daveheart14 Posté(e) 27 juillet 2011 Share Posté(e) 27 juillet 2011 (modifié) aucun formatage, l'option est possible, mais pas imposée Tu connais bien la folio, donc tu as toujours pu éviter les grosse pannes, donc tu peux restaurer de bonne rom sans wipe sans bug, mais si on a une panne, cette technique ne suffit plus J' en ai fais des bourdes, t' inquiète et toujours su me dépanner. Mais tu ne m' écoute pas. J' été sur Foliomod et sans wipe et sans que je formate, pas utilisé l' option, j' ai restoré une cyano!!!!!!!!!! En tout cas tu m' as donné une piste avec la commande Format dans l' options Mount and storage, je vais peut etre pouvoir repasser sur le FolioMod, si j' utilise cette commande avec le recovery 3.0.0.5. Modifié 27 juillet 2011 par daveheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 27 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 27 juillet 2011 (modifié) J' été sur Foliomod et sans wipe et sans que je formate, pas utilisé l' option, j' ai restoré une cyano!!!!!!!!!! En tout cas tu m' as donné une piste avec la commande Format dans l' options Mount and storage, je vais peut etre pouvoir repasser sur le FolioMod, si j' utilise cette commande avec le recovery 3.0.0.5. J'avais bien compris. En restaurant la cyano sur la 1.4, tu as installé le système 2.3 sur le 2.2 par écrasement des fichiers de même nom, mais les fichiers spécifiques à la 1.4 n'ont pas été effacés. Cette manière de faire est possible, mais elle comporte le risque de créer une instabilité dans le système. Ce qui d'ailleurs est drôle si tu regardes le détail : A un certain moment dans le temps, tu as installé une ROM cyanogen et créé un Backup Cyano. Ensuite, tu as installé la 1.3/1.4. Lorsque tu as restoré le backup cyano, les fichiers de ce derniers ont écrasé les fichiers 1.4 mais pas effacé les fichiers de noms différents. Ta tablette a alors une ROm Cyanogen fonctionnelle et des résidus de ROM 1.4 Mais la restauration que tu as faite est différente de celle du Backup. Si tu effectue un nouveau backup de la Cyanogen, tu y sauveras également les résidus de la 1.4. tes deux backups seront differents, le second moins propre que le premier. et ainsi de suite, ... tant que tu ne nettoieras pas tes partitions avant les restaurations Pour ta remarque de formatage avec 3.0.0.5 en vue d'installer la 1.4, c'est juste. Ce recovery formatera les partitions en FAT. Pour cela que je fais la différence dans le tuto de sauvegarde/ switch des roms entre le toolsC et le tools B ... B) Modifié 27 juillet 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 27 juillet 2011 Share Posté(e) 27 juillet 2011 (modifié) D' accord, là je comprend mieux, c' est pour cela que quand je restore le FolioMod ( après un format et un Wipe ), je vois le nouveau sigle de la Cyano au démarrage du FolioMod mais écran noir par la suite. Je ne saisissais pas le faite qu' on écrasé seulement les fichiers même si on changé de partitionnement, je ne pensais pas cela possible tout bonnement. Merci de ta réponse et ton aide, je vais écourter de ce faite mes tests. En tout cas, comme d' habitude ce genre de tests apporte que de l' enseignement. Sympa pour passer le temps avant, ( je l' espère ), une future ROM. Merci encore. Encore 2 questions ( si tu as encore du temps a me consacrer ) : Serait il possible d' avoir un recovery qui gère aussi bien les partitions FAT et EXT, avec les mêmes options de la v0.3, mais cette fois avec une vrai commande qui formate la partition du système dans le format qu' on choisirais ? Existe t' il un post spécialement sur les différents recovery ?, je n' ai pas trouvé. Merci d' avance. Modifié 27 juillet 2011 par daveheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 29 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2011 (modifié) Je dirais NON 2x. Il faut 2 SD ( une pour le FAT avec 3.0.0.5 ) et (une pour l'EXT4 avec Betelgeuse ) 1. Flasher le Recovery correspondant à la Restauration 2. Formater avec le Recovery ( FAT ou EXT4 ) 3. Restaurer la ROM Mais depuis la 3.0.0.5, on peut formater en FAT mais pas sauvegarder et restaurer le Boot.img Pour cela que le tuto de suavegarde / switch passe par le Fastboot. ( on part toujours d'une folio propre et on installe le bon boot quand cela est nécessaire ) B) Et le seul sujet qui développe vraiment les deux recovery c'est ton sujet sur les tests... Modifié 29 juillet 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frely Posté(e) 29 juillet 2011 Share Posté(e) 29 juillet 2011 bonjour quand je veux faire un nettoyage et que je tape "cd c:\toolsD fastboot erase userdata fastboot erase system fastboot erase cache fastboot erase linux fastboot erase recovery fastboot flash recovery recovery.img fastboot reboot" le pc a bien les driivers et la foilo est en fastboot mais quand j'ai fini de taper ces cmd cela met fichier ou extension de fichier trop long ? ou est le probleme j'ai essaye plusieurs fois avec xp et seven mais sur les 2 le meme resultat :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 29 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2011 (modifié) Hello une fois que tu as contrôlé ces 3 points importants : 1. La Folio est en Fastboot branchée en USB 2. Windows la reconnait comme Android ADB Interface dans le Gestionnaire des Périphériques ( très important ) 3. Ta fenêtre active est la fenêtre noire de l'invite de commande Dès lors, tu tapes ces commande une ligne après l'autre et à chaque fois, dès qu'il y a une commande fastboot : - une ligne apparaît sur la Folio - une donnée de temps est inscrite dans la fenêtre noire de l'invite de commande Cette commande va te positioner dans le répertoire tooslD qui tu devrais avoir collé à la racine de ton disque C: cd c:\toolsD Cette commande efface la partition contenant tes données et réglages ( le même résultat que le Wipe Data ) : Si cette commande te donne comme résultat Waiting devices... c'est que la Folio n'est par reconnue par Windows ( il y a confusion de pilotes ) fastboot erase userdata Cette commande efface la partitions système où se trouve Android : fastboot erase system Cette commande efface la partition cache ( comme le Wipe Cache ) : fastboot erase cache cette commande efface la partition d'amorçage, le Boot. Dès que le boot est effacé, si l'on allume la Folio, on voit ceci : Magic value mismatch : ...... fastboot erase linux Cette commande efface le recovery : fastboot erase recovery Cette commande écrit le nouveau Recovery dans la bonne partition : fastboot flash recovery recovery.img Cette commande fait redémarrer la tablette : fastboot reboot Modifié 29 juillet 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frely Posté(e) 29 juillet 2011 Share Posté(e) 29 juillet 2011 @ R3dThx pour les 3 premiers c'est ok mais quand je tapes une ligne de cmd je ne vois rien sur la folio et il ni a pas de données de temps dans l'invite de cmd et il ne mets pas non plus "waiting device" je crois que le mieux c'est désinstaller PDAnet et nettoyer windows et de refaire l'install ( peut-etre a cause des drivers du tel.) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 29 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2011 (modifié) Exactement. LORSQUE L'INSTALLATION DE PDANET NE SEMBLE PAS FONCTIONNER : Si tu as installé des pilotes pour des téléphones Android,Si tu as reliées du matériel Android comme périphériques de masse USB, Même la Folio en périphérique de masse USB, A chaque fois Windows adapte son pilote, et au bout d'un moment, c'est la confusion. Utilise le programme pour Windows USBdeview et nettoies TOUS les pilotes Android ( ils se ré-installeront d'office en cas de besoin ) Un seul pilote subsiste et Windows se broute les pinceaux. Ensuite installe PDANET. ATTENTION : tu peux très bien installer PDANET avec la Folio en Fastboot !!! Celà se passe comme ceci : - PDANet démarre son installation, et installe le pilote sur Windows ( jusque là, tout est normal... ) - tout d'un coup, il t'indiquera qu'il ne prouve aucun mobile Android ( normal, le Fastboot n'est pas reconnu comme tel ... ) - ce n'est pas grave, arrête l'installation de PDAnet et ferme le programme, le but est atteint Le pilote est dans Windows, et après le nettoyage c'est le seul dont il disposera ( c'est le seul truc qui compte ) Reconnecte la Folio en Fastboot et elle sera vue en Android ADB interface dans Windows Surtout pas en Périphériques de masse USB, sinon tout risque de recommencer. Modifié 29 juillet 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frely Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 @ R3dThx merci d'avoir voulu m'aider mais j'abandonne car j'ai tous ce que tu me dis 1. La Folio est en Fastboot branchée en USB 2. Windows la reconnait comme Android ADB Interface dans le Gestionnaire des Périphériques ( très important ) 3. la fenêtre active est la fenêtre noire de l'invite de commande mais quand je tape les lignes de cmd rien cela me dit " the system cannot find the path specified" pourtant j'ai bien le dossier a la racine de l'ordi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Non. La fenêtre de commande ne trouve pas le programme fastboot.exe Soit tu n'as pas décompressé le dossier tools Soit tu n'es pas dans le dossier tools comme emplacement dans l'invite de commande. Verifie que tu sois bien dans le répertoire c:\tools dans l'invite de commande. Et si tu tapes à cet endroit : Dir Tu devrais voir le contenu du dossier tools et voir le programme fastboot.exe Modifié 30 juillet 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frely Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Oui je crois que je n arrive pas a entrer dans le dossier toolsd (qui est décompresser et a la racine) Moi j'ai c:/documentsandsettings/administrator devrais je taper derrière Windows/système 32 et puis cd etc...? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tanka54 Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Bon, j'ai lu tout le ( REMARQUABLE !) maxi tuto... ( j'ai lu les comms jusqu'à la page 6 puis j'ai zappé un peu. Les comms c'est bien, ça complète bien, j'ai juste été un peu feignant. De toute façon, je me connais, je sais qu'à un moment ou un autre je reviendrai lire le reste !). Un truc que j'ai pas pigé ( avant de me lancer ) : - merdouille ! Je voulais insérer une capture d'écran pour illustrer ma demande mais je vois que c'est seulement via url ! Tant pis... Juste en dessous de 1b. EFFACER TOUT LE CONTENU il est indiqué :2. Téléchargez le fichier ToolsC au fond de ce post Ben voilà, c'est tout bêtement ça que je pige pas. C'est couillon hein ? C'est où le fond du post ??? Un truc : j'avais lu qu'un problème qui pouvait se poser avec les roms Dexter réside dans le fait qu'il ne faut pas trop encombrer la tablette de logiciels, que ça rend l'OS instable ( j'en avais installé combien avant de revenir à la rom toshiba d'origine ??? Une trentaine au maximum je dirais...). Comment sait-on qu'on a atteint un seuil raisonnable ?... ( Je sais, je suis le spécialiste des questions-qui-tuent. C'est pas ma faute : mes parents étaient issus chacun de leur côté de longues lignées de trolls originaires des Carpates ! Donc je suis maudit, c'est normal, c'est logique . N'y voyez pas de malin plaisir !!! ... Sauf que ça me fait rire un peu quand même ). Modifié 30 juillet 2011 par Tanka Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) 1. le fond du post c'est le chapitre 13 pour les téléchargements 2. il n'y a pas de seuil de stabilité. La ROM Toshiba 0131 est la plus stable de toute, c'est normal, elle n'a pas de market ! ( ce n'est pas du Dan Brown, ni Franc-maçonnique, mais comme le Maxi-tuto en est à sa 3ème révision, j'ai concentré le téléchargement vers le bas.... ) De toute façon, de quelque façon que j'empoigne le problème, le maxi-tuto grandit sans cesse avec de nouvelles découverte et de nouveau réglages et astuces. Si ça peux te rassurer, quand j'en ai marre des bugs 3.0 ou cyano, je reprend avec plaisir la 0131 ! C'est la première ROM que j'ai eu sur la Folio et elle me plait toujours. B) Modifié 30 juillet 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MichelVrancken Posté(e) 3 août 2011 Share Posté(e) 3 août 2011 Bonjour, suis nouveau et suis arrivé à la dernière étape install au départ de la SD en FAT 32, après différents essais de ROM toujours les même messages d'erreur, la carte contient uniquement le fichier update.zip Finding update package Opening update package E:Can't open /sdcard/update.zip (No such file or directory) Installation aborded Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 3 août 2011 Auteur Share Posté(e) 3 août 2011 Salut, cela dépend du recovery que tu utilises. Si tu as le ToolsC ( le recovery colckworkmod 3.0.0.5 ) tu n'as pas besoin de désigner quelle partie de la SDCARD tu utilises Si tu as le ToolsB ( le recovery Betelgêuse 3.0.2.8 ) tu dois lui indiquer dans quelle partie de ls SDCARD se trouve le fichier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MichelVrancken Posté(e) 3 août 2011 Share Posté(e) 3 août 2011 J'utilise le tools C Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MichelVrancken Posté(e) 3 août 2011 Share Posté(e) 3 août 2011 Autre précision il s'agit d'une min sd avec slot de conversion en classique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 3 août 2011 Auteur Share Posté(e) 3 août 2011 (modifié) Bizarre, Le slot Mini-Sd ne change rien, j'en ai utilisé souvent. Si tu insère la carte SD avant le démarrage, le Recovery Clockworkmod ne demande pas où se trouve le fichier, il le prend d'office sur la carte SD physique... Contrairement au point 1c., essaye d'insérer la carte SD ( ou le slot d'adapation ) avant de démarrer la tablette. Modifié 3 août 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minimoys3 Posté(e) 4 août 2011 Share Posté(e) 4 août 2011 je n'arrive pas à télécharger le dossiers ToolsC comment faire?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 5 août 2011 Auteur Share Posté(e) 5 août 2011 Si tu es sur un PC professionnel, possible que MegaUpload soit verrouillé. Essaie depuis un pc privé, ça marchera Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lerenard Posté(e) 6 août 2011 Share Posté(e) 6 août 2011 bonjour moi aussi je suis nouveau et comme le signale prercedement volgaias je suis bloqué au meme endroit quant la tablette veut lire la carte sd. j'ai fait la meme chose que le tuto et moi aussi j'ai toolsc. voila apres multiples manip et essais je suis bloqué. j'ai changer de carte memoire mais rien ne fais merci pour votre aide si possible Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r3dthx Posté(e) 6 août 2011 Auteur Share Posté(e) 6 août 2011 (modifié) Finding update package Opening update package E:Can't open /sdcard/update.zip (No such file or directory) Installation aborded Signifie qu'il trouve un fichier update.zip Il tente de l'ouvrir, mais il n'y arrive pas. Avez-vous renommé une ROM téléchargée en update.zip ? En aucun cas il ne faut renommer une ROM Pour les 4 ROM, voici les détails : ROM 0131 Originale de Toshiba : vous la téléchargez ( fichier update.zip de 103.36 MB ) et l'utilisez avec ClockWorkMod : -apply sdcard:update.zip ROM Folio3X : vous la téléchargez ( fichier Folio3xv04.zip de 148 Mo ) et l'utilisez avec ClockWorkMod : -install zip from sdcard ROM Cyano : vous la téléchargez ( fichier CM7_update_WithCWM_2011-07-25.zip ) et l'utilisez avec ClockWorkMod : -install zip from sdcard Rom FolioMod : vous la téléchargez ( fichier FolioModv14.zip de 156 Mo ), la dézippez et utilisez le fichier update.zip avec ClockWorkMod : -apply sdcard:update.zip Modifié 6 août 2011 par R3dThx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sokran Posté(e) 7 août 2011 Share Posté(e) 7 août 2011 Bonjour à tous, J'ai la folio 100 depuis près de un an, je les ressortis du garage pour voir l'évolution de la rom de Dexter, mais je constate toujours autant de freeze et de plantage régulier, où il faut systématiquement faire un redémarrage forcé... Quand je lis les commentaires , certains trouvent la tablette fluide et sans plantage, c'est à ce moment là que je me dis que je suis une grosse brelle ^^. Pouvez vous me dire ce que vous faites une fois la rom installée. Les réglages que vous avez, afin d'éviter ces nombreux plantages, qui me rendent de plus en plus fou. J'aimerais pouvoir avoir une tablette propre et fonctionnel pour partir en vacances... Donc si quelqu'un pouvais m'aider ça serait gentil. Bon dimanche ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VincentLac Posté(e) 7 août 2011 Share Posté(e) 7 août 2011 Bonjour à tous, J'ai la folio 100 depuis près de un an, je les ressortis du garage pour voir l'évolution de la rom de Dexter, mais je constate toujours autant de freeze et de plantage régulier, où il faut systématiquement faire un redémarrage forcé... Quand je lis les commentaires , certains trouvent la tablette fluide et sans plantage, c'est à ce moment là que je me dis que je suis une grosse brelle ^^. Pouvez vous me dire ce que vous faites une fois la rom installée. Les réglages que vous avez, afin d'éviter ces nombreux plantages, qui me rendent de plus en plus fou. J'aimerais pouvoir avoir une tablette propre et fonctionnel pour partir en vacances... Donc si quelqu'un pouvais m'aider ça serait gentil. Bon dimanche ! va voir dans le maxi tuto pour repartir d une folio vide comme apres un crash system avec les commandes fastboot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sokran Posté(e) 7 août 2011 Share Posté(e) 7 août 2011 va voir dans le maxi tuto pour repartir d une folio vide comme apres un crash system avec les commandes fastboot C'est ce que j'ai fait! J'ai vidé la tablette ! et réinstallé une nouvelle ROM, mais pendant l'utilisation de la tablette toujours des freezes, que ce soit en navigation internet, dans les menus ou en sortie de veille :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
