[REF] Récapitulatif des kernel custom disponible [MàJ 10/07]
  • Réponses 299
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
T'as installé ta rom ya combien de temps ?
En général il faut 2 ou 3 cycles de charge pour laisser le temps à la rom de se mettre en place, puis tu entre en recovery et tu fais advanced options/wipe battery stats ! Ca va recalibrer ta batterie et devrait résoudre le problème !
Bien sûr !!!
Perso je l'utilise, et j'utilise les mêmes réglages que ce tuto https://forum.frandroid.com/topic/15622-tutorial-augmenter-considerablement-la-batterie-root/
La seule chose qui diffère avec ces réglages est dans "Governor", j'ai pas mis "on demand" mais "smartass".
Pour le "scalling", c'est pareil, j'ai mis "smartass"
j'ai un pb avec le DoomKernel V05a- FS pour CM7
en effet, lorsque je n'ai pas ajouté le bugfix pour le wifi, forcement en activant le WIFI il met ERROR
lorsque j"installe le bugFixe correspondant a ma version de kernel (V05a-FS pour CM7) et lrosque j'active le WIFI le Tel reboote, et reviens sur le logo cyanogenmod 7 etc... ca boucle
une idee ?
bonjour
je ne parviens pas a modifier le kernel que j'ai installé (le doomkernelV05a-FS)
je voudrais remettre le ZKernel , mais il n'existe qu'en ZIP , et avec CWD, il ne s'applique pas, l'installa semble ok mais au reboot j'ai toujours le doom kernel, quoi que je fasse... (full wipe etc...)
comment puis je faire ?
  • 7 months later...
  • 3 months later...
j'ai mis le patch wifi c'est bon !
Mais la version du noyau est toujours la même 2.6.29-00054................... SEMCUser@SEMCHost pas de doomlord ! alors que flashtool me dit a la fin du flash succely ou quelque chose comme ça, dsl suis nul en anglais
ok, mais bon comme je debute bien evidement je trouve pas, sur flashtool, comment flasher un firmware ! Et j'ose pas trop toucher a tout, desolé !!! :(
c'est fait et tout simple, mettre le fichier kernel dans le dossier firmware de flashtool, ouvrir flashtool puis cliquer sur flash puis sur flashmode et choisir le kernel voulu et suivre les instruction !!! ensuite reboot et plus de logo sony mais doomkernel !!! Et pas eu besoin de reinstaller la patch wifi
Encore merci a toi Crackmort !!! :D
Modifié par scalpe4078
Ben pour mes jeux, en oc ça a l'air plus fluide et bien plus rapide a charger, et puis blocage et reboot !
je retourne voir dans system tuner pro, cpu et là je peux OC jusqu'a 1228Mhz, javais mis les deux kernel dans le dossier firmware, la 1113 et la 1228 et je du flasher la 1228 au lieu de la 1113.
ça reboot sans arret dès que je passe 1117mhz donc je vais mettre la 1113 et m'y tenir, je pense que c'est suffisant !
Oui, comme l'oc des pc les mêmes cpu n'accepte pas tous les même oc, j'avais un E4500 que j'ai OC stable a +3700mhz (@2200Mhz) alors qu'un pote avait la même config et j"ai jamais pu dépasser 3200mhz, lol.
Bon sinon Kernel 1113mhz remise et plus de reboot la wifi est active dès l'allumage du tel, je sais pas si c'est normal mais pas grave il suffit de la desactiver pour economiser la batterie !!!
