[ROM] Insert Coin Sense 3.5 - Kernel d'origine - Caméra HTC Amaze - Beats Audio
Ok merci pour le retour.
Avec quelle radio ?
As tu faits ce que préconise le develloppeur avant l'installe de la insercoin ? : je cite " For best results - check this - only applies if you never flashed 1.45 ruu before, if you already did you're set! " A savoir avant de flasher falsher une rom 1.45 pour de meilleur performances.
Au fait, tne tournes plus avec la Energy ?
  Le 20/10/2011 à 12:42, Twoesse a dit :
Avec quelle radio ?
ril 0173 qui va avec la radio 10-15 9035 02 2
repasser par l officielle c'est quand on ne sait pas bien fullwipper ;)
je jongle une semaine avec l'NRJ et l autre sous l'Insert ! :)
Parfait merci. :)
Le ril pour la radio est inclu dans cette rom ou il faut l'installer en plus.
C'est balot, il faut que je parte au taf, mais ce soir ou demain matin, je flash et je passe sous insercoin. Elle à l'air terrible..... :D
Je m'amuse comme un petit fou. Ma femme me prends pour un barge !!!!! ;) :emo_im_angel:
  Le 20/10/2011 à 13:05, Twoesse a dit :
Parfait merci. :)
il me semble que le 73 est installé par défaut contrairement aux autres ROM 3.5 qui disposent du ril 90 à qui pour le moment aucune radio ne correspond ...
quand à ta femme ne perd pas ton temps à la convaincre ... change la comme de ROM lol
Sauf que pour l'insertcoin, il y a au moins une mise à jour tous les 2 jours. Elle va vraiment te prendre pour un barge ta femme.
Pour ma part, j'ai arrêté avec cette rom depuis la version 2.2.4.
Modifié par goofy
  Le 20/10/2011 à 13:47, goofy a dit :
Oui le créateur de cette rom est un hyper actif lol
J ajoute que contrairement à beaucoup trop de rom les mises à niveau de celle la apportent plus de nouveauté que de correction de bugs... C est aussi ce qui me plait avec l Insert
  Le 20/10/2011 à 19:04, Alexandrox a dit :
Non j'aimerais bien avoir les option de l'appareil photo de cette rom sur ma bulletproof existe t'il un ZIP a flashé dans le recovery ? merci
Les modes panorama et HRD sont disponibles sous la Bulletproof si c'est ça que tu cherches ;)
il y a un add on pour revenir au mode camera d'origine ... mais la version 6 d'Amaze est formidable ce serait dommage de s'en passer ..
  Le 20/10/2011 à 19:47, PierreMarie a dit :
Amaze est le nom du prochain HTC 4g
Son mode photo/est hyper complet
On trouve une vidéo de démo sur le premier post xda me semble t il.
Je vais aller merci, j'aurais dû penser plus tôt à chercher chez eux :P
EDIT : ha oui on en parle ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1295390 Ca a l'air sympa en effet, mais vu le peu de photos que je fais, je ne pense pas en avoir l'utilité...
Modifié par Sébi11
  Le 20/10/2011 à 13:12, PierreMarie a dit :
Certe, mais c'est plus facile de trouver une bonne rom qu'une bone épouse.....
Allez trève de plaisanterie, j'installe cette insercoin. (merci pour les infos ^_^ )
Je viens de la tester, je vais continuer toute la journée, mais je vais certainement retourner sous la RCMix.
Il y a des petits plus qui me manque tel que la possibilitée d'avoir des réglages supplémentaires par l'appui long dans le "quick setting". En plus pour pouvoir avoir les tweak, il faut faire une installe suppémentaire, ce n'est pas en natif (à moins que j'ai raté quelque chose).
Bref pour le moment, déception. Pour autant, je ne me prononce pas sur l'autonomie, la fluidité ou d'éventuels bugs, je n'ai pas suffisamment de recul pour ça.
Modifié par Twoesse
bonsoir,
alors voila j'ai teste cette ROM custom ( la premiere que je test) et j'aime beaucoup ce sens 3.5 mais j'ai quelque questions:
- je n'ai fais aucun WIPE avant l'installation de la rom et je voudrais savoir si ca peut affecter les performance de cette rom ?
- j'arrive a synchroniser tout mes contact avec Facebook mais je n'arrive pas a avoir leurs photos ( chose qui s'ait fait automatiquement sous sens 3.0 ) ?
merci
Bonsoir !
- Effectivement ça peut, et plus que les performances, ça peut créer des bugs. Mais rien de sûr, donc si tu ne notes rien d'anormal, profite ;)
- Heu tu t'y prends comment pour synchroniser ? Tu as été dans l'application Facebook et tu as bien autorisé HTC Sense ?
Honnêtement je pense que oui, en tous cas ça ne coûte rien d'essayer normalement ;)
Mais si j'étais toi j'irais faire un petite tour dans la Section du XE chez XDA voir s'il n'y a pas quelques explications sur les ROM justement et la compatibilité avec celles du Sensation.
Tu nous diras ça !
Modifié par Sébi11
