[ROM] Android 2.3.2 / CyanogenMOD 7 ! YOUHOU ! [NOFiX]
"Placez le fichier Backup.zip dans votre carte SD dossier Clockworkmod / Backup, une fois ceci exécuté,
Démarrez en mode Recovery, restaurez le fichier "Backup.zip" et vous voila en 2.3.2 / CyanogenMOD 7!"
Faut'il décompresser le zip dans le dossier? C'est peut être pour cela que sa ne marche pas non?
moi pour l'installer j'ai fait comme ceci
extrait le backup
creer un dossier "Clockworkmod \ Backup \ 2011-02-11.11.05.16
ensuite lancer recovery
ensuite aller sur restore
ensuite laisser faire
une fois le tel démarrer entièrement aller dans paramètre et confidentielle et paramètre d'usine
redémarrer et voila c'est tout
@Jeromedu59
Ce que tu viens de rapporté a propos du Market & de L'appareil photo c'est sur la version Alpha 1.3,
Toi tu as la 1.2 (L'avant dernière) donc tous à fait normal que tu n'ai aucun de ces problèmes.
A bon entendeur,
emuLate.
ha ok, je savais pas, donc autant pour moi,
et autant rester sur la 1.2 pour le moment :P
edit: on fait comment pour savoir quel version on a?
Modifié par jeromedu59
"Install zip from sdcard" puis tu cherche le fichier compressé.
EDIT : Pour ceux qui ont le problème de l'écran blanc avec l'appareil photo, le fixer est très simple :
1 : télécharger ce fichier :http://www.mediafire.com/?0qeq77bgg8aui62#1 Puis l'extraire et le placer dans : system / lib / hw / copybit.swift.so
Changer les permissions du fichier en :
x x 0
x 0 0
x 0 0
Faire tout ca à l'aide de root explorer =)
Tu t'es pas trompé dans le lien ?? Car il n'y as pas de fichier mais un dossier zip qui sert à installer Android Market ( lien donné plus haut )
EDIT : Le bon lien du forum Xda : http://www.mediafire.com/?cii7mhmax5m9t8g
EDIT 2 : Erreur quand je copie le fichier : Warning : You cannot paste here because the file system is read-only
EDIT 3 : Il refuse de modifier les permission du fichier aussi surement la le problème a chaque fois que je retourne dans permission les case cocher son celle par défaut même si je change sa revient !
Modifié par Valkyrierie
ayant mit le cyanogen 7 pas facilement je l'avoue avec l'aide de EmuLate, le clavier pour les sms est vraiment petit quelqu'un c'est comment mettre le clavier pas azerty mais le clavier ou 1 touche il y a 3 lettre dessus ^^'
oui je te conseil de telecharger touchpal 1.10
bon merci jerome ça marche :D
Par contre, ma sd est reconnu comme "vide" j'ai essayer la méthode de remplacer par une autre sd et de remettre la mienne mais sa nemarche pas..
J'avais formater ma sd avant pour installer app2sd en creant des partition, vaut mieux que je la reformate en 1 seul partition comme a la base?
Et c'est normal que pas mal d'icône sont encore en russe?
(édit: bon j'ai reboot et les nom sont enfin écrit en français)
Modifié par narutalex
retire ta sd et remet la c'est tout
et de rien c'est un plaisir
bon ben pour ma part tout marche niquel. Merci tout le monde!
Sinon pour l'overclock, combien faut-il mettre pour le minimum et le maximum? Car la je suis : mini 320 et maxi 806, c'est bon? (je règle sa direct dans les options, est-il préférable de télécharger l'autre logiciel d'overclock?)
Et les applications prennent automatique le maximum?
@SuckMyGt540
Non moi aucun probleme, bizarre...
