par rapport à la 2.2 mais je continue de la faire évoluer jusqu’à ce que tout soit ok. Installation Wipe du cache et dalvik cache, si vous venez d'une version précédente >>>Updated ELWallpapers >>>Updated du paramétrage DPS GPS et utilisation de la nouvelle librairie >>>Plein de nouveaux update sur apps language support, etc..... >>>Update pour les options du lock screen >>>Ajout d'un fichier oublié dans /xbin pour ramswap >>>Updated Changelog dans le téléphone et ajout de mon changelog >>>Ajout d'une option pour ceux qui veulent Music3 Changelog 2011-02-08 Version 0.6 Installation Wipe du cache et dalvik cache, pour les versions précedentes >>> Beaucoup d'update pour les applications, langage etc... >>> ajout without_wings patch in this build,experiences no odd everything works,Thanks without_wings awesome >>>There are new features in cm-settings J'ai passé trop d'heure sur l'ordi ces derniers jours, attendez vous a un update pour le week end. J'espère que tout va fonctionner pour tout le monde maintenant. Changelog 2011-02-07 Version 0.5.1 Installation Wipe du cache et dalvik cache, si vous venez d'une version précédente >>> Suppression de la version sans app2sd >>> Test du nouveau paramétrage EGL (fix) >>> Test des nouveau paramètre pour le GPS >>> Quelques applications mises à jour >>> ScreenOff devrait fonctionner correctement maintenant >>> La Rom devrait être encore plus fluide >>> Mise à jour des paramètres du Framework concernant la batterie (battery life) >>> Updated fingerprints Changelog 2011-02-05 Version 0.4 >>>Setcpu fonctionne >>>cette version n'est pas not dex-odex >>>Live Wallpaper inclus. >>>Fix au niveau graphique >>>+ plein de fix, etc.. Changelog 2011-02-02 Version 0.3 Installation : Wipe du cache et du dalvik cache si vous venez d'une version précedente Nouvelle Installation : Full Wipe > Nouvelle version 2011-02-01 > Changement de la Galerie 2D par la Galerie 3D > Modification du script de compilation > Ajout d'un Widget musique > Dans les option Cyanogen, Setcpu a été ajouté mais ne fonctionne pas encore à 100% > 2 nouveaux thèmes ajoutés > Fix pour les icones de notification > Quadrant fonctionne > Dernière version des Google apps >+ plusieurs petites corrections, etc.. Changelog 2011-01-30 Made a new build today. > Ajout du dernier FIX USB > Couleurs dans la barre de notification corrigées > Changment du laucher par défaut "Launcher" > "Launcher2" > Apps2sd Fonctionne parfaitement > Changement du langage par défaut : en-US > La partie graphique est plus fluide > Bouton Hardware backlight -corrigé > Rom 100% dex-odex - build > Tout est inclut dans la Rom maintenant, apps2sd et gapps tiny. > La Rom est plus rapide et stable et commence a quitter le statut "Beta" maintenant. Full Wipe recommandé parce que beaucoup de choses ont changées. Changelog 2011-01-28 Première version (Beta) Modifié 12 mai 2011 par elnney Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tr05 Posté(e) 1 février 2011 Share Posté(e) 1 février 2011 peut on avoir les raccourcis de gestion de l'alimentation dans la barre des notifications comme avec la cyanogen ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elnney Posté(e) 2 février 2011 Auteur Share Posté(e) 2 février 2011 Pas pour l'instant mais je pense qu'il va les rajouter plus tard. Une nouvelle version est dispo aujourd'hui. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
QuentinZmiro Posté(e) 2 février 2011 Share Posté(e) 2 février 2011 Possibilité de mettre la ROM sur multiupload ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elnney Posté(e) 3 février 2011 Auteur Share Posté(e) 3 février 2011 C'est fait : http://www.multiupload.com/E5AWNL3SI2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 3 février 2011 Share Posté(e) 3 février 2011 Des retours ? c'est fluide ? ça se comporte comment par rapport à froyo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elnney Posté(e) 3 février 2011 Auteur Share Posté(e) 3 février 2011 (modifié) Moi je pense que je vais installer la prochaine version mais visiblement c'est pas mal : Citation Other than that this rom is saviour for my hero. With launcher ex speed is equalling elelinux-6.2 froyo if not better. And smoothness is second to none.Much appreciated ele for all your hardwork. Je suis actuellement sur la version Froyo de Elelinux et elle est vraiment parfaite. Modifié 3 février 2011 par elnney Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neilaur Posté(e) 8 février 2011 Share Posté(e) 8 février 2011 MAJ en version 0.5.1 ;) ici Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elnney Posté(e) 8 février 2011 Auteur Share Posté(e) 8 février 2011 (modifié) Merci, Topic à jour. Cette version devrait être pas mal, je vais faire quelques tests dès que j'ai un moment et voir les scores Linpack / neocore... par rapport à Froyo Modifié 8 février 2011 par elnney Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fcisco Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 (modifié) Rom d'enfer ! Pas eu un FC et la rom est "relativement" fluide... (j'attends un peu le temps que tout se mette en place avant de donner un avis définitif sur la fluidité)... Pour l'instant je garde ! (en plus meme pas eu besoin de réinstaller les applis... ça m'a gardé les applis qu'était sur la partition ext de la sd que j'ai pas wipée) EDIT : petite question : comment retire-t-on le retour "vibreur" lorsque l'on dévérouille l'écran ? (lorsque on fait un glissé pour revenir sur l'accueil)... ca m'agace... et je trouve pas l'item dans les paramètres ! :D Modifié 11 février 2011 par Fcisco Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lolepops Posté(e) 15 février 2011 Share Posté(e) 15 février 2011 Deux questions concernant le paramétrage du Cyanogen Mod : 1) Comment faire apparaître le pourcentage de batterie dans la barre de notification ? C'était possible avant, mais là je n'ai pas trouvé. 2) Comment éviter la vibration chaque fois que je clique sur le widget "Son/Vibreur.Silence...." dans la même zone de notification ? Sinon, la ROM est vraiment fluide, plus que la Cronos sur laquelle j'étais avant (2.2 et 2.3), c'est même étrange qu'elle ne rencontre pas plus de succès sur le forum. Peut-être que tout le monde a déserté !!! Merci d'avance, Lolepops, qui a dit "Plus jamais je ne prendrai de contrat de 2 ans avec un opérateur !!" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guiluge Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 (modifié) Ouaip, elle est discrète la miss Elelinux, mais bougrement efficace. Globalement, bien plus rapide que la Cronos Ginger (à mon humble avis), et avec une durée de batterie pas mal du tout. En 2.2 j'étais plutôt du côté Cronos, mais là, Elelinux a fait du bon taf pour la 2.3. A essayer, surtout qu'il fait des mises à jour plutôt régulières. Modifié 16 février 2011 par Guiluge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elnney Posté(e) 16 février 2011 Auteur Share Posté(e) 16 février 2011 Je ne comprends pas non plus pourquoi tout le monde s'acharne sur la Chronos, avec des bidouilles et autres patch pour corriger de erreurs alors que tout fonctionne correctement sur celle-ci. Son expérience avec Erasmus lui permet de faire évoluer le Kernel maintenant, il n'y a pas que la ROM qui bénéficie d'améliorations. Je suis sur Elelinux depuis la 2.2 / Flykernel et ils ont vraiment le soucis de la performance associée à une faible consommation de batterie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guiluge Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 Ne jetons pas non plus la pierre à la Cronos, Feeyo est tout de même un sacré bonhomme (un mutant avec huit mains je pense :P). La Cronos est plutôt pas mal fichue non plus hein, mais je trouve la Elelinux plus fluide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papywanou Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 (modifié) Bonjour à tous. J'utilise cette Rom depuis une semaine maintenant. C'est vrai qu'elle est vraiment bien. Pour moi la 0,6 reste quand même un peu moins fluide que la Tasty Froyo mais est quand même très agréable à utiliser quotidiennement. Alors si en plus, comme les echos ont l'air de le suggérer, la 0,7 est plus performante c'est parfait. A ce propos, avant de flasher cette nouvelle version, je crois qu'il est conseillé de faire un WIPE Data et du Dalvik cache. Je voulais juste savoir ce que j'allais perdre dans l'affaire: toutes les appli et réglage c'est bien ça? ... je crois que je vais investir dans la version payante de Titanium Back up :P Modifié 16 février 2011 par Papywanou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fcisco Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 (modifié) Perso, je n'ai juste fait qu'un wipe dalvik-cache et flashé la 0.7 (j'avais la 0.6)... Ca a juste rajouté des possibilités au niveau du screenlock et amélioré pas mal le GPS. Avant je perdais le fix et après un test hier, le GPS fonctionne de nouveau bien avec cette 0.7. Vraiment rien à dire à part peut etre la fluidité du launcher...et encore... Je suis aussi agréablement surpris par la tenue de la batterie ! ;) Une ptite question au passage : Citation Son expérience avec Erasmus lui permet de faire évoluer le Kernel maintenant, il n'y a pas que la ROM qui bénéficie d'améliorations. Quel kernel faut il préférer aujourd'hui ? celui de la cronos ou un autre ? Modifié 17 février 2011 par Fcisco Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papywanou Posté(e) 18 février 2011 Share Posté(e) 18 février 2011 Et ben! Réactif le développeur de cette ROM, pas le temps de flasher la 0,7 que la 0,8 est de sortie! L'occasion de passer de bêta en RC, cooool Juste la flemme de faire un wipe data. EDIT: !!!!!!! attention !!!!!!! sur le forum de la ROM les utilisateurs semblent rencontrer quelques difficultés avec la version 0,8 notamment une utilisation accrue de la batterie, le CPU tournant toujours à 100% quelque soit le mode governor choisi. Il paraît donc préférable de patienter jusqu'à une 0,9 qui devrait du coup vite venir :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guiluge Posté(e) 18 février 2011 Share Posté(e) 18 février 2011 Ouaip, et aux dernières nouvelles, Elelinux vient de trouver (a priori) la cause du CPU load qui reste à bloc. Une nouvelle ROM d'ici demain, à suivre ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steells Posté(e) 18 février 2011 Share Posté(e) 18 février 2011 Trop tard , j'ai installé la 0.8 hier soir :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benji3503 Posté(e) 18 février 2011 Share Posté(e) 18 février 2011 Salut, J'ai un petit soucis, j'ai installer cette ROM et impossible d'avoir accès au réseau 3G (ou tout autre d'ailleurs). A noter que c'est le cas chez moi avec toute les ROM sous android 2.3. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elnney Posté(e) 18 février 2011 Auteur Share Posté(e) 18 février 2011 Tu peux patcher le Kernel de Erasmus (FlyKernel) par dessus pour résoudre le problème en attendant mais la nouvelle version devrait arriver ce soir, visiblement c'était un conflit avec la nouvelle librairie utilisée pour le GPS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fcisco Posté(e) 18 février 2011 Share Posté(e) 18 février 2011 (modifié) v0.8.1 dispo : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=932377 DL : http://www34.zippyshare.com/v/90061314/file.html Modifié 18 février 2011 par Fcisco Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papywanou Posté(e) 18 février 2011 Share Posté(e) 18 février 2011 Ca y est, le bug est corrigé -> nouvelle version 0.8.1 (je me suis fait eu, c'est pas une version 0.9 :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flo9316 Posté(e) 18 février 2011 Share Posté(e) 18 février 2011 Petite question bete mais faut t'il reinstaller pour mettre a jour car je suis sous la 0.6 et je voudrais savoir si il etait possible de mettre a jour ou reinstaller directement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
