CyanogenMod + X / SpicagenMod + X
v5.1 ->SpicagenMod + X v5.1
+ update VOKU-kernel v1.7C (http://forum.samdroid.net/f53/dev-voku-kernel-4911/#post142838)
+ update "block advertising" (http://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file))
+ update libpng (gingerbread-version) (https://github.com/CyanogenMod/android_external_libpng)
+ added Gallery3D (gingerbread-version) (https://github.com/CyanogenMod/android_packages_apps_Gallery3D)
+ added ADWLauncher (gingerbread-version) (https://github.com/CyanogenMod/android_packages_apps_ADWLauncher)
+ added "vim" ;) (https://github.com/CyanogenMod/android_external_vim)
+ changed "Simple I/O Scheduler" -> "BFQ I/O Scheduler" via SSSwitch (http://forum.samdroid.net/f53/dev-ssswitch-auto-switch-settings-4607/#post128654)
+ added some framework-fixes from gingerbread (https://github.com/CyanogenMod/android_frameworks_base/commits/gingerbread)
+ current froyo / gingerbread versions from all* repositories (https://github.com/voku/sm_android/blob/froyo/default.xml)
Modifié par voku1987
  Le 27/06/2011 à 20:43, jtecosepa a dit :
Si le symptôme (force close) est général et aléatoire
Tu as fait un wipe data... mais as tu bien fait un wipe data cache (attention de bien sauvegarder avec titanium backup auparavant). Sinon, si tu pars d'une précédente spicagen, un wipe dalvik cache suffit. De toute manière, le wipe dalvik c est la première chose à faire, car pas de pertes d'applis. En général, ça résout pas mal de force close. Si pas suffisant, tu réinstalles le zip de la spigagen et wipe dalvik...
Si le fc reste cantonné à quelques applis.
Tu peux aussi essayé de réinstaller les apk fautives avec Es file manager. Tu demandes les doits root dans les options et tu montes le système en écriture. puis tu te rends dans le dossier system -> app ; puis tu cliques sur les applis en question pour réinstaller les apk... attention à chaque fermeture/réouverture de ES file, il faut redemander les droits Su en décochant/cochant les cases root et écriture. De toutes façons, comme je l'ai déjà dit, fait un wipe dalvik cache avant toute chose.
EDIT
Pour les pb de batterie ; vous avez essayé un wipe battery stats??
merci à toi, j'essaye de suite avec la 5.1 et je te tiens au courant, merci pour t'être donné de la peine.
pou les stat oui j'ai tenté avec le wipe battery stat. Sinon j'essaye une app nommé green power, on verra l'efficacité.
sinon signalement de bug à Voku (si intéressé!) :
-problème avec le bluetooth (encore) mais cette fois pas de coupure au vérouillage, non la musique ce termine et le lecteur ne lit pas la suite, si je touche l'écran, la musique suivante se lance. Concernant les appels et bien c'est inaudible gros bruit sourd, ça sratch.
-Problème avec Navigation
-problème avec les intitulé des mails dans gmail, une fois le mail ouvert l'intitulé reste en gras.
voila
Modifié par spicandroid
  Le 28/06/2011 à 16:47, spicandroid a dit :
voila
@VOKU
I translate if you read:
  Citation
Bug warning to Voku, (if interested!)
- Bluetooth issue (again!), but now it does not stop on locking, music stops et does not play the following. If I touch the screen, next goes on. Regarding calls, it is not usable, loud low noise, it's scratchy.
- Issue with Navigation
- Issue with mails headers in Gmail, once the mail openned, header stay in bold.
J'ai remarqué un truc...
Souvent quand j'appelle un contact depuis la liste des derniers appels... J'en appelle un autre!
Idem pour les SMS à l'ouverture, j'appuie sur X et c'est J qui s'ouvre! Et non, ce ne sont pas mes gros doigts! Ils ne se touchent pas mes contacts!
I noticed something,
When I call someone from the last called list, I call someone else!
Same issue for texts, I open one from X and that text from J is openned....
Any idea? Des pistes?
Hi
Don't if it's just a coincidence or a bug but yesterday I tried to update somes apps through WIFI connection but the market froze and I must restart the phone ???!!!
I'll try an update this evening with the new rom
otherwise
Voku do you think possible to update the 1st message of this thread ??
with the date of the update ? ;)
thanks a lot
5.1 installed with default kernel. seems stable and fast but i've noticed issues :
- extremely long (i.e. 2 or 3 minutes) freeze logo BEFORE boot animation (all Voku's roms have this issue) => it is NOT happening with older Spicakitchen roms (with yellow bootlogos)
- battery consumption is still problematic (<10 hours)
- what happened to clocktopia font in lockscreen ? can I put it back with a root explorer / terminal emulator ?
- hard-to-read black font in notifications (background is dark grey). (corrected after reboot)
- statusbar honeycomb battery charging animation is weird
except those issues, it's stil the best spicagen mod at the moment : fast and fancy (based on DarkMIUI theme). My collegue has a SGS2 and is very impressed by my Spica :)
Modifié par DeLaVega
Mis le nouveau yonip kernel v22 (sur base kernel 2.6.32 donc allext2 obligatoire), vraiment bien ->Mon lienMis le nouveau yonip kernel v22 (sur base kernel 2.6.32 donc allext2 obligatoire), vraiment bien ->Mon lien
Delavega
Je n'ai pas ces problèmes de latence avant le bootlogo. Mis à part le premier démarrage bien entendu.
Qu'est ce que tu lui trouve de bizarre l'animation batterie dans la barre de statut ?
PS :
C'est quoi ton kernel frozen lake? Un petit lien? Merci
@ voku
Somethimes i've black screen issue or freeze with v5. 1, (... also with 4.9. and v5 -> so remove battery). Now for the moment it's ok with v22 yonip kernel. How long... ?
Modifié par jtecosepa
Non, il ne faut pas supprimer tout le dossier, juste le smdl2tmp1.asec...! Sinon plus de MAJ ! Regarde dans ta corbeille on sait jamais. Et vide le cache du market dans paramètre, gérer les applications. Essaye éventuellement en dernier recourt eris fix market (tu peux le trouver sur le market) .Certains ont eu des résultats, il faut attendre quelque temps une fois appliqué pour que ça marche...
I solved my Clockopia font issue with ES-file explorer in rooted mode. By the way, i haven't found the real copyrighted Clockopia and have put a free one from dafont.com, something like "Distant Galaxy outline" : that looks cool ! :)
@jtecosepa :
- Les latences sont logiques au 1er boot ainsi qu'au 2ème car le thème doit finir de se mettre en place. Je n'avais pas le souci avec les Spicagen générées par la =vraie= Kitchen de Maclaw (http://bm.zxy.me/kuchnia/)
- FrozenLake >> http://forum.samdroid.net/f53/frozenlake-kernel-sgm-cm-4862/
Pour le moment, je suis sur le kernel 1.8 16pp de not' vieux pote Voku. Je laisse quelques jours à mon Spica pour s'habituer car la batterie semble tenir un peu mieux (et j'en ai un peu marre de flasher/wiper tous les matins).
v5.2 -> SpicagenMod + X v5.2
+ update VOKU-kernel v1.8 (http://forum.samdroid.net/f53/dev-voku-kernel-4911/#post142838)
+ update some Apps (Opera, Google Maps, ES File Explorer etc.)
+ compiled with new CFLAGS
+ added more support for SQLite v3.7+ features
+ added Network Cache optimization
+ added some framework-fixes from gingerbread (android) (https://github.com/android/platform_frameworks_base/commits/gingerbread)
@jtecosepa : j'ai testé quelques kernels pendant ces 6 derniers jour dont un yonip 22 et ça marche très bien effectivement, mais consomme trop. je suis revenu à la v7 de pixie. C'est ptet un peu en dessous mais vachement écolo.
édit juste a ce moment la , je voit que ma sd n'est pas reconnu...tongue.png
édit2 : en appel ca force la fermeture et revient sur le code pin !!! très agacant si quelqu'un peut le traduire a VOKU...
Modifié par davidspicadroid
Réinstalle le zip et wipe dalvik, mais bon tu t'en doutes, je ne t'apprends rien...
Ou peut-être juste le phone apk. Moi aussi j'ai parfois eu 2/3 trucs qui clochent à l'installation, et il suffit que je réinstalle juste les apk fautives, genre Go sms. Maintenant plus de problème.
Au fait ça marche plutôt bien avec le dernier kernel horse power.
  Le 06/07/2011 à 04:00, voku1987 a dit :
Lien mort pour moi, impossible d’accéder a la kitchen =/
Quelqu'un aurais t'il l'update "original" v5.2 en fichier zip (le plus lite possible sans l'avoir cuisiné avec plein d'applis en plus) SVP ?
v5.3
+ update YONIP Kernel V.22B ([KERNEL] YONIP Kernel for CM 6.1.1 alpha 8.3)
+ update some Apps (Google Maps, Superuser, Calculator etc.)
+ optimized kitchen (php)
+ support for Themes from SGM 2.1 (need more testing, I tested only "HTC Sense Slate")
+ fixed SMS / Call bug (need more testing, but it works for me)
+ added / replaced some new repository from (android) (https://github.com/android/)
+ current froyo / gingerbread versions from all* repositories (https://github.com/voku/sm_android/b...yo/default.xml)
http://kitchen.voku-...:8080/index.php voila pour la kitchen
Il y a même la V5.4, mais je n'ai pas encore le lien valide...
v5.4
+ update SSSwitch (v1.3.2 by voku1987)
+ fixed DNS-Caching bug from v5.3
+ optimized "Dalvik Cache‎"
EDIT
C'est bon, je modifie ma signature.
Je trouve cette rom bien agréable :
- rapide,
- basse consommation,
- fluide.
Par contre elle présente un gros défaut : je ne peux plus mettre à jour les logiciels via Market (ni en installer de nouveaux).
J'ai installé la version 5.5 : aucun changement.
Si quelqu'un as une idée...
Merci.
Cordialement,
pbillet.
