[ROM][Stable][16/05] InsertCoin S CM7/A2SD 1.0.1
Invité Nyto
  • Réponses 868
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Petit soucis sur la V16, Lors du redemarrage du téléphone les SMS reçu précedemment ont disparu, ca vous le fait aussi?
H.S sur Htcsense.com j'ai "Verrouillé le téléphone" Savez vous comment le déverrouiller?
Ça me la fait sur la v15 je crois, il a suffit de redémarrer une nouvelle fois pour que ça revienne...
Pour le déverrouillage, tu dois pouvoir le faire depuis le site, ou le téléphone normalement...
petit problème, je viens d'installer la version 16 normal, qui fonctionne parfaitement, mais quand je veux installer la version A2SD je reste bloquer sur le splash screen :( une solution?
p.s j'ai une partition ext4 de 780 mo..
Invité Nyto
@Ekinox : tu appel ça un soucis?
l'historique est là pour ça ;)
@Xaroks : tu as changé de hboot?
salut
moi j'ai un petit problème j'éssaie d'installer cette rom le problème est que je la flash en recovery (3.0.0.5 au passage) toout se passe bien jusqu'au reboot du phone qui reste bloquer sur ma jolie tête de clown
j'ai bien fait tous les wipes comme a chaque fois que j'installe une rom mais la je bloque ...
je suis s-off, hboot sense
merci d'avance
Invité Nyto
@Xaroks : full wipe et reflash
je dois le faire 3 fois à chaque fois ^^
@Taibo : Quelle version?
j'en suis à 5x et toujours bloquer^^
'tain pourquoi j'ai plus de problème avec une rom sense qu'une rom aosp? :P
Invité Nyto
tu télécharge la bonne version?^^
quel recovery?
donne moi toutes les info qui pourraient servir stp
InsertCoin_GB_Sense2.1_A2SD+_v16.zip pour moi oui c'est la bonne version^^
amon-ra 2.0.0 s-off dernière radio, hboot sense, partition ext4 1go
ce qui est bizarre c'est que je n'ai aucun problème avec la version sans A2SD
je précise que le md5 est le même.
Modifié par xaroks
Bonsoir,
je suis très intéressé par l'installation de cette ROM, cependant j'aurais quelques questions concernant celle-ci. Pour le recovery ? je le met à jour avec Unrevoked 3 ? Dois-je d'abord mettre à jour mon Hboot ? Le téléphone est-il toujours utilisable après le changement de Hboot ?
j'ai vu ces 2 tutos pour effectuer ces étapes :
- http://mountainview.frandroid.com/topic/14785-maj-tuto-flasher-un-recovery-permanent-au-choix-avec-unrevoked/
Puis-je m'appuyer dessus ou y'a t-il des méthodes plus simples ou plus à jour ?
Désolé pour ces questions un peu noobesques, mais je ne suis pas serein surtout en ce qui concerne la partie du HBoot...
Merci d'avance et bonne soirée à tous ;)
Invité Nyto
@Xaroks : c'est techniquement impossible.
Je comprends pas :emo_im_undecided:
mets l'A2Sd avec le CM7 Hboot lol
@Jim : android flasher pour changer de recovery :)
faut adb/sdk (recherche section développement)
il est toujours utilisable oui mais il y a des contraintes suivant le hboot
Invité Nyto
Allez hop, voici le AlexDiazTheme avec le CircleBatteryMod + FlyingEffect des fenêtres !
ICI
Fonctionne sur les versions 2.36, je ne l'ai testé que sur la RCMIX S mais pas sur la IC (mais cela devrait fonctionner)
/!\ Valable que pour la version CM7 pas l'A2SD /!\
Enjoy pour ceux à qui ça plaît !
Merci Crap's Modifié par Nyto
J'ai une petite question.
J'ai installé la version 16 en A2SD+, elle marche bien. Par contre quand j'ai voulu appliqué un thème fait par UOT, pas moyen d'y arriver. J'ai même remplacé les fichiers en recovery, mais quand je le fais le téléphone ne boot plus.
J'ai par contre pas pu mettre les fichiers où il faut normalement (/sd-ext/app_s/) car adb sur pc ne voulait pas (il me disait que ce dossier était un fichier)
Seconde question, est ce possible de supprimer les applications récente dans la notification bar? J'ai aussi essayé un fichier SystemUI.apk trouvé sur XDA, mais elle ne change rien.
D'ici là j'ai remit mon backup d'insertcoin 2.0.
Merci Nyto et Alain pour vos réponses.
Donc pour le HBoot je peux le faire directement via le Hboot actuel de mon Desire. Pour le recovery j'utilise Android Flasher, ok, ADB/SDK sont nécessaires. Existe t'il un tuto pour cette partie car je n'arrive pas trop à visualiser la manip' a faire et je ne trouve pas beaucoup d'infos sur le fofo.
merci
bonne soirée
Une question: l'appareil photo fonctionne-t-il bien chez vous ? chez moi sa saccade à mort et en plus la vidéo n'est lisbile qu'en mode paysage et de bien mauvaise qualité !
Je précise que je n'ai pas de fait de full wipe
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
