[ROM] LeeDrOiD HD portée pour le HTC Desire
Aller wipe cache, wipe dalvik, flash R3, la goute et un peu de patience....
Mmmm tout plein de FC au demarrage :(
ca me redemande le code sim, ca se plante, ca reboot :'(
Ouin!
EDIT: Tiens une question en passant, la taille du dalvik est elle proportionnelle aux nombres d'applis perso installées ???
Modifié par scratchy
Ouin!
mmmm, étrange ça.
tu as bien une sdext en ext3 ? l'ext4 est souvent la cause de FC ou de non boot
Si tu as le 4ext recovery, vérifie aussi que tes partitions sont bien alignées (autre cause frequente)
tu viens de quel ROM, parce que ça sent le full wipe à venir :P
Modifié par Droidxda
Ben je venais de la R2 + sens 3.0
j ai wipe cache et dalvik
flashé r3, booté
flashé sense 3.0, booté
flashé trackpad2unlock, booté
la j'ai plus les FC au demarrage, juste apres la saisie du code pin
mais j'ai toujours pas le lock meteo :(
Ca m'enerve !!!!! :P
Je te cite le premier post , au cas où ;) :
20/07/2011 - SENSE 3.0 V2 - après l'installation, faire un reset data de "HTC sense" dans "gérer les applications". Cette manipulation initialise HTC SENSE et restore l’écran d’accueil d'origine, mais elle est indispensable pour initialiser SENSE 3.0
Ho mais je l'ai fait ca! Et plus d'une fois pour etre bien sur, mais rien n'y fait :(
Je full wipe direct en R3 pour voir...
Et je recupere une gingerburst a coté au cas ou :P
hello,
quand tu dis que tu ne trouves pas le lock, ça veut dire que quand tu vas dans le menu lock screen, tu ne voies pas le lock meteo ?
est ce que tu voies les autres ?
Si si je vois les 7 (me semble) lock possibles, je peux les choisir, aller dans les parametres (par exemple le dernier avec la montre, choisir parmi les differentes montres)
mais quand je le selectionne et que je verouille le tel, ben j ai toujours l'ecran classique avec l'heure et la date en haut
je croie que c'est la premiere fois que j'entends ce bug :) as tu poster sur xda ?
Non, je fini mes tests avant.
J'ai full wipe, mis la R3, booté, mis l'addon sense, et la ca boot
Apres j'efface les données de l'appli sense et... on verra !!! :P
ok, c'est marant ça, j'ai fait ça il y a une semaine :P
à demain
oui ca a fini par booter
marche toujours pas le lock meteo je comprend pas
apres un full wipe je ne peux pas faire mieux !!!!
on dirait que ca ne se selectionne pas,
dans le menu personnalisé j'ai theme et dessous "HTC" (j'ai rien touché)
Fond d'ecran et dessous "par defaut"
mais sous lock screen j'ai rien de marqué
appel toi de ton fix pour voir. sinon restore ton backup ?
tu lis tre mail ? test ton réveil si ça ça marche tu peux te coucher tranquil pour ce soir
:) j'etais en train d'y penser au reveil pour demain, et calculer que je n'avais pas autre chose a faire sonner ! :P
je vais flasher juste la r3 sans l'addon sense 3 et ca ira pour ce soir!
Bonne nuit ;)
si tu as suivi mes péripéties, j'ai tout refait.
j'ai recopié ma fat32 sur le pc, tout formatée et refait les partitions.
j'ai juste recopié mes photos du pc vers la SD
comme ça j'ai realigne les partitions et je suis repartie propre.
là ou j'ai un doute, je ne voie pas le rapport avec Sense.
mais le retour sera intéressant
J'ai craqué, je viens de passer sur la version Data++. Tout marche nikel dès le premier flash. Beaucoup d'espace disponible c'est parfait! Quelques lenteurs au démarrage puis tout rentre dans l'ordre.
Par contre, j'ai beau avoir reset les données de HTC Sense comme indiqué dans le premier post, mais je ne vois pas le menu du lock screen... Est-ce normal?
Merci d'avance,
Bat
Merci d'avance,
Bat
Bonjour ,
as tu installé l' addon Sense ?.
Si oui les lock screen se trouvent dans : Menu -->personnaliser-->personnaliser l' affichage.
Je viens de le flasher, résultat je reste bloqué sur l'écran de boot leedroid avec bugdroid en ASCII art... J'ai reflashé la ROM seule avec full wipe, mais ça reste toujours bloqué, alors que lors du premier flash ça a marché parfaitement.
Je sais plus quoi faire :)
Attention ça peut être long, jusqu'à 10 minutes !
