MAXI-TUTO : Gestions des ROM ( pour les débutants )
r3dthx
Ok c'est fait. J'ai tapé fastboot devices puisfastboot erase recovery.
Il me dit: erasing 'recovery' ... _ et maintenant je peux plus ecrire..
J'ai autre chose: J'ai ensuite tapé:
fastboot -w et il me dit : erasing 'userdata' ... OKAY [ 1.059s] erasing 'cache' ... OKAY [ 0.812s ]
finished. total time: 1.872s
Ensuite ?
Modifié par MotionMulan2
Ok c'est fait, il me met :sending 'recovery' <4430 KB> ... OKAY [temps]
writing ' recovery' ... OKEY [temps]
puis finished. !! :D
Ps: sur la Folio c'est écrit: StorMgr Formatting UDA
StorMgr Formatting CAC
Flashing StorMgr partition recovery
Flashing MBR to device
Normal?
Oui c' est normal.
Ok maintenant tu as le CWM pour installer ICS.
Tu télécharge cette rom ici : https://rapidshare.com/files/2674919...ANG-signed.zip
Avec le Gapps ici : https://rapidshare.com/files/1783311...20111125-2.zip, et tu colle ces 2 fichiers sur ta SD et tu l' insère dans son slot.
Tu tape : fastboot reboot
La tab va redémarrer et tu entre dans le CWM (power + vol+, vol+, vol-, vol+)
Puis tu utilise la commande install zip from SDcard pour installer la rom, dès que l' installe est faite, tu enchaîne avec le Gapps (c' est les applis google, dont le Market) et tu reboot et tu savoure.
Bon courage.
Modifié par daveheart
Ce programme est un des pilote pour Windows. Je suis en mobile, acces restreint au forum. Peux-tu détailler en 10 lignes ce que tu veux installer, depuis ou tu es partis, ce qui a déjà fonctionné et ce qui cloche. Je regarde des que j'ai un accec complet au web.
J'explique en détaille ce que j'ai fais :
Alors, J'ai téléchargé ton tools et des pilotes.
Les pilotes une fois décompressés dans toolsX j'ai mis ce dernier à la racine :c
Je rentre en fasboot Folio que je branche en USB mais Windows n'essaye meme pas de l'installer.
Dans le gestionnaire de périph ma Folio est reconnue comme Android ADB Interface et non comme fasboot avec (!)
MAJ de la Folio avec le pilote de départ mais rien ne change... Pas de Android ADB Devices.
J'ouvre cmd et je tape : cd :c\toolsX (OK) puis fastboot devices (OK) puis fasboot erase recovery (OK) puis fastboot flash recovery recovery5.img (OK)
Je télécharge la ROM avec Gapps que je décompresse dans dossier à la racine de la carte SD que je met dans la Folio
Dans le cmd je tape: fastboot reboot (PASOK) logiciel AdbWinApi.dll bloque.
J'ignore cette impasse et j’éteins la Folio, je rallume: POWER + VOL+ + VOL+ + VOL- + VOL+
Je descends sur install zip from SDcard, l'installation semble de se faire mais quand je vais sur Gapps il m'affiche que des sous dossiers et plus rien...
J'ai redémarré ma Folio mais c'est revenu comme avant avec la configuration de la langue, l'heure ect ...
Qu'est ce que j'ai fais d'incorrect ? :S
Oula, voila qui n'est pas simple....
1, Si ta Folio est reconnue come Android ADB Interface : c'est que Windows a le bon pilote, ça c'est OK
Le soucis c'est que tu décompresse la ROM qui a un Gapps ...
Si tu choisis la ROM de Dexter, là tu dois décompresser le fichier que tu télécharges :
Parce que dexter mettait un fichier d'accommpagmement avec sa ROM.
Si tu choisis un ROM CyanogemMod ( CM7 ou CM9 ) tu dois y ajouter les Gappas, c'est vrai, mais pas décompresser le fichier téléchargé, ni le renommer.
Dans ta manoeuvre, tout est correct, sauf le suivit des branchements, je t'explique
Phase 1 :
Tu as les pilotes ADB dans Windows puisque la Folio est reconnue comme périphérique ADB
Phase 2 :
La Folio est en Fastboot + cable USB au PC et tu ouvres l'invite de commande.
Si tu as tapé toutes les commandes juste, tu le vérifies :
Après cette phases : fastboot flash recovery recovery5.img (OK)
- tu force la fermeture de la Folio en appuyant 6 secondes sur Power
- tu ebntre dans le recovery.
Si ton recovery est le 5.0.2.7, c'est le bon pour installer la CM7
Phase 3 :
Tu télécharge la ROM ( dsans rien décompresser ni renommer ), pareille pour les Gapps.
Tu les places sur la SD et tu démarres sur le Recovery 5.0.2.7
ensuite tu installe normalement la ROM et les Gapps.
Ensuite tu redémarre et la Folio sera en CM7
Tu as tout fait juste pour installer le Recovery correct, mais tu as essayer d'installer une ROm incorrect ( parce que décompressée )
La ROM ne c'est pas installé, et quand tu as redémarré, c'est toujours l'ancien systeme qui était titulaire sur la Folio.
Modifié par R3dThx
Non, c'est moi.
J'ai pas pu remonter le fichier toolsx car le forum italien l'utilise , j'ai fait un nouveau tools_X et j'ai mis le Maxi-tuto a jour.
Nopy avait dis de simplifier, j'ai détaillé les commandes pour chaque installe.
Modifié par R3dThx
  • 1 month later...
Possesseur d'une folio 100 j'ai décidé de passer le pas et de changer de rom, mais par prudence j'ai d'abord voulue sauvegardé la rom toshiba 0131 avec les applications installées.
J'ai donc téléchargé les drivers, tool_x, et les différentes rom.
J'ai connecté la folio à un ordinateur en Windows XP, installé les drivers. OK
J'ai installé le recoveryC.img comme dit dans le maxi-tuto. OK
Puis après redémarrage je suis entré dans le recovery (Power + Volume +), et c'est là que j'ai des doutes. Dans le tuto il est indiqué d'insérer la carte SD (ce que j'ai fait) et de choisir Backup dans l'option Backup and restore. Problème je n'ai pas cette option. A l'écran j'ai :
Volume + : Continue factory data reset and system update
Volume - : Return to Android
Si je choisie Volume + j' ai Continue factory data reset et Volume – Continue system update. Après avoir choisie une des options j'ai le choix de valider ou d'annuler, ce que j'ai fait pour l'instant.
Pouvez vous me dire si j'ai fait une erreur ou un oubli sinon d'ou viendrait le problème.
Modifié par Citadelle13
salut a tous vous pourrai peut etre m aidé j ai la folio 100 version 0131 ( j ai suivi le tuto pour debutant mais j avai pas lu plus bas qu il fallait rooter avant !! maintenant la folio est vide et chaque fois ke j allume il me met ( Magic value mismatch ) quelqu un pourrai m aidé reinstallé la version d origine?
Si tu suit le tuto tuen es a l'etape de reinstallation .
Rebranche ta tablette en fastboot au pc .
Copie le toolx dans la racine de ton disque c.
Tape fastboot flash recovery recoveryb.img
tape fastboot reboot.
Debranche la tablette quand elle reboot et rentre tout de suite dans le recovery.
Dans le recovery tu fais ton installe zip from sd card avec la rom cm7 du 15/11 .
Si tu prefere la rom d'origine utilise le recovery dedié ( recoveryc je crois ) et utilise l'update zip de la rom d'origine.
