[FIRMWARE] JVH - Gingerbread Officielle Samsung 2.3.3 - Dispo sur Kies 06/05/11
  • Réponses 490
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
@ benlec
vu que tu et deja en jvh flash par odin le kernel de supercurio tu aura ensuite acces au recovery pour flasher la custom
C'est en cours l'ami...
Il me reste combien de temps avant que tu balance ta custum?? LOL
Dans le kernel de supercurio j'ai plusieurs options :
- reboot system now
- wipe data/factory reset
- install zip from sdcard
- backup and restore
- mounts and storage
- advanced (celui ci me conduit vers un ecran tout noir)
- voodoo lagfix (ecran noir aussi)
- ****** go back *****
Lequel je dois choisir pour passer en root et avoir le lagfix ?
Modifié par darkcherry
Le lagfix, c'est sans doute dans voodoo lagfix, et pour le root j'aurais dit advanced mais apparemment tu n'y a pas accès ...
Je veux bien vous croire, mais je tombe sur un écran noir comme je l'ai marqué, les touche sensitive sont encore actives, mais je ne vois rien a l'ecran. J'ai donc reflashé le kernel stock en attendant. Mais je n'ai ni root ni lagfix.
Quelqu'un a essayé le root par fugu ?
tu valide avec quel touche quand tu navigue avec les touches haut et bas?
Faut faire power pour valider!!
Really ? ça doit être ça, je validait avec le bouton Home en bas. Quel idée de faire valider par le bouton power, bref , je recommence ... merci
50% 26 minutes :)
"avis les kamikaz"
par contre faite pas les kikou avec les thèmes sous peine de vous retrouver a flasher pour réinstaller ont et sur une nouvelle base et apparament pas encore compatible donc laisser le temps au themeurs de faire leur portage ""
Modifié par jose
Une derniere question, j'ai parcouru tout le kernel de supercurio et ça donne ceci.
- reboot system now
-> unmount /system
-> unmount /data
-> unmount /cache
-> unmount /sdcard
-> mount /sd-ext
-> format ...
-> mount usb storage
- advanced
-> reboot recovery
-> wipe dalvik cache
-> wipe battery stats
-> Report error
-> Key test
-> Partition to SD Card
-> Fix permissions
-> Restart adbd
-> reboot to download mode
-> enable lagfix
-> disable lagfix
-> /system lagfix on
-> /system lagfix off
-> debug off
-> debug on
Mais je n'arrive pas à savoir lequel me permet d'appliquer le root. J'ai pensé à fix permissions, mais je ne sais pas s'il marche en effet ça s'est passé si rapidement que je ne pense pas que ça s'est déroulé complètement. Et je n'ai pas envie de reflasher juste pour tester.
SVP: je n'ai plus assez de batterie, j'attend votre aide
@ darkcherry
j'ai dit plus haut que supercurio qui fait le kernel voodoo dit d'installer superuser du market pour le root une fois sont kernel flasher :)
ou alors attend que ma custom et fini de dl ,elle et root par défaut ""
Modifié par jose
J'ai tenté ça tout à l'heure mais j'ai du beuger quelque part. aprés le passage du root, le tel se met à couiner (oui comme si R2D2 me parlais). je le reboot et.... me suis retrouvé avec mon tel qui reboutait en boucle sur le l'image du logo "S". du coup je tente un recovery, et là me voile revennu en recovery <3e> avec pleins de messages en rouge pendant le boot. J'en suis à réinstaller une JS7 propre avec re-partition, une JS8 propre, a rerooter le tout et remettre le recovery <2e>.
Vais étre plus prudent, j'attends un peu de feedback sur cette JVH et un root via CF-root.
j'ai tenté avant GingerBreak v1.20, je confirme ça marche pas.
J'ai ma dose d'émotion pour ce soir, je reprendrai les essais demain ou dimanche, en fonction des retours de cette version. en tout cas sur les 2 heures ou je les testé, le GPS m'avait l'air plus rapide à fixer.
Modifié par Benoit Rouen
@benoitkmn
9 minute et j'envoie la base custom je te laisse prendre en main le new topic pour la custom JVH tu peaufine ça je te suis de près en atendant je fais mumuse sur la cm7 moi ok ;)
Benoit rouen: Merci pour ton retour, je ne vais donc pas passer par là.
Cependant pour le kernel de supercurio, après avoir (dans le kernel) activer le fix permissions, j'ai installé via le market busybox et superuser, ensuite j'ai installé titanium et il marche bien.
Je suis root grâce au kernel voodoo
