Posté(e) (modifié)
ben si..l'étape 11 tu ne l'as pas fais????
PS: je suis en train de reprendre complètement le TUTO pour faire moins d'étape possible et que cela soit plus claire :)
EDIT:
TUTO mis à jour avec simplification de la démarche :)
Modifié par alex971
Posté(e) (modifié)
je viens de refaire la manip...et les message d'erreur tu les a une fois redémaré sous le KERNEL 4.0.3
mais tu ne dois pas t'en préocuper, car une fois rooter et remis le kernel 4.0.4 tout rentre dans l'ordre :)
merci de me l'avoir signalé en tout cas je le note dans le TUTO :)
Probleme, le root est installer, mais en utilisant Titanium Backup pour désinstaller certaines appli, Titanium Backup me marque "Fichier apk non trouvé"
Solution: SystemCleanup
Modifié par AgraLirid
J'espère que ça sera possible de Rooter plus ismplement, car la c'est chiant.
Je reste sur la MooDed rien qu'à cause de ça d'ailleur =(
Cette ROM officielle est pourtant à peu près parfaite!
Posté(e) (modifié)
Vu que tu as ton bootloader débloqué le simple flash du doomkernel rootera la ROM 4.0.4 rien besoin de plus :)
Modifié par alex971
mon dieu c'est si simple? je suis repassé à la MooDed pour rien?
Bon bah merci beaucoup pour l'info! je repasserai en officielle quand la nouvelle MooDed sera sorti, je sauterai sur l'officielle du même coup pour test.
Testé et approuvé ! Bravo et Merci !!!
en 4.0.3 pour Lt18i, rooté, je suis d'abord passé en 4.0.4 pour Lt15i, suivi le tuto : nickel, finger in the noze ! Juste tes copies d'écran qui sont un peu déroutantes : je n'ai eu la trace que de 2 copies de fichiers. Effectivement, plein d'erreur lors du passage en kernel 4.0.3.
Titanium backup installé, Root Checker me dit ok, tout baigne.
Posté(e) (modifié)
Tout abord merci pour le petit tutoriel ! ;)
Mais j'aurai une petite question, est-ce que ta méthode de root efface les données du GSM? (Je parle pas de la carte mémoire)
Et au niveau de flashtool la version 0.7 est-elle bonne?
PS : désolé si la question à déjà était posée mais la recherche n'a rien donné sur le topic
Modifié par Bahamut
Non elle n'efface pas les données de la SD ni même les réglages du tel. Par contre, tu peux prendre la dernière version de FT (8.0.4), ça serait le mieux ;)
Posté(e) (modifié)
no soucis ! ca fonctionne ! juste en 4.0.3 ou le tel arrête pas de rebooter mais nickel je te remercie c'est génial !
Modifié par aygoiste
Posté(e) (modifié)
je suis rooter je suis repassé en 4.0.4 et j'ai pu la 3G :emo_im_undecided:
EDIT ; j'ai reconfigurer c'est Ok ^^
Salut à tous, je suis en train de faire toute la manip' et je suis un peu bloqué, enfin, je crois...
Je m'explique, j'en suis à l'étape 5, j'ai lancé le runme.bat et dans la fenêtre qui s'ouvre, il est écrit "Pease plug the device in ADB-Mode" et rien ne se passe. Je ne comprend pas ce qu'il me demande, ça veut dire quoi ADB-Mode?
Merci...
Posté(e) (modifié)
salut,
as tu bien les deux case ci-dessous activé dans ton ARC?
3) activer le Débogage USB: REGLAGE-> OPTION POUR LES DEVELOPPEURS->
et les SOURCES INCONNUES: REGLAGE-> SECURITE->
Modifié par alex971
@Alex, oui, j'ai bien tout suivi, c'est pour ça que je ne comprend pas!
Jusque là, tous les tutos que j'avais suivi s'était bien passés, c'est pour ça que je ne comprend pas...
je réessaierai demain, je pars bosser là!
Merci en tous cas...
essaye de redémarrer ton ARC et vérifie que tu n'est pas en MODE MTP mais plutot en STOCKAGE DE MASSE :)
re
je ne sais pas si ca vient du root mais mon market me dit "erreur serveur" je comprend pas ..
essaye de désinstaller la mise à jour du PLAY STORE :)
Posté(e) (modifié)
c'est fait mais rien...
la derniere fois que je suis allé sur le market c'est pour acheté titanium pis depuis j'ai ca erreur serveur...
je vais réessayé de repasser la 4.0.4 peut etre...
EDIT : j'ai pris flashtool pour passer en 4.0.4 et toujours pareil... je comprend rien talk nan plus fonctionne pas.
Posté(e) (modifié)
si j'etais en 4.0.4 mais je me suis dit la repasser peut être ca fonctionnerait ca remettrait tout "propre"
j'ai tout supprimé cache donnée rien...
Question : as-tu essayé d'installer les drivers? Si c'est non essaye (dispo dans ce tuto). Un redémarrage du pc peut-être nécessaire ;)
Posté(e) (modifié)
Bon je l'ai fait ca y est !!! Parcontre aucun message d'erreur lorsque j'ai flashé avec le kernel 4.0.3, c'est normal?
Comment puis-je voir si j'ai remis le bon kernel (4.0.4) pour vraiment être sur?
voici un screenshot pour voir si tout est OK, car avant j'étais dejà sur le noyau 2.6.32.9, c'est normal?
et pour le root Titanium me dit ok et [mention d'application hors charte] patcher me dit pas ok :/
Modifié par fanatik
