[KERNELS] Tous les bons kernels possibles sur le NS !
2755 maintenant a quadrant, encore tres loin des 4199 lol
C'est bizarre quand même ! Moi je vais refaire un score là, mais il sera identique, ou pratiquement ! J'te tient au jus ;)
@prad1po : Derien ;)
Modifié par IT4ALii3EN
@IT4ALii3EN :
Et toi c'est ça ton réglage? 1400MHz en Min et Max? Et t'es sur "on demand"?
2ème question: tu dis que tu l'UV parfois car ça lui fait du bien mais comment tu fais? Ça consiste en quoi exactement?
Modifié par billcat74
Suppression de la citation.
Paramètres/CyanogenMod/Performances/CPU settings ...
ou sur Ultimate Droid
Paramètres/Ultimate Droid/Performance/CPU settings ...
Aprestu peux utiliser SetCPU (vas sur le market pour une version donate et soutenir le dev. ou alors sur XdaDeveloppers pour l'avoir gratuite -> v11a il me semble. tu l'auras.eans.un..zip. decompresse et prend l'apk !)
Je lis pas mal d'UC, d'OV, ne pas tout confondre ;) Petit lexique de base :
OC = Overclock = Monter au dessus de la fréquence d'origine
UC = Underclock = Descendre en dessous de la fréquence d'origine
UV = Undervolt = Mette un voltage inférieur à celui d'origine
En ce qui me concerne à part grappiller un peu d'autonomie en undervoltant.. Je remarque pas tellement de différence en 1 et 1.4ghz bien que mon téléphone reste très stable. Après les goûts et les couleurs se discutent pas ;)
@Moz007 le voltage ne se modifie pas via une application mais en éditant des paramètres system dans ta rom. Tout est expliqué ici (Custom Under/Over volting 101) dans le deuxième post. Mais attention à ne pas faire de la m**** et se retrouver avec un proce HS. Vous devriez attendre (si vous savez pas ce que vous faites) que des kernels déjà undervoltés sortent, moins de risque.
Modifié par Hypnoz
Merci de ta réponse, je cherche à augmenter un peu le "voltage" car mon téléphone ne tient pas le 1.4Ghz, je connais les risques blablabla.
Seulement je ne trouve pas où entrer la commande "` echo "-50 0 0 -25 0 0 0 75" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table `" en fait... Ils parlent d'une console, mais laquelle ?
Merci.
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
L'O/C se vire facilment avec un coup de CPU settings ! Car au début du flash de ce kernel, il n'y a pas d'O/C , et donc il est cadencé a 1000MHz , et non a 1.4GHz, après c'est a toi de décidé si tu souhaite mettre oui ou non l'O/C.
Dire qu'on est sous le 2.6.35.12 et qu'il y a des kernels sous 2.6.39 !!!!
sources : http://www.kernel.org/
T'es sur car lorsque je me suis mis en 1.4Ghz, j'ai coché comme un con le set on boot et ensuite le téléphone ne faisait que rebooter j'ai du faire un wipe...
Donc si je remet le netarchy l'overclock sera désactivé à coup sur ?
Et pour la commande uv, faut la rentrer où ?
La commande UV sur le terminal je pense.
Sinon télécharge un kernel qui est déjà UV !
Bha le set on boot, c'est que ces valeurs vont resté meme après un redémarrage !
Le dev. de Netarchy a bien dit qu'au moment du flash du kernel, la valeur maxi est 1000MHz !!
C'est écrit dans son changelog : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=936219
Tout d'abord bravo à IT4ALii3EN pour ces tutos ...tt simplement excellents.
Ma question concerne le kernel Netarchy table 1.3.0.2 ..je tourne sur la rom cyanogen 7 (installée proprement :) ).
Avez vous remarqué de probleme de batterie lors de l'utilisation du gps ? je m'explique :
J'utilise google nav + ABE radar dans mon vehicule ...mon nexus s étant branché sur allume cigare.
Depuis que je suis passé sous le kernel Netarchy la batterie de mon nexus se vide progressivement, lors de l'utilisation du gps, malgré le fais d’être connecté au chargeur...
J'ai reflaché la rom cyanogen afin de repasser sous l'ancien kernel et là plus de problème ...une fois branché mon nexus se charge progressivement lors de l'utilisation du gps...
Avez vous remarquez ces symptômes ?
Merci de votre retour
