[ROM] Redux v1.2
@josatjo2000 : je viens de tester et effectivement ça n'affiche pas les suggestions en sms ou mail . Je ne m'en etais pas aperçu vu que je désactive cette option. A voir si dans la version finale en 1.1.1 ca sera réglé.
@picoteur : pour télécharger la RC3 va sur le 1er post de ce sujet ( par Minux) et il y a le lien vers le sujet chez XDA tu trouvera ce qu'il faut pour récupérer la RC3.
Modifié par Nonoss60
  • Réponses 377
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
ou peut-on télécharge la version Redux-v1.1.1-themed-RC3?
sinon moi j'ai quelques problèmes, tout d'abord je n'ai plus l'animation style fermeture télé, lorsque je met en veille mon écran, une idée pour la remettre?
Avec La Redux 1.1.1 RC2 et en ayant installé apps2sd avec dalvik sur ext ULV (875mv @ 245MHz), j'ai constamment des reboots aurais-je fais une boulette? merci pour votre aide ;D
http://www.multiupload.com/71TNPKTORM
@Minux
Si tu peux mettre à jour ton post initial avec les nouvelles versions de la ROM :
Download:
* Redux v1.1.1-signed.zip - multiupload
md5 sum: 373d4bac5bbf580fe2ba5e253a0a64c0
* Redux v1.1.1-themed-signed.zip (themed version) - multiupload
md5 sum: 75864a977b2ecedf25b923223ebb9ac2
Test builds:
Currently there aren't any public test builds available.
Add-ons:
* apps2sd with dalvik to ext -apps_dalvik2ext-UNSIGNED
* stock Redux kernel - Redux-SVS_BFS.zip
* ULV (875mv @ 245MHz) add-on - cpuvdd-ulv.zip
Merci beaucoup :)
Le kernel ne plafonne pas la fréquence du cpu mais il lui fournit moins de courant.
Donc tu risques de rencontrer plus de problèmes si tu utilises des fréquences plus élevées (le cpu nécessitant alors plus d'énergie)
Mais je ne sais pas si cette réduction s'applique en permanence ou juste lorsque le cpu est à 245mhz...??
Au fait :
Redux v1.1.1:
Fix bootloops
Possible GPS fix
Fixed bug where screen would turn black in some instances
Data connection should now work after losing wifi signal
Other stability improvements
Smoother progress spinner
Themed version features:
Fresh new look
Lime color scheme
Updated statusbar icons
New modern-looking progress spinner
GOLauncherEX is the default launcher
Modifié par YannouDroid
mince, j'avais pas spécialement regardé mais mon appareil photo marche pas du tout ... ca se lance normalement sauf qu'a la place d'avoir " ce qu'il y a autour de moi au milieu" , lécran est tout noir, si j'appuie comme pour prendre une photo ca me met le carré blanc au milieu mais ca prend rien du tout, puis meme je vois rien ....
d'ou peut venir le blem ? j'utilise un uv kernel . ca peut etre ca ?
merci d'avance
( la vidéo bug également )
EDIT : apres l'avoir fermé ou quoi, je peux meme plus lancer l'appareil photo, " erreur au niveau de l'appareil photo" - impossible d'établir une connexion avec l'appareil photo :s
Modifié par SlayerSparty
merci d'avance
Aucun souci non plus avec l'appareil photo. Tu as fait l'install avec ou sans wipe pour passer des versions RC a la version finale ??
Effectivement j'ai aussi le problème des suggestions de mots dans les sms / mails mais bon comme je ne m'en sers pas c'est pas gênant.
Et je suis toujours aussi satisfait de cette Rom, aucun plantage mystiques ou bug inexpliqués ( enfin de mon côté ;) )
J'ai pas ce probleme. Ni presque aucun soucis...
J'ai tout de meme pas la prediction sur la saisie automatique et c'est un peu relou...
A priori je ne suis pas le seul...
J'ai pas la prédiction non plus, et on se rend compte que finalement, c'est une fonction essentielle =/
Ben ouais... Ne serait-ce que pour les accents... Ca les mets automatiquement, et comme je ne suis pas anglais, j'aime bien les accents...
J'espère qu'il y aura un Fix ou une mise à jour rapidement...
Bonsoir tout le monde,
Ce que vous appelez "prédiction" c'est bien la saisie Saisi Semi-automatique ?
Paramètres -> Langues Et Clavier -> Clavier Android -> tout en bas Cocher/Décocher "Saisie Semi-Automatique.
Si ça peut aider .... emo_im_kissing.png !
L'option "Saisie Semi-Automatique." est déjà coché chez moi et pas de prédiction ;)
j'ai essayé de la décocher mais toujours pareil.
Idem...
Ce qui est étonnant, c'est que la prédiction des mots rentrés dans le dictionnaire par l'utilisateur fonctionne...
Modifié par pystolero
Moi aussi j'ai ce problème de prédiction et je dois dire que c'est tout de même embêtant. J'espère qu'un petit fix sera disponible dans pas très longtemps.
En fait si vous regardez dans les paramètres du clavier android, pour le choix de la langue, on voit bien que le dictionnaire n'est disponible que pour les langues allemandes et anglaises...
Rien pour toutes les autres.
Donc en fait il manque le dictionnaire pour le Français... N'y aurait-il pas une possibilité de le rajouter manuellement?...
