rastadeus Posté(e) 12 avril 2011 Share Posté(e) 12 avril 2011 (modifié) Mes premières impréssions: - La rom est anglaise au départ mais peut être en français si Google pack CM7 installé :-) - Toujours pas de SD et de USB.. (ca sa pose problème..!) - Avec le home d'origine la tablette est très lente.. perso j'ai mis la versions EX et bien configuré ca tourne impec. - Wifi ok - Le market est fonctionnel avec le zip google CM7. (récup des mises a jours du compte et backup c'est good) - 2296 sous quadrant (meme si cela doit pas vouloir dire grand chose :P) - Des jeux qui fonctionnait pas sur la rom Toshiba 0131 fonctionnent sur CM7 !! (bonne nouvelle !) genre Racing thunder 2 par exemple. - L'acceleromètre est inverssé... bas = gauche, et haut = droite... (gros problème pour les jeux de courses - Sur certains jeux il faut mettre l'écran à l'envers car l'image est retourné alors que sur rom tosh ils ne le sont pas... bizar lol - Une de mes appli fort pratique : Reboot manager en widget n'a plus de widget... donc inutilisable. Voila pour le moment. première conclusion: globalement bien plus réactive que la rom officiel avec + de fonctions mais pas de SD et USB et accelerometre qui bug.. édit: L'usb tablette pc fonctionne oui mais pas le port USB de la tablette. Modifié 12 avril 2011 par rastadeus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fcna Posté(e) 12 avril 2011 Share Posté(e) 12 avril 2011 merci R3dThx pour ton retour (qui confirme les rumeurs sur XDA), cad: USB et SD ok. Sinon, est-ce que tu confirmes l'inversion de L'acceleromètre (il me semble avoir vu un truc sur XDA a ce propos). Est-ce que tu peux faire un benchn car 2296 sous quadrant me semble leger. Est-ce que que tu changer le LCD densify ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastadeus Posté(e) 12 avril 2011 Share Posté(e) 12 avril 2011 (modifié) Alors pour la SD externe, j'ai fais plusieurs test avec plusieurs cartes et non cela ne fonctionne pas.. à part en mode recovery (on parle pas de la SD intégré biensur qui elle fonctionne) Et pour le port USB de la tablette (port pour clés USB externe) il ne fonctionne pas non plus ou alors j'ai un problème.. Sinon pour LCD density cela sert à quoi à part réduire ou grossir l'affichage ce qui donne un fause meilleur définition ? ya un réglage qui améliore les perfs graphiques ? Perso j'ai pas trouver son utilité :/ l'accelerometre fonctionne oui mais il est pas dans le bon sens sur par exemple : fast and furious adrenaline. et il lag dans racing thunder 2. j'avais le meme probleme avec le build.prop à mettre dans la rom tosh 0131 pour jouer aux jeux 2.3. donc le problème doit venir d'une petite ligne dans ce fichier. Modifié 12 avril 2011 par rastadeus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 12 avril 2011 Share Posté(e) 12 avril 2011 (modifié) Sinon, est-ce que tu confirmes l'inversion de L'acceleromètre (il me semble avoir vu un truc sur XDA a ce propos). - L'accéléromètre focntionne sur Labyrinth 3D Est-ce que tu peux faire un benchn car 2296 sous quadrant me semble leger. - Moi j'ai 2162 Est-ce que que tu changer le LCD densify ? - Oui, avec le FolioWidget. C'est un bon OS ( Quadrant identique à 0131 ) déjà Rooté et le naviagateur Internet est TRES rapide. Malheureusement, ----> le port USB ne fonctionnant pas, je perds le clavier et la souris ----> UPnPlay ne lit pas les DIVX avec mVideoplayer. ----> J'ai eu deux fois la tablette gelée lors d'un démarrage ( du retirer la batterie ) Je vous laisse poursuivre, je repasse en 0131 avec le backup. Bonne suite à tous B) Modifié 12 avril 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastadeus Posté(e) 12 avril 2011 Share Posté(e) 12 avril 2011 Rectification pour l'accelerometre.. Il est dans le bon sens sur certains jeux et dans d'autre il est inversé. peut etre les jeux qui sont en cause donc. mais par contre dans les jeux ou il fonctionne, il n'est pas bien réactif et donc ya une demi seconde de temps de réaction alors dur dur pour prendre les virages :P J'attend une solution ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellsounet Posté(e) 15 avril 2011 Share Posté(e) 15 avril 2011 finalement rien d'exceptionnel sur cette rom n'est ce pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sounours Posté(e) 15 avril 2011 Share Posté(e) 15 avril 2011 @Je sais plus qui qui m'avais dit de mettre un autokiller, toujours obligatoire sur la dernière version ? Dès que j'installe les services google les perf en prennent un coup :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
atkati Posté(e) 15 avril 2011 Share Posté(e) 15 avril 2011 (modifié) J'ai installé ce midi la rom CM7 et au boot j'ai vu apparaître des lignes de démarrage linux. Je ne me suis pas inquiété. Mais maintenant, j'ai voulu remettre mon backup, et il ne voulait pas remettre le boot. J'ai essayé de remettre à zéro en passant par le fastboot, mais impossible de virer ces lignes de démarrage. Qu'ai-je oublié ? Que dois-je flasher/effacer/faire ? Please..... help ! P.S. : Je précise que ma tablette ne démarre plus android, reste coincée sur une étape adb (que l'usb soit branché ou pas) P.S. bis : Une vue de mon problème... https://twitter.com/#!/atkati/status/58893026931638273 Modifié 15 avril 2011 par atkati Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkBoon Posté(e) 15 avril 2011 Share Posté(e) 15 avril 2011 Le 15/04/2011 à 13:48, atkati a dit : J'ai installé ce midi la rom CM7 et au boot j'ai vu apparaître des lignes de démarrage linux. Je ne me suis pas inquiété. Mais maintenant, j'ai voulu remettre mon backup, et il ne voulait pas remettre le boot. J'ai essayé de remettre à zéro en passant par le fastboot, mais impossible de virer ces lignes de démarrage. Qu'ai-je oublié ? Que dois-je flasher/effacer/faire ? Please..... help ! P.S. : Je précise que ma tablette ne démarre plus android, reste coincée sur une étape adb (que l'usb soit branché ou pas) P.S. bis : Une vue de mon problème... https://twitter.com/#!/atkati/status/58893026931638273 Tu as essayé le point N°10 du tuto épinglé de R3dThx? Ca devrait t'aider à tout nettoyer et à réinstaller proprement la ROM que tu veux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarvox Posté(e) 15 avril 2011 Share Posté(e) 15 avril 2011 Cette update de la cyanogen n'est pas mal mais il reste encore du chemin à parcourir. Sympa l'adaptation de la barre des tâches et des boutons logiciels pour un affichage "tablette". Avec VTL.Launcher (lanceur spécial tablette) on as enfin une interface vraiment adaptée. Modifier la densité de l'écran n'est plus nécessaire maintenant pour que le market & co marche correctement. La lecture de flash ne lag pas trop mais on est pas encore au niveau de mon SGS. Pour l'autokiller je n'ai pas encore testé si cela améliore les choses mais qui sait. En tout cas je suis de plus en plus content de cette rom même si elle est encore loin d'égaler la rom stock pour ce qui est de la fluidité. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 15 avril 2011 Share Posté(e) 15 avril 2011 (modifié) Le 15/04/2011 à 13:48, atkati a dit : ... j'ai voulu remettre mon backup, et il ne voulait pas remettre le boot. J'ai essayé de remettre à zéro en passant par le fastboot, mais impossible de virer ces lignes de démarrage. Qu'ai-je oublié ? Salut, j'ai fait comme toi, testé cyanogen et suis revenu en ROM 0131. Le bug c'est que lorsque tu as installé la Rom Cyanogen, cette dernière a formaté les partitions dans un nouveau format. Il y a une méthode pour tout effacer et relancer une sauvegarde. Elle est théorique mais peut fonctionner. 1. Tu effaces tout de la Cyanogen selon la technique de Zarvox 2. Tu installes brievement la ROM 0026, cela va formater toutes les partitions utiles dans le bon format 3. Tu installes le recovery.img de clockworkmod pour obtenir l'option RESTORE Voilà. 1. Tout effacer : La méthode de Zarvox - Démarrer la tablette en mode fastboot ( 3x POWER, puis 1x Volume+ ) - Brancher la tablette au PC via le câble mini usb. - Ouvrir une invite de commande (CMD) sur le PC et entrer les commandes suivantes : fastboot erase userdata fastboot erase system fastboot erase cache - Débrancher la tablette et l'éteindre 2. Installer la ROM 0026 Tu prends les points 7 à 19 du chapitre 10 du Maxi-Tuto : 7. Reboot system now 8. Directement passer en Fastboot 9. Entrer dans le répertoire ToolsT depuis l'invite de commande cd c:\toolsT fastboot erase recovery fastboot flash recovery recovery.img fastboot reboot 10. Tout de suite accéder au recovery 11. Débrancher l'USB 12. Wipe data factory reset ( formate la partition Data et Cache pour une installation typique Toshiba ) 13. reboot system now 14. Directement accéder au recovery 15. Insérer la Carte SD avec le FIX et sélectionnez apply sdcard:update.zip ( le FIX facilite les installations des ROM ) 16. Retirer la carte SD, puis reboot system now 17. Directement accéder au recovery 18. Installer la ROM désirée ( voir chapitre 6 ) en Update.zip sur la carte SD et sélectionnez Apply sdcard:update.zip 19. reboot system now 3. Recovery Clockworkmod pour le RESTORE Tu prends les points 1 à 5 du chapitre 10 du Maxi-Tuto : 1. Folio raccordée au courant, éteinte et sans carte SD 2. Démarrer en Fastboot 3. Connecter au PC via USB ou mini-USB 4. Entrer dans le répertoire ToolsC depuis l'invite de commande cd c:\toolsC fastboot erase recovery fastboot flash recovery recovery.img fastboot reboot 5. Tout de suite accéder au recovery ClockWorkmod Et si tout va bien, tu as les partitions formatées correctement et l'option RESTORE dans le recovery. Redis-nous si cette technique théorique fonctionne ... Modifié 15 avril 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
atkati Posté(e) 17 avril 2011 Share Posté(e) 17 avril 2011 (modifié) J'ai un problème de MD5 quand j'essaye de faire le restore. Il y a un moyen de télécharger un backup vierge pour réparer le mien ? P.S. : Je suis en train d'essayer une méthode en utilisant le boot.img toshiba trouvé ici http://mirror.ddevnet.net/tegra/folio100/folio100 P.S. bis : Ça a fonctionné, j'ai donc appliqué le boot toshiba, puis installé la rom FolioMod 1.4. Maintenant ça roule nikel ! Modifié 17 avril 2011 par atkati Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 17 avril 2011 Share Posté(e) 17 avril 2011 (modifié) @ atkati Ok, c'est génial. J'ai une demande pour toi : Vu que Toshiba ne veut plus développer de ROM officielle sur Folio 100, toutes les prochaines ROM seront des portages. Et vu que tu as trouvé un moyen simple de quitter une ROM portée (cyanogen) pour réinstaller un ROM Custom / backup pourrais-tu ouvrir un nouveau sujet : Citation [ résolu ] quitter une ROM portée et ré-installer une ROM originale/custom et éventuellement aussi la technique plus simple pour quitter une ROM portée pour ré-installer un backup Nandroid. Celui-ci aidera grandement les futurs utilisateurs et testeurs de ROM portées à l'avenir ( et qui sait peut-être un jour 3.0 .... ) sinon ce port restera sous Cyanogen et les utilisateurs d'autres ROM portées ne le verront pas B)^ D'après ce que j'ai vu c'est : 1. Prendre le fichier boot.img de toshiba/Dexter et le placer dans c:\tools 2. Prendre le recovery.img de Clockworkmod et le placer dans tools 3. Placer les fichiers du Backup dans c:\tools : cache.img + data.img + system.img 4. Entrer en fastboot fastboot erase userdata fastboot erase system fastboot erase cache fastboot flash linux boot.img fastboot flash recovery recovery.img fastboot flash system system.img -w fastboot flash userdata data.img fastboot flash cache cache.img fastboot reboot Modifié 18 avril 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
atkati Posté(e) 18 avril 2011 Share Posté(e) 18 avril 2011 Le 17/04/2011 à 17:30, R3dThx a dit : @ atkati Ok, c'est génial. J'ai une demande pour toi : Vu que Toshiba ne veut plus développer de ROM officielle sur Folio 100, toutes les prochaines ROM seront des portages. Et vu que tu as trouvé un moyen simple de quitter une ROM portée (cyanogen) pour réinstaller un ROM Custom / backup pourrais-tu ouvrir un nouveau sujet : et éventuellement aussi la technique plus simple pour quitter une ROM portée pour ré-installer un backup Nandroid. Celui-ci aidera grandement les futurs utilisateurs et testeurs de ROM portées à l'avenir ( et qui sait peut-être un jour 3.0 .... ) sinon ce port restera sous Cyanogen et les utilisateurs d'autres ROM portées ne le verront pas B)^ D'après ce que j'ai vu c'est : 1. Prendre le fichier boot.img de toshiba/Dexter et le placer dans c:\tools 2. Prendre le recovery.img de Clockworkmod et le placer dans tools 3. Placer les fichiers du Backup dans c:\tools : cache.img + data.img + system.img 4. Entrer en fastboot fastboot erase userdata fastboot erase system fastboot erase cache fastboot flash linux boot.img fastboot flash recovery recovery.img fastboot flash system system.img -w fastboot flash userdata data.img fastboot flash cache cache.img fastboot reboot En théorie, ta méthode fonctionne. Mon problème, c'est que le boot ne voulait plus se faire flasher. Du coup, il fallait trouver un autre fichier de boot. J'ai donc essayé un truc très bête... J'ai pris le boot officiel de toshiba. Puis je l'ai appliqué en clockwork recovery. Puis j'ai updaté avec Dexter Rom. Pourquoi je ne pouvais plus flasher le boot, je n'en sais rien... Je ferais un tuto avec lien vers tous les fichiers que j'ai utilisé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 18 avril 2011 Share Posté(e) 18 avril 2011 (modifié) Bien vu. Modifié 18 avril 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarvox Posté(e) 19 avril 2011 Share Posté(e) 19 avril 2011 Je me permets d'apporter une précision concernant l'utilisation de la fonction backup de clockworkmod pour passer de cyanogen à une autre rom custom (ou rom stock). En l'état le portage de clockworkmod sur la folio ne permet n'inclut pas la partition boot dans le backup (alors que cela fonctionne très bien sur smartphone). De plus la restauration d'un nandroid backup (nom officiel du backup clockworkmod) fonctionnera à merveille tant que l'on reste avec le même kernel (noyau). Par exemple : entre foliomod et/ou rom stock aucun soucis vu qu'elles partagent toutes le même noyau (branche 2.2) mais entre cyanogenmod et foliomod pas possible (cyanogen c'est du 2.3.3). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
atkati Posté(e) 19 avril 2011 Share Posté(e) 19 avril 2011 Le 19/04/2011 à 07:48, zarvox a dit : Je me permets d'apporter une précision concernant l'utilisation de la fonction backup de clockworkmod pour passer de cyanogen à une autre rom custom (ou rom stock). En l'état le portage de clockworkmod sur la folio ne permet n'inclut pas la partition boot dans le backup (alors que cela fonctionne très bien sur smartphone). De plus la restauration d'un nandroid backup (nom officiel du backup clockworkmod) fonctionnera à merveille tant que l'on reste avec le même kernel (noyau). Par exemple : entre foliomod et/ou rom stock aucun soucis vu qu'elles partagent toutes le même noyau (branche 2.2) mais entre cyanogenmod et foliomod pas possible (cyanogen c'est du 2.3.3). Donc, c'est pour cette raison que j'ai eu un gros soucis... Va falloir mettre ça au clair pour éviter à beaucoup des emm¨£%µ¨%... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 19 avril 2011 Share Posté(e) 19 avril 2011 (modifié) Ok, je teste Cela a fonctionné une fois, mais je n'arrive pas à le reproduire. je poursuivrais le test ce soir. EFFACER CYANOGEN 7 POUR REPARTIR SUR UN BACKUP 0131 Cyanogen 7 avec recovery Clockworkmod 3.0.2.4 et Kernel 2.6.32.9 artem@gandalf #38 1. Demarrer Fastboot dans ToolsT - Nettoyage par Technique Zarvox fastboot erase userdata fastboot erase system fastboot erase cache fastboot erase recovery fastboot flash recovery recovery.img fastboot reboot 2. Entrer dans le Recovery Toshiba Android <3e> - Formatage pour Installation Toshiba Wipe data factory reset -> reboot system now 3. Entrer dans le Recovery Toshiba Android <3e> - Update du Recovery Installer le FIX et sélectionnez apply sdcard:update.zip -> Retirer la carte SD -> reboot system now 4. Enter dans le Recovery Toshiba Android <3e> - Installation du Boot.img Installer la ROM 0026 simplifiée (sans l'img de la ROM ) Apply sdcard:update.zip -> Retirer la carte SD -> reboot system now 5. Démarrer en Fastboot dans ToolsC fastboot erase recovery fastboot flash recovery recovery.img fastboot reboot 6. Entrer dans le Recovery ClockWorkmod 3.0.0.5 Restore Modifié 19 avril 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarvox Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 Une nouvelle version vient de sortir ! (7.1 RC0) 01.05.2011 - Compiled the kernel with new sources from toshiba - Included new libs rquired by the new kernel - Temporary fix for usb mounting - Hardware video acceleration - Some bugfixes Je n'est pas encore encore eu le temps de tester mais dès que j'ai une SD sous la main je me lance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastadeus Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 (modifié) Si la cm7 intègre enfin la SD et le USB externe je dis ouiiiii ^^ Vite des retours ;-) apres une petite lecture sur xda, cette version est apparament encore + bugé que l'ancienne... Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Modifié 3 mai 2011 par rastadeus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellsounet Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 on attendra la finale ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smireneuf Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 (modifié) je la teste depuis hier matin, perso je la trouve moins laguer que la version précédente, gros problème de SOD mais se regle avec setcpu en modifiant la fréquence mini sur 608, problème avec les appli payantes sur le market mais l achat sur pc fonctionne donc on peut se débrouiller, l autonomie me parait correct pas assez de recule pour l apprécier, le wifi est stable et se reconnecte bien sauf au niveau de la puissance car sous foliomod je captais très bien dans ma cuisine et la sous CM7 je capte a peine le lecteur vidéo de base ne lit quasi rien chez moi alors qu avant la plupart passait, mais ça tourne bien avec rockplayer du moins avec mes fichiers, pas fait de test quadrant pour comparer mais j ai installer nova hd et il tourne très bien pas de lag ni de problèmes de fluidité, je testerai d autres jeux mais sous la précédente version angrybird ramait grave. Au final je sais pas quoi en penser par rapport a toute les rom que jai tester, un peu laguer surtout au démarrage de la tablette, je vais rester dessus pour voir l autonomie mais j attends de voir si ils ferons un portage de la proche mise a jour en 2.3 de la notion ink ( http://notionink.wordpress.com/2011/04/30/kernel-book-reader-new-browser-gingerbread-and-much-more/ ) car j ai bien aimer cette rom sauf sur l autonomie ;) Modifié 3 mai 2011 par smireneuf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich059 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 salut il y a une autre rom cm7 de mbaster sur xda elle est oc a 1500 mais par securite je l ai limité a 1000 avec setcpu malgres cela aucun lag ni gel c est la rom la plus fluide que j ai essayé le problème qui reste encore est que le wifi ne se reconnect pas après une veille http://dl.dropbox.com/u/27546176/CM7-20110127/update.zip si quelqu'un veut essayer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JulienCheveux Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 Bonjour, pouriez vous poster des benchmarks de ces deux roms ? Je n'attend plus que cela pour flasher.. valent-t-elles la foliomod 1.4 ? Merci de vos reponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich059 Posté(e) 4 mai 2011 Share Posté(e) 4 mai 2011 bonjour pour la rom cm7@1500 sous quadrant a 1000 ne fait que 1980 pourtant je trouve qu'elle est vraiment trés fluide plus fluide que la foliomod 1.4 aucun problèmes pour la sd les applis Google sont intégrées pas de SOD mais pas de reconnection wifi après la sortie de veille pour mois le seul problème j ai installé go launcher ex et vraiment très agréable a utilisé pour l éteindre j'utilise quick shutdown 2 secondes le demerrage est trés rapide pour l instant j reste avec en espérant que quelqu'un règle le problème du wifi bonne journée a tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
