Raphy511 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Il n'y a pas moyen d'avoir une ROM en 3 fichiers séparés (pda, modem, csc) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Garp Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 A quoi sert une ROM deodexed concrètement ? J'ai cru lire "modifier les fichiers framework", donc ça sous entend la barre de notifs ? C'est pas possible avec une ROM "not deodexed" via Root Explorer ? @Raphy : Je l'ai trouvé sur le topic JVH du forum galaxys-team. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 (modifié) Slane tu veux dire que pour passer de 2.2.1 à 2.3.3 il faut les bootladers gingerbread, mais que de 2.3.3 retour sur 2.2.1 on peut garder les bootloaders gingerbread ? Et quel modem t'a ponctionné ta batterie ? celui d'origine de la JVH ? Modifié 7 mai 2011 par lebaronrouge76 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zzz999 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Il n'y a pas moyen d'avoir une ROM en 3 fichiers séparés (pda, modem, csc) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkcherry Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Il n'y a pas moyen d'avoir une ROM en 3 fichiers séparés (pda, modem, csc) ? Tu les as ici : XWJVH NEE http://www.multiupload.com/O4QGD484H9 XWJVH XEE http://www.multiupload.com/INQRN37ODA version 3 fichiers PIT512 http://www.mediafire.com/?cocbsfrsd9cvvwb Odin http://www.multiupload.com/U81A7L3SWT vous pouvez flasher avec répartition diff entre NEE et XEE est le CSC code kernel stock JVH http://www.multiupload.com/96VDTMBTWH root JVH flashez avec fuguroot http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1010141 puis reflashez avec le stock kernel edit : pas d'urgence pour moi, j'attends une cf-root et le battery mode+odex Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeremy Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 (modifié) Une nouvelle version de gingerbread vient tout juste de sortir ( finlande ) Plus d'information sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=13527163 Les premières constatations vues sur XDA: Les améliorations _Multitouch sur Maps : Ok _Bug des 3 secondes : Résolu _Bug Backlight : Résolu _GPS fixe très rapidement _Batterie ? ( J'attend les retours ) Pour les bugs : _ Problème avec l'alarme Le flash : 2 Possibilités : _ Soit la version avec un seul fichier via odin : Lien de téléchargement : http://www.multiupload.com/YXHTPCH2HJ TUTO pour la version avec 1 seul fichier : MISE EN PLACE DE LA JVH Eteignez votre téléphone et retirez la SIM et la SD (ne le branchez pas et ne l'allumez pas avant que ce ne soit marqué) - Vérifiez que Kies soit bien fermé (le logiciel et le résident aussi, en faisant CTRL+ALT+SUPPR vous pourrez vérifier dans les processus si "Kies" est présent ou non) - Lancez Odin (Téléchargement, vous devrez le décompresser avec Winrar par exemple) - Ne pas cochez "Re-Partition" - Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier téléchargé précédemment - Démarrez votre téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power... un menu jaune avec un panneau et le mot "DOWNLOAD" apparaitra) - Branchez le téléphone au PC - Attendez que en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté) - Dès que cette case jaune apparait vous devez appuyer sur "START" (dans Odin toujours) - Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 1 à 2 minutes) - Une fois le flashage terminé votre téléphone va redemarrer tout seul, laissez le faire, cela prend un peu de temps (5 minutes max) _ Sinon version avec répartition pit 512 et répartition : XWJVH NEE : http://www.multiupload.com/O4QGD484H9 OU XWJVH XEE : http://www.multiupload.com/INQRN37ODA Ce sont toutes les deux des versions 3 fichiers PIT512 : http://www.mediafire.com/?cocbsfrsd9cvvwb Odin : http://www.multiupload.com/U81A7L3SWT TUTO pour la version avec les 3 fichiers : MISE EN PLACE DE LA JVH Eteignez votre téléphone et retirez la SIM et la SD (ne le branchez pas et ne l'allumez pas avant que ce ne soit marqué) - Vérifiez que Kies soit bien fermé (le logiciel et le résident aussi, en faisant CTRL+ALT+SUPPR vous pourrez vérifier dans les processus si "Kies" est présent ou non) - Lancez Odin (Téléchargement, vous devrez le décompresser avec Winrar par exemple) - Cochez "Re-Partition" - Appuyez sur le bouton "PIT" et sélectionnez le fichier "s1_odin_20100512.pit" - Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier "PDA_XWJVH_Sbl.tar.md5" - Appuyez sur le bouton "PHONE" et sélectionnez le fichier "PHONE_XXJVO.tar.md5" - Appuyez sur le bouton "CSC" et sélectionnez le fichier "CSC_XEE_JV3.tar.md5" - Démarrez votre téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power... un menu jaune avec un panneau et le mot "DOWNLOAD" apparaitra) - Branchez le téléphone au PC - Attendez que en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté) - Dès que cette case jaune apparait vous devez appuyer sur "START" (dans Odin toujours) - Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 1 à 2 minutes) - Une fois le flashage terminé votre téléphone va redemarrer tout seul, laissez le faire, cela prend un peu de temps (5 minutes max) Pour le root : MISE EN PLACE KERNEL (avec droits root)- Dans Odin appuyez sur "Reset" (cela va supprimer tous les paramètres que vous aviez entré pour le premier flashage) - Vérifiez que la case "Re-Partition" ne soit pas cochée - Vérifiez que le champ "PIT" soit vide - Décochez la case "Auto Reboot" - Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier "zImage-root.rar" (Téléchargement: http://fugumod.org/zImage-root.tar) - Démarrez votre téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power... un menu jaune avec un panneau et le mot "DOWNLOAD" apparaitra) - Branchez le téléphone au PC - Attendez qu'en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté) - Dès que cette case jaune apparait vous devez appuyer sur "START" (dans Odin toujours) - Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 10 secondes) - Une fois le flashage terminé la case bleu (au dessus de la jauge de progression) passera au vert avec le message "Done" dedans - Une fois que cette case est passée au vert débranchez votre téléphone - Retirez la batterie - remettre la batterie, allumez votre téléphone - un poisson rouge doit apparaitre en boucle et le téléphone re-démare ... - retirez la batterie - remettre la baterie mais laisser le téléphone éteins - Dans Odin appuyez sur "Reset" (cela va supprimer tous les paramètres que vous aviez entré pour le premier flashage) - Vérifiez que la case "Re-Partition" ne soit pas cochée - Vérifiez que le champ "PIT" soit vide - Décochez la case "Auto Reboot" - Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier "Kernel_XWJVH.rar" (Téléchargement: http://www.multiupload.com/96VDTMBTWH ( merci a Jpolbos) ) - Démarrez votre téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power... un menu jaune avec un panneau et le mot "DOWNLOAD" apparaitra) - Branchez le téléphone au PC - Attendez qu'en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté) - Dès que cette case jaune apparait vous devez appuyer sur "START" (dans Odin toujours) - Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 10 secondes) - Une fois le flashage terminé la case bleu (au dessus de la jauge de progression) passera au vert avec le message "Done" dedans - Une fois que cette case est passée au vert débranchez votre téléphone - Retirez la batterie - Vous pouvez maintenant redémarrer Voila vous avais les droits de root Un grand merci à flo2lacanau pour les tutos :) A mettre dans le 1er post ^^ ca sera beaucoup mieux ^^ c'est mon post dispo sur galaxys-team :) Modifié 7 mai 2011 par jeremy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flowcki Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 XWJVH NEE http://www.multiupload.com/O4QGD484H9 XWJVH XEE http://www.multiupload.com/INQRN37ODA version 3 fichiers PIT512 http://www.mediafire.com/?cocbsfrsd9cvvwb Odin http://www.multiupload.com/U81A7L3SWT vous pouvez flasher avec répartition diff entre NEE et XEE est le CSC code kernel stock JVH http://www.multiupload.com/96VDTMBTWH root JVH flashez avec fuguroot http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1010141 puis reflashez avec le stock kernel edit : pas d'urgence pour moi, j'attends une cf-root et le battery mode+odex La différence entre XEE et NEE c'est le CSC, c'est-à-dire ? (C'est quoi le mieux à prendre) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slane Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Une nouvelle version de gingerbread vient tout juste de sortir ( finlande ) Plus d'information sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=13527163 Les premières constatations vues sur XDA: ... A mettre dans le 1er post ^^ ca sera beaucoup mieux ^^ c'est mon post dispo sur galaxys-team :) Pourquoi il faut forcement repartitioner avec les 3 fichiers ? De plus les copier/coller des "bugs" XDA sur l'alarme sorti 1h après, depuis personne n'a confirmé sa présence. Ton tutoriel manque pas mal des effets secondaire selon telle ou telle méthode. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkcherry Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 R-transat : Il n'ya pas vraiment de différence de performance entre les deux versions. C'est juste que selon le CSC que tu choisis tu est reconnu comme faisant parti d'une certaine région par Samsung. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sivler55 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Euh j'ai vu plusieurs lien pour la version est j'ai celle la : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1066040 C'est la bonne ? Car y'a JVH JV3 JPO pour pda phone, CSC C'est pas JVO normalement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 @Jeremy Super travail ! Effectivement faut le mettre en premier post, on y comprendra miex ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sivler55 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Qui peut me dire pourquoi la version sur XDA fait plus de 300 mo et y'a JPO alors que celle de jerem en 3 fichier elle fait 150 mo par la est c'est JVO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coolazga Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 (modifié) @Jeremy Merci pour le tuto,,,je l'ai suivi a la lettre mais j'ai pas décoché rebout lorsque je flash le kernel stock;;;; Mais franchement c'est la plus rapide rom que j'ai testé pour le moment,,,,vraiment tres complete ;,,,,,moi je m'en fiche du theme,,, @benoitkm : est ce qu'on peut installer le launcher de sony ericsson ? autre question; est ce qu'on peut avoir le CWM ? Merci a tous Modifié 7 mai 2011 par dago Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sivler55 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Personne pour m'aider celle de xda JPO est bonne ? ou celle de jerem est mieux ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coolazga Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Personne pour m'aider celle de xda JPO est bonne ? ou celle de jerem est mieux ? moi j'utilise la JVO, pas mal pour l'instant je suis sur orange ....j'ai pas encore tester le gps , mais le wwifi et le reseau marche a merveille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sivler55 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Ok tu connais la différence entre la JPO et JVO car le lien xda c'est une JPO et celle de jerem une JVO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slane Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Qui peut me dire pourquoi la version sur XDA fait plus de 300 mo et y'a JPO alors que celle de jerem en 3 fichier elle fait 150 mo par la est c'est JVO Parce qu'il a y de gros cons (genre Lorse, BogdanSNS, etc. etc.) sur XDA qui veulent de la thune avec les download sponsorisés sur Hotfiles.com ou filesonic.com et que le fait de pas les compresser (et de faire croire que si) leur rapporte plus de thune. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sivler55 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 lol ok et sinon celle de jerem y'a le boot loader ? car je suis en 2.2.1 et j'ai vu que pour passer en 2.3.3 faut un boot loader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CastleRoad Posté(e) 7 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 7 mai 2011 Merci jeremy! Je mettrai le premier post a jour ce soir car là je suis pas chez moi Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zzz999 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 -only ODEX modification-crt screen off animation -extended power menu -% battery -sip enabled -nexus notification icons -flyin animations -build.prop modification - wifi AP scan every 2 minutes (default was every 15 seconds) http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13560401&postcount=2113 B) B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapince72 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 sa [color=red][b]sa[/b][/color] m'intéresse! Mais euh comment dire...Sa se met en place comment? Flash via odin, installation via un explorateur... Merci si quelqu'un prend le temps de me répondre. Pour info, j'ai flashé puis FuGu puis kernel origine. Pour le moment rien d'autre. Bonne journée à tous! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babidi63 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 salut je viens de passer en jvh via kies et je voudrais savoir comment je peut rerooter cette version j'ai essayé gingerbreak mais ca a pas l'air de marcher Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Effet CRT (pour stock thème uniquement) : http://www.mediafire.com/?443c1kvyh1mb682 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mounet02 Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 (modifié) Bonjour, je viens de flash en JVH et je crois que ça a planté car mon tel,apres validation en sélectionnant reboot now, n'arrete pas de reboot sur le S. Avant de flash, j'étais en 2.2.1 JS5+Voodoo, je n'ai pas désactiver le voodoo car je ne sais pas comment faire. Comme message d'erreur j'ai des trucs du genre : E:copy_dbdata_media : Can't mount /dbdata your storage not prepared yet. please use UI menu forformat and reboot actions. Quelqu'un peux m'aider ? nb : j'ai utilisé la méthode 1 fichier. EDIT : fais avec la méthode 3 fichiers, marche nickel ! Modifié 7 mai 2011 par mounet02 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slane Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Tu as flashé la version avec un seul fichier mais avec un pit et repartition active, mais il n'y a pas de dbdata.rfs dans la ROM d'"update" donc ça plante, il faut le refaire avec une version découpée qui intègre un dbdata.rfs vide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
