Waze : GPS Communautaire (LIENS PAGE 1)
ALF1998
il y a 33 minutes, Michel38 a dit :
Bizarre @Loup-Garou49 ce que tu dis, la 1ère chose que fait le patch est de demander l'autorisation SU ... donc root ...
Je vous signale ce que j'ai fait je ne suis pas assez expert pour dire le pourquoi du comment ou ma tablette est root sans que je le sache,alors que tout ce que j'ai tenté sans être root ne fonctionne pas !!!!!
Bien pour être sûr j'ai téléchargé Root checker qui m'indique que je serais root (j'avais lu quelque part que même avec cette appli  indiquant le root, la confirmation n'était pas à 100% ?). Pour être précis et franc j'avais tenté à plusieurs reprises  le rootage mais SANS SUCCES c'est pourquoi j'ai toujours considéré ma tablette non root.  Si quelqu'un comprend  ce qui sait
réellement produit,moi j'en perds mon français car je ne connais pas le latin.
Modifié par Loup-Garou49
il y a 8 minutes, LOLO9393 a dit :
plus l'histoire du "reboot".
D'ailleurs une idée de suggestion:
Ce serait bien pour éviter toute histoire en cas "éventuel" de controle de retrouver la version originale après reboot.
un reboot et - Bonjour Monsieur, rien à voir, circulez!
Quel contrôle ? Il faut l'accord du propriétaire du véhicule, si tu refuses, ils te bloquent 1/2 h maxi, et après l'autorisation du procureur de la république, peuvent fouiller ta voiture. Tu penses bien qu'ils ont autre chose à faire .... ( à moins peut-être que tu aies une tête de terroriste ;))
il y a 17 minutes, Money a dit :
J'ai un soucis, j'essaye de mettre la 4.4.0, j'ai un s4 root, je met l'abeille , j'ai la barre rouge qui monte qui bloque à environ 20 % que faire?
As-tu bien respecté toutes les étapes ?
Citation
1/Copier l'apk WmodAUv5 sur votre smartphone
2/Désinstaller l'ancien Patchmodd (Obligatoire)
3/Lancer l'installation WmodAUv5
4/Démarrer Waze une 1ere fois (pour lancer la procédure d'initialisation)
5/Éteindre waze
6/Lancer l'appli WmodAUV5_for_4.4.0.0v12 une 1ere fois pour déclarer l'application via SuperSU (ne pas tenir compte de l'erreur si elle est unique)
7/Lancer l'appli WmodAUV5_for_4.4.0.0v12 une 2nde fois pour appliquer le Mod (Note: Sur certains smartphones, un seul lancement du PatchMod suffira)
Modifié par Michel38
Correction orthographique
il y a 51 minutes, Loup-Garou49 a dit :
Essayes cet excellent programme qui nécessite les droits root. il te le dira comme devrait le faire Root checker d'ailleurs.
Le prg : Titanium Backup
juste pour verifier, apres ...
Le 13/07/2016 à 02:58, Wendigo a dit :
Salut !
Justement si tu restes par défaut, tu es sur la skin VitamineC. En mode nuit, tu as bien la carte optimisée pour les écrans amoled : Le fond est noir :D
Yeah ! En effet, en passant manuellement en mode nuit, on remarque effectivement que le fond est noir donc cela veut dire que je disposes des skins modifiés. Cool !
Merci beaucoup pour ton aide :)
Bonne journée.
il y a 55 minutes, rg76 a dit :
Salut à tous ,idem barre de progression rouge qui fige vers les 20/30% avec l'abeille.
J'ai eu le même problème que toi par le passé, voici la solution que j'ai appliqué à l'époque et depuis aucun soucis :
  • Décocher la séparation du Montage dans SuperSu et rebooter le smartphone
Cela devrait fonctionner par la suite, si bien sûr tu as respecté tous les prérequis ;)
Ci-dessous, post d'où est extrait l'astuce :
Le 28/05/2016 à 19:52, taramis33 a dit :
Hello ou plutôt Tchou-Tchou :P
Voici un apk PatchMod pour profiter des différentes modding-fication :D listées ci dessous
Edit : ajout en version 4.4
Modifications apportées:
- Alertes visuelles décensurées (Radars fixe et mobile) tout pays.
- Alertes Vocales décensurées quelque soit la vitesse. (Radars fixe, police,...)
- Annonce de la vitesse contrôlée à l'approche d'un radar fixe (ou feux rouge s'ils vérifient la vitesse)
Les vitesses prisent en compte sont : 30, 50, 70, 80, 90, 110 et 130 km/h
- Rajout d'une voix féminine boostée (-8db RMS en moyenne, 350 kbps, 44.1 khz) (sélectionner l'instruction de navigation "Français").
avec création de nouvelles voix permettant d'identifier les principaux types de danger (à la place du "danger signalé devant vous")
- Amélioration de la distance des radars fixe et feu rouge avec 3 distances qui sont modifiables (voir fichier texte ci joint)
- Fixation de la distance de police à 1000m par défaut dans le fichier préférences.
- Intégration du Skin "Map Editors night" de "PesachZ" remis à la sauce V4 permettant d'économiser la batterie sur les appareils équipés d'un écran AMOLED.
Sélectionner le "Mode nuit" pour profiter de ce mode.
- Modifications des Skins jours
Augmentation de la séparation des voies (meilleure lisibilité de la carte)
Modification du skin par défaut de couleurs "Vitamine C" retouché
Ajout d'un skin spécifique au smartphone à faible dpi (<300)
- Réduction de la distance en ce qui concerne la gestion des alertes qui se suivent de près : 500m (au lieu de 1km)
- Petites modifications des valeurs de l'Autozoom
*Inconvénient*
-nécessite d'être root
Mais pourquoi faut être root? :(
-> parce que PAS de contournement/hack des protections (en occurrence ici une protection contre la modification de signature apk (DRM Google))
*Donc Avantage*
Préserve la signature de l'application (plus de problème de communication avec d'autres applications, comme Facebook)
Installation
*Prérequis*
-Android 4.1+
-Avoir de la patience (zut on a perdu la moitié....)
-Avoir un minimum d'espace libre ainsi que de la RAM disponible (effectivement le patchmod effectue des opérations sur des fichiers, donc si vous êtes plein.... Videz !!! :P (sans jeu de mots)
-Accès root (re-zut il y a plus personnes...)
-Avoir installé Waze 4.4.0.0 et l'avoir lancé au moins une fois (si la version 4.4.0.0 n'est pas installée, un téléchargement sera proposé)
*Procédure*
5/Éteindre waze
8/Maintenant le Patchmod est devenu un launcher, passer par celui-ci pour lancer Waze
(Ceux qui ne sont pas assujettis aux problème de reboot peuvent éventuellement passer directement par Waze, pour les autres je vous suggère de passer systématiquement par ce launcher).
Note : la partie launcher du patchmod ne fait que lancer Waze et si besoin ré-applique le ModAUv5
9/Enjoy!
Notes:
-Si le patching a du mal
              -> décocher la séparation du Montage dans SuperSu et rebooter le smartphone
              -> désinstaller Waze +  un coup de Ccleaner et procéder à une nouvelle installation de Waze 4.4.0.0 puis le patch
-Sur certains smartphones, un seul lancement du PatchMod suffira
-Le PatchmodAUv5 ne sera probablement pas compatible avec tout les smartphones
-Celui ci n'est compatible qu'avec la 4.4.0.0 ;) (inutile d'essayer)
-Merci de lire le fichier texte ci joint en ENTIER
-Grand Merci aux smartphones qui ont servis de tests et bien sûr à leurs propriétaires B)
WmodAUV5_for_4.4.0.0v12.txt
Bonne journée :)
Modifié par Julien-Droid
il y a 21 minutes, strange76 a dit :
J'ai installé Titanium Backup je n'ai pas lu tout mais sur "Accès root" c'est en vert et OK . Donc ma tablette serait root ?, je suis le premier surpris car toutes les tentatives que j'avais tenté pour ce rootage sont restées infructueuses. Je ne me souviens plus des noms tellement j'en avais essayé et à chaque fois cela m'indiquait que le root n'était pas fait. Donc j'étais resté sur une tablette non root c'est pourquoi je ne comprends pas très bien comment le root s'est effectué ???? J'avais tenté l'installation d'applis ou il fallait être root et qui non pas abouti faute d'être root,c'est pourquoi ma très grande surprise sur cette découverte.
Effectivement avec la case décoché ça fonctionne sauf que quand l'application abeille se lance ecran noir 2-3 seconde et se coupe et retour sur le bureau, j'ai essayer plusieurs installations mais en vain ... il ne prendrai pas le s4 ?
mise a jour IOS
What's New in Version 4.9.0
* In countries where average speed camera zones are enforced, Waze now helps you drive safely within the speed limit and avoid speeding tickets. Get alerts where average speed cameras are located and track your progress as you drive through.
* Bugs and stability fix
Bonjour à tous !
J'utilise la maya v12 sur un S7edge rooté et ça fonctionne à merveille.
Cependant j'ai une question (sûrement bête aux vues de tout ce que je sais faire) :
A chaque lancement (waze direct ou launcher) il me "télécharge des nouvelles voix" sauf que je vois aucune différence après...
J'utilise la voix "Français - Vanessa" car si je sélectionne "Français" tout court, aucune instruction de guidage ou d'alerte ne sort du hp
Qu'en pensez-vous ?
Envoyé depuis mon S7edge avec l'appli
il y a 14 minutes, mi48 a dit :
mise a jour IOS
J'espère que ces radars tronçons arriveront très vite sur la version Androïd !
Il y a 2 heures, Loup-Garou49 a dit :
Hello,
Donc tu es root sans un programme gérant tes accès root, comme SuperSU?
Si c'est le cas, ce n'est pas très sûr je pense.
il y a 16 minutes, SniffeuR a dit :
B
Qu'en pensez-vous ?
Qq chose a du foirer lors de ton installation car avec cette version patchée "Français" est la voix de Virginie boostée.
Citation
