CyanogenMod + X / SpicagenMod + X
Je te crois sur parole, parce que le codage moi j'y connais rien, mais rien du tout ^^.
Aller je me lance je test tout de suite ta toute dernière SM. :P
... if you switch from "CM + X" to "SGM + X" you don't need to wipe data / cache via recovery, so your installed Apps etc. are still there ;)
Merci mais Je refait un flash complet, pour avoir quelque chose de propre. B)
Edit:
Pour SM, il faut utilisé quel thème ? Parce que j'avais un honeycomb pour CM et je voudrais le remettre.
Modifié par akaaz
SM n'as pas de thème intégré comme sa CM ? moi j'ai mis la CM et j'ai du faire un redémarrage pour avoir le thème...
Il y a une theme gingerbread mais j'aimerai un honeycomb ou autre.
Mais je prend les quel. 8.3.2 ; 8.4 ; SM beta. ??
Modifié par akaaz
Tu as intégrés dans la SGM+X les Gingerbread, Honeycomb et Honeygreen(au niveau des xml). Spicagenmod paramètres>Interface>Réglages supplémentaires>Sélectionner un thème, et tu reboot un p'tit coup est c'est gagné.
Danke Voku.
Modifié par aliocha21
Il me semble que ce sont les 8.3.2 mais il faut vérifier,jette un coup d'oeil sur le post des thèmes de kyojin. Je ne sais pas si la batterie est incluse... Personellement j'aime bien le thème de voku, sobre et beau et qui a le % batterie.
edit
Je viens de voir le post de alliochat, merci à toi, je ne savais pas. Donc même pas besoin de faire la manip du dessus... ;)
Modifié par jtecosepa
Les thèmes 8.3.2 sont normalement pour la spicagen (les 8.4 ne marchent pas...). Pour la cm, je ne sais pas. Mais il semblerait d’après aliocha qu'il y ai des thèmes en xml au moins pour la spicagen (donc pas besoin de thèmes 8.3.2), pour la cm, je ne sais pas... Donc à vérifier.
Ceci dit, le thème de base de Voku est très bien je trouve.
Je viens d'installer la SGM update 4.1 sur mon spica et je retrouve le même problème qu'avec la version de base de la SGM, à savoir que je n'ai pas le son du téléphone dans mon kit bluetooth PARROT. J'avais auparavant la dernière version de la CM revue par l'Italien et j'avais bien le son des communication dans mon autoradio. Y a t'il une différence dans le module Bluetooth avec celui de la CM ? Problème au niveau du module gérant l'audio du Spica ?
Update SGM v4.1
+ old Gallery3D-App (without dynamic background)
+ replaced default "E-Mail"-App with k9-mail (https://github.com/gfunkmonk/android_packages_apps_Email)
Hi,
A few questions to Voku about this v4.1 release, i'm using v4.0 at the moment.
- why using 3D gallery while our Spica is clearly not made for that ? QuickPic is enough and Spicagen MOD intention is too have a stable and reactive Spica, isn't it ?
- why changing default email app ? K9 doesn't support push email on hotmail while stock app does.
Cheers.
Modifié par DeLaVega
j'avais testé cette ROM mais les pbs avec handsent m'avaient fait repasser à la concurrence. J'ai testé quickpic et je ne vois pas en quoi c'est un concurrent de gallery3D : on n'a pas accès aux photos de Picasa. Il ne s'agit donc pas d'une solution de remplacement. Par contre il est plus rapide, c'est vrai.
Hi,
Cheers.
Update SGM v4.2 -> http://www.multiupload.com/XBFKCQ1G1X
+ update Keyboard (with all languages)
+ undo: replaced default "E-Mail"-App with k9-mail
+ current froyo / gingerbread versions from all* repositories (https://github.com/voku/sm_android/blob/froyo/default.xml)
Update CM v13 -> http://www.multiupload.com/1SXC1BX4YC
+ update SQLite v3.7.6 + disable sync
+ update Superuser v2.3.7 (gingerbread-version)
+ update "Terminal Emulator"-App (gingerbread-version) (https://github.com/gfunkmonk/android_packages_apps_AndroidTerm)
Modifié par voku1987
Bonsoir,
Déjà, comme beaucoup de monde, merci pour les développements de toutes ces ROM, c'est vraiment du bon et du beau boulot.
je poste pas souvent mais, comme j'aime bien la ROM SGM de Voku, voila quoi :lol:
Je confirme le problème de Bluetooth, le son ne passe pas, il "reste" dans le téléphone.
j'ai refait une installe a "neuf" et c'est la même chose.
je ne sais pas si cela aide mais bon, c'est ma petite contribution a cette grande aventure :D
Merci encore et, nous sommes tous avec vous, avec la pensée ;)
Petit retour après une journée de tests,
installé sur 8.4b3 franzy avec wipe dalvik-cache uniquement.
les + :
*rapide
*fluide
*autonomie correcte
*près de 75Mo de RAM dispo
les - :
*Lenteur sur le bootlogo
*bug handcent sms (impossible de le lancer)
*un reboot alors que j'envoyai un SMS avec l'application de base
*à chaque boot bug android process core (cliquer sur attendre et ça fonctionne)
*thèmes de 8.4 incompatibles
Pour résumer, une ROM très prometteuse, mais avec quelques petits "accros" à corriger ;)
Après factory Reset et réinstalle propre :
les + :
*rapide
*fluide
*autonomie correcte
*près de 80Mo de RAM dispo
les - :
Modifié par CrazyDD
Update SGM v4.3 -> Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
+ update SSSwitch (v1.3 fixed by voku1987)
+ update VOKU-kernel v1.6B
+ update SQLite v3.7.6 + disable sync + fdatasync (fdatasync)
Voku, quelle différence entre ton kernel et celui de pixiebob, je ne suis pas assez geek pour comprendre... En toute franchise, je t'avoue que j'aime bien celui de pixiebob. mais bon, je suis prés à changer si tu me dis que c'est mieux...
Kernel v9 pixie
J'ai une petite suggestion :
Pourquoi ne pas faire une kitcheen Voku (->comme la Samdroid Kitcheen) que les utilisateurs personnalisent avec quickpic ou non, K9 mail ou même rien (ce qui est mon cas, j'ai tout enlevé, sauf Gmail évidemment que j'ai configuré pour recevoir mes mails de mon fournisseur d'accés...), Gtalk ou pas, Gvoice ou pas, les fonds d'écran dynamiques, les claviers etc, l'application Sms (soit celle native ou Go sms ou Handcent) etc... Et d'autres choses, si certains ont des idées.
C'est un peu galère de tout désinstaller/réinstaller à chaque fois... Mais bon, je ne sais pas si c'est techniquement facile à faire. Puis, il faut faire avec la SM et CM, bon c'est du travail!!! :rolleyes:
Et merci pour ta nouvelle SM...
EDIT, remarque, il suffit de dézipper, modifier et rezipper...
Pour la SpicaGenMod, quelqu'un a essayé les thèmes pour CMa8.3?
Je crois qu'ils passent, mais je n'en suis pas sûr donc soyez prudent si vous essayez.
Moi je suis sur 2.1 (cf ma signature) donc je ne peux pas confirmer... Mais il le semble qu'ils passent, mais après vu que Voku modifie beaucoup de choses dans la ROM je ne garantie pas la réussite de cette opération... Donc soyez prudent,j'essaye juste de mettre sur des pistes.
Update SGM v4.4 -> http://www.multiupload.com/OLQYZDLKYZ
+ update VOKU-kernel v1.7 (16bpp & MT2.4)
+ new default settings for SSSwitch (tuning is off by default, but you can switch it on with ssscfg)
+ default "low-memory task killer" settings (but you can change it e.g. with SSSwitch)
+ quieter camera-click-sound ;)
+ added DroidSSHd
Update SGM v4.5 -> http://www.multiupload.com/U0IP7A78Q7
+ fix theme | thx @zilenzer for bug report (http://forum.samdroid.net/f56/discussion-cyanogenmod-x-spicagenmod-x-4080/index160.html#post155200)
+ fix multitouch-problem | thx @Ztax fpr bug report (http://forum.samdroid.net/f56/discussion-cyanogenmod-x-spicagenmod-x-4080/index160.html#post155207)
... and if someone find more bugs, please report it ... :)
