IT4ALii3EN Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 (modifié) Et n'oubliez pas les 3 règles d'or de précaution ... Règle n ° 1 - Effectuez toujours une sauvegarde Règle n ° 2 - Vérifiez toujours votre sauvegarde Règle n ° 3 - Effectuez toujours une sauvegarde de votre sauvegarde (dans un endroit sûr) IT4ALii3EN à votre service :P . Bonjour à tous, Lukiqq, un dev. de Samdroid sort enfin a son tour des kernels plus ou moins stables. A vrai dire, il a fait 9 kernels aux compteurs en général, sans compter les fixés, les BFS/CFS ... ! Son travail aboutit maintenant à une version presque stabe entièrement qui est la version 9 ! J'ai donc décidé de supprimer les anciennes versions qui causaient plus de problèmes que celle là et qui n'étaient pas spécialement bonnes pour notre CPU ;) ! Toutes ces versions sont basées sous les kernels ch33kybutt ! Vous pouvez utilisé SSSwitch avec ces noyaux mais c'est strictement déconseillé sous risque de freezes a gogo, de reboot toutes les 30m et j'en passe. Vous ne verez pas la différence si il y avait SSSwitch ou pas avec ce kernel v9! Si vous utilisez un tweak avec ce kernel (je vous le déconseille), si vous avez des bugs quelconque, mettez l'UV a 0 Ces kernels ne s'appliquent que sur les CyanogenMod a8.3.x sinon sur les CM antérieurs, la Wifi ne fonctionnera pas! Les liens postés ci-dessous s'appliquent via le mode recovery! . Lien LukiqqKernelV9 AiO : http://www.multiupload.com/35FCYS4D3N Lien LukiqqKernelV9 AiO Modifié by IT4ALii3EN : http://www.multiupload.com/8AQWUIBE74 Pour voir les anciennes versions, ainsi que les anciens changelog qui les accompagnaient, rendez-vous sur le topic officiel à cette adresse : http://forum.samdroi...layground-4130/ Changelog v8a/v8b/v8c/v8d AiO : - augmentation de la ram d'un megaoctet - amélioration de la vitesse 3G/edge (nota trad : je n'ai pas vérifié le lien mais je pense qu'il s'agit des mêmes tweaks que pixiebob) - utilisation de nouveaux paramètres de compilation (normalement gain de performance) - merci piskor - redéfinition des paramètres de la batterie, valeur de charge et capacités. (Devrait impacter positivement la durée de la batterie) - nettoyage d'un paramètres de contrôle de la vitesse du cpu ridicule dans le driver du keypad. - redéfinition du module g3d. (Texture blanche sur Angry bird mais les applications demandant moins de mémoire graphique devrait être ok, sans lag) - un hack dans le module g3d pour que le cpu passe en vitesse max dès qu'un calcul 3d est demandé - corrections de bugs mineurs sur les modules g2d et g3d. - compilation des modules g2d et g3d avec des paramètres différents. - accélération de la liste des widgets - modification des drivers battery - drivers battery fixés - Nouvelle version du pilote wlan Changelog v9 AiO : - correction des pilotes de la batterie (?) Changelog v9 AiO modifié by IT4ALii3EN : Identique a celui d'origine sauf : - Bootlogo CyanogenMod by Kanacatz - Modification du Build.prop niveau du nom de la version ! Qu'apporte vraiment cette nouvelle caméra ? Nouvelle caméra ! Compilation des modules de la caméra fusionné avec les sources Acclaim. Plus de bugs affichage noir de la caméra, l'aperçu de l'appareil est maintenant beaucoup plus lisse et ne sera pplus flou quand vous ferez un mouvement (il faut qu'il y est beaucoup de lumière ;)), les couleurs sont plus vives, les dégradés entre les couleurs y sont aussi, aperçu de la photo visible (petit encadré en bas a droite) et la photo prise est maintenant en 24 bits et l'image de prévisualisation est maintenant plus nette. En clair, que du bonheur :P Suivit de ces kernels : Rien pour le moment. IT4ALii3EN à votre service ! ;) Modifié 14 mars 2011 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 Je vais tester ça de se pas ! Merci :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 Testé et approuvé, Ouverture apps plus rapide, phone plus fluide. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 4 février 2011 Auteur Share Posté(e) 4 février 2011 (modifié) Et n'oubliez pas les 3 règles d'or de précaution ... Règle n ° 1 - Effectuez toujours une sauvegarde Règle n ° 2 - Vérifiez toujours votre sauvegarde Règle n ° 3 - Effectuez toujours une sauvegarde de votre sauvegarde (dans un endroit sûr) IT4ALii3EN à votre service :P Modifié 1 mars 2011 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 Pas de freeze pour le moment, on verra dans la soirée si ça bug ou pas. :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 4 février 2011 Auteur Share Posté(e) 4 février 2011 Ok. Envoi les nouvelles :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laflamme Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 J'ai pa tout compris, je suis en 8.3, je peux l'appliquer directement par recovery ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zabu64 Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 Fonctionne, mais je ne vois pas d'améliorations notables... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gazzz33 Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 (modifié) moi je trouve qu'il et bien plus fluide avec ce kernel qu’auparavant pour evité 10 000 meme question lol pour l'installé instal zip from sd puis redémarré Modifié 4 février 2011 par gazzz33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 (modifié) je viens de faire un tour chez samdroid . Donc a priori ce kernel fait gagner en rapiditer sur les applications.Pas de gain notable sur la 2D ni la 3D... Par contre il est utilisable que sur la CM 8.3 sinon on perd le wifi. Il y a des problemes avec l'undervolt pour l'instant , donc si vous avez un bootloop , mettez votre undervolt a 0 Il est compatible avec les tweaks ssswitch et donc aussi ceux de Pixiebob (a confirmer) Modifié 4 février 2011 par khancyr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 4 février 2011 Auteur Share Posté(e) 4 février 2011 (modifié) Donc pour ceux qui aurait des problèmes de freeze a la bootanim' avec ce kernel , c'est normal d'après pas mal de réponses de Samdroid, je cite : By muchy_cool : Je pense que Stylz et it4lii3en vous pouvez essayer par la mise en undervolt à 0 dans la récupération .. By Fatal : Réduction de la tension en mode SLEEP en dessous de 150 allons suspendre le téléphone, le téléphone fonctionne à 100 tout le temps et rien de mal ne se passe jamais By Ken-shi-kun : Essayez de désactiver undervolt, pour moi cela a fonctionné ... .. [Traduction Google, mais on comprend ce qu'ils voulaient dire ! Désactivé l'undervolt du mode awake et sleep, pis installé le kernel et tenté de remettre un undervolt.. si freeze, diminué cet undervolt ;) ] a partir de mon commentaire : http://forum.samdroid.net/f56/discussion-lukiqq-kernel-playground-4112/index10.html#post107223 Modifié 4 février 2011 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 (modifié) avec l'undervolt a 200 il freeze , j'ai mis 100 il passe Modifié 4 février 2011 par davidspicadroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zabu64 Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 Ah, voila pourquoi mon portable bogue ! J'ai mis un undervolt après... ^^" Je supprime et je vous dis si ça marche bien :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 (modifié) jusqu’à 180 il passe après j'ai pas tout testé lol , 200 il freeze Modifié 5 février 2011 par davidspicadroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 @ voir donc! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
troop25 Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 Sa améliore vraiment quelque chose ? simple question.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 Pas très fiable ... :/ 4 freeze en moins de 2h. :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 (modifié) moi j'ai la cm 8.3 de franzyroy avec undervolt a 180 et aucun soucis :P Modifié 5 février 2011 par davidspicadroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 (modifié) Sa améliore vraiment quelque chose ? simple question.. regardes ci-dessous, çà répondra peut être à ta question... 4 négatifs ou presque... Derien :P ! J'ai essayé de l'installé, j'ai freezé, du coup j'ai remit celui de ch33ky Fonctionne, mais je ne vois pas d'améliorations notables... avec l'undervolt a 200 il freeze , j'ai mis 100 il passe rectification ! undervolt a 150 il freeze !!! merci a pixiebob il faut que je révise... ;) Pas très fiable ... :/ 4 freeze en moins de 2h. :o 1 positif... moi je trouve qu'il et bien plus fluide avec ce kernel qu’auparavant pour evité 10 000 meme question lol pour l'installé instal zip from sd puis redémarré @ davidspicadroid: moi j'ai la cm 8.3 de franzyroy avec undervolt a 180 et aucun soucis :P t'es sympa ;), mais ta CM n'a rien à voir avec ce kernel... Modifié 5 février 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 rectification ! undervolt a 150 il freeze !!! merci a pixiebob il faut que je révise... ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 5 février 2011 Auteur Share Posté(e) 5 février 2011 (modifié) supprimé Modifié 5 février 2011 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 5 février 2011 Auteur Share Posté(e) 5 février 2011 (modifié) Ce n'est qu'une première version ;) ! Attendons qu'il sort un qui tien la route. :) Modifié 5 février 2011 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 je suis d'accord avec toi! troop25 voulait un avis et comme j'en avais pas, je lui ai remonté tous les messages....;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 5 février 2011 Auteur Share Posté(e) 5 février 2011 Nessun Preblema Franzy :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kamnikaz Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 La v2 est sortie ! =D http://forum.samdroid.net/attachments/f53/6046d1296919296-dev-lukiqq-kernel-playground-lukiqqkernelv2recovery.zip v2 changelog: - replaced all cpu governors and frequency table by Acclaim 2.2 one (better, faster, more dynamic cpu speed switching, for example Music player in background plays high bitrate song + Gallery 3D with dynamic background and opened directory with more than 200 photos causes no lag at all, no more crackles etc.) - DMA enabled in PL080 DMA Controller configuration files (few minutes after boot, Spica gets boost, switching between apps is now even smoother) - fixed lag when returning to the home screen by adjusting ro.HOME_APP_ADJ value - modified s3c6410-dma.h to enable DMAC Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
