[Débat] Suivi de l'évolution CyanogenMod
Salut les gaziers, j'ai installé depuis peu la kang de Temasek (build 52) et j'ai juste un p'tit bug que j'arrive pas à régler alors j'en appelle à vous car je manque d'expérience sur cyano ...
Mon blème c'est que j'ai activé le déveroullage par les boutons volume et que ça fonctionne quasiment plus (j'ai installé hier et ça fonctionnait très bien pourtant). Ca marche seulement si j'actionne le volume dans la seconde qui suit l'extinction de l'écran... sinon ça marche plus ou alors de rare fois en insistant lourdement... Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème? Une idée de solution?
Modifié par fakyr
@fakyr: j'avais le même problème. Chez moi c'est parce que les boutons volume servaient aussi à changer les musiques (j'utilise l'application google music version 4.x). Je pense que ça doit être incompatible, mais puisque j'utilise toujours le lecteur audio j'ai désactivé le réveil par touche volume. Mais bon je sais pas si c'est ton cas...
Merci pour ta réponse mais de mon coté, il ne semble pas que ce soit le player en cause car en le congelant et même en le désinstallant le résultat est le même... et je préfère l'option du déverrouillage par le volume plutôt que de pouvoir changer de piste (j'ai la fonction shake pour cela) car cela préserve la touche power de l'usure et selon comment on tient son smartphone cela me semble plus pratique d’accès...
le baseband aurait-il une quelconque influence sur la chose? suis en 725v10d.
Modifié par fakyr
J'aurais une question pour les rois de CM. Je viens de changer d'opérateur, passage de Bouygues à Free Mobile. Je pensais que mon impossibilité d'envoyer des MMS venait de mon opérateur mais après avoir configurer tout via l'application de Free Mobile (qui au passage après quelques dizaines de minutes d'utilisation à déjà perdu la connection au réseau une 10aines de fois :/) ça ne marche toujours pas. Avez-vous eu ce genre de problème sur CM ?
Ne t'inquiètes pas, j'ai le même problème mais je m'en passe ... par contre si tu trouve la solution je suis preneur :P
Heum, perso, je suis sous cyano (temasek+ironkrnl), et je reçois les MMS :) Et j'suis chez Orange, en utilisant GoSMS :)
Par contre, j'ai un petit pb de réveil sous cette cyano. Quand, lorsque le réveil sonne, je le tourne en mode paysage avant de le stopper, l'écran freeze, obligé de redémarrer. J'avais vu sur XDA que quelqu'un avait eu le même problème, mais ne savais pas d'ou ca venait. Si vous pouvez poster dans la section dev, vous pourriez peut-être le mentionner, je pense que c'est un soucis tout con^^
A moins que vous ayez une solution?
@fakyr: absolument aucune raison d'être liée au baseband, à ma connaissance ça à juste rien avoir... mais j'ai pas d'autre solutions, désolé.
Pour les MMS il faut vérifier si le user agent est bien "Default android", avoir les bon APN (et supprimer les autres si nécessaire). En général ça marche, sinon j'en sais rien...
Pour le configuration par l'application free mobile: je vois pas pourquoi c'est forcement bon, l'erreur lors de la création de l'application est toujours possible, je te conseille de les verfier. Et avec APN backup& restore de laisser uniquement ceux de free. D'ailleurs l'histoire d'itinérance avec orange est peut être l'origine du problème non ?
Le user agent c'est ce qui permet de voir,créer, envoyer recevoir et supprimer les mms. On peut le voir comme une sorte de sous partie de l'application sms/mms qui gèrer uniquement les mms (les sms étant très différent "par nature").
Pour le modifier tu ouvres l'appli sms/mms > bouton option > Paramètres > tu descends jusqu'à User-Agent personalisé > et la tu as le choix.
Moi qui suis chez sfr "Default Android" marche très bien.
