Fpse : émulateur Psx pour android
gaialily
bon alors j'ai réussi a faire marcher ffVII parfaitement save etc... j'ai un petit soucis en mode portrait je vois bien les touches du pad, mais l'écran est vraiment petit, en mode paysage l'écran est tres bien mais je ne vois pas les touches du pad, est il possible de les afficher ?
Il me semble avoir déjà vu ce prob dans un sujet, il me semble qu il faut changer de bios, le 1001, 7005 et 7002 sont ceux qui fonctionne le mieux.
ça devrait régler ton problème.
bon courage.
Si tu réinitialises ta ROM ou que tu changes de ROM et que tu installes l'apk il y a une erreur de licence, bref m'obliger à passer par le Play Store pour installer une application que j'ai acheté c'est aussi chiant que des DRM sur des MP3 et ça devrait être interdit !
J'ai acheté le jeu je devrai pouvoir en faire ce que je veux si je reste dans la légalité.
Bref au final j'utilise une version cracké.
Sinon la traduction française est horrible aussi et j'aimerai pouvoir changer la langue pour mettre ça en anglais.
Modifié par Philippe28
petite question niveau config vidéo, c'est quoi la meilleurs config pour un HTC One S ? pour le moment je laisse fastdraw et les deux dernières options, mais peut etre y a t'il une meilleur config pour que les jeux soit plus beau :P ??
Pour philippe28 :
J'ai du changer plus de 5 fois de rom pour les tester et à chaque fois fpse c'est installé sans problème ... aucun problème de ce coté là ...
Je suis pourtant passé d'un xperia play à mon one S et RAS ... pas de soucis de licence
Modifié par Guillaume31
Tu peux essayer avec le plugin openGL. C'est expliqué sur la page de description de l'appli normalement sur le google play. Les graphismes sont très fins avec mais c'est plus lent, sauf si ton tél est très puissant. Y'a des petits bugs graphiques aussi qui peuvent varier.
Est ce que quelqu'un d'entre vous aurait testé MGS avec FPSE. Malheureusement je n'arrive pas à le faire fonctionner j'ai juste le menu qui apparait pour lancer la partie mais plus rien après. J'ai un GN et comme bios le 1001
Merci pour votre aide ou votre lien si c'est un problème de rom :P
Modifié par olive1612
Merci pour ton retour malheureusement j'ai un autre DL chez Renz... ne fonctionne pas non plus, Alors qu'avec un autre jeu ça fonctionne très bien... Est-il possible que ça soit à cause du téléphone que certains Iso ne passent pas ?
Une personne était dans le même cas que toi, il la solutionner avec le changement d un bios et les bons reglages de fpse, style retirer le mode hle, reviens en arrière tu trouvera.
Ok merci du conseil je vais partir à la recherche d'un autre Bios alors. Et c'est quoi le mode HLE, j'ais cherché dans les paramètres systèmes, video et autre mais rien trouvé :'(
Sinon y aurait pas un petit tuto genre: "[HOW TO] bien paramétrer FPSE" XD
@sylensei: j'aime bien ta signature mais à la place d'intelligence j'aurais plutôt mis connaissance ^_^
Merci, mais la citation d origine c est avec inteligence, donc j ai fais que reprendre.
quel version de fpse as tu ? Une 11. Ou une 10. ?
moi j utilise la 10.59 et ds paramètres système il y a une option mode hle à décocher.
Modifié par sylsensei
Version 10.59
1) Paramètres système :
A cocher :
Acceleratoin Mdec
Acceleration Gte
Chemin pour les sauvegardes (même endroit que le fichier .bin)
A pas cocher :
mode HLE
mode rapide
2) Paramètres audio :
Spu Sync
3) Paramètres video :
Limite FPS
No frameskip
Affichage rapide
Version 11.14
A cocher :
Dual core boost
Thread priority
Spu Sync
Framelimiter
Fastdraw
voila les parametres, merci semnon
Bon bah j'ai essayé avec les paramètres pour la version.11
MGS1 ne passe pas :'(
Destruction Derby est instable :'(
Si jamais un de vous à un GN et FPSE qu'il me communique ses paramètres peut être qu'il peut y avoir une différence d'un mobile à un autre :(
Pourquoi tu n essayes pas avec une version 10.59 voir si ça peux solutionné ton prob?
Donc tu possède une version offi et un license :) donc rien ne t empêche de trouver une version antérieur sur un market alternatif ( ça me semble légale comme principe).
par contre aucun lien , je ne peux te donner ici ( comme dirai yoda).
Bonsoir tout le monde , ou bonjour pour certain =)
Je souhaite exposer mon problème apres de multiple essais , en essayant de suivre tout mes conseilles déjà donner mais au final , je reste toujours embeter .
Mon soucis venant de FPse , oui je n'arrive pas a le faire fonctionner correctement .
Apres avoir acheté Fpse sur le market , j'ai ensuite telecharger scph1001 , et telecharger un iso d'un jeu mis tout sa dans le meme dossier .
Une fois tout decompressés je lance Fpse , il me demande le bios , je choisis scph1001 , il me demande ensuite un iso , je choisis mon iso que j'ai telecharger ,
Puis l'emulateur commence a se lancer a faire son petit triangle orange avec sony et d'un coup un espese d'ecrand bleau avec pas mal de chose marqué , ou je n'arrive pas a avoir acces , je n'ai qu'acces au parametres , meme apres y avoir bidouillé des heures cela fais toujours la même chose .
Je fais déjà tourner GameBoid , Nesoid ,Snesoid tranquilement dessus .
Si vous pouviez m'aider pour ce problème , j'ai même fais un petit screen pour vous montrez la chose =)
Merci d'avance pour vos réponses .
Sony Ericsonne Mini pro ,
Modele : U20i
Version : root en 2.3.7
Ma version de FPse 0.11.17
Modifié par Yoshikawa
Bon c'est bon je suis avec le 10.59
Destruction Derby passe mais tjrs pas MGS... et c'est surtout MGS que je veux :'(
J'ai remarqué un soucis c'est qu'il prend mon bios puis à planter j'ai du recharger le BIOS il me dit de redémarrer puis ça fonctionne j'ai testé MGS, plantage faut que je remette mon Bios mais il plante je rédemarre ... Bref, c'est pas très stable quoi :'(
C'est 1001 est-ce que pour MGS il faudrait que j'en mette un autre ?
Essayé le 7005 ou 7002, as tu respecté les réglages pour la version 10.59 que j ai mis precedement?
normalement ça devrait passer même avec le 1001.
@yoshikawa ; l écran que tu vois , c est simplement l écran de lecture audio de la Psx, ton jeu est bien en .bin ou .iso?
édit: 7502 le bios je me suis planté.
