[ROM]T.E.A.M | Transparent | 2.3.3 | ThKernel | v4.0 | 17/12/2011
Je n'est jamais eu de problèmes particuliers avec cette ROM (2 mois de test)
  • Réponses 460
  • Vues 87,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Pour les fps uncap il y a une modif à faire (vu sur xda). Fichier à modifier : /etc/install-recovery.sh Ligne 12 il y a un exit en trop à supprimer. J'ai fait la modif + reboot et sous quadrant je
  • Tovisiegfried
    Tovisiegfried
    Merci à despill de m'avoir recommandé cette ROM. :) J'étais en quête d'une ROM avec des paramètres en français et sans fioritures destinée à une personne dont le dernier téléphone date du Mésozoïque.
  • Auteur
De retour sur la rom TEAM elle fait vraiment plaisir, tout fonctionne nikel :) avec go launcher et le thème ICS c'est plus réaliste que la MIUI j'adore !! :) Je la recommande vivement.
Le kernel d'origine :) comme quoi des fois pas besoin de beaucoup de chose pour tout avoir jolie et performant :)
Modifié par Ludo-X10
Je souhaite passer de la ThGO à la Rom TEAM, mais lors de mon essai, je n'ai pas réussi à repasser en stock kernel.
Je m'explique :
J'ai fait un backup recovery pour ma ThGO.
J'ai fait les Wipes.
J'ai flashé le "backtostockkernel.zip" en recovery.
Puis j'ai installer la Rom.
Le problème c'est que maintenant j'ai beaucoup de FC et que lorsque j'allume mon X10, j'ai toujours la "droid girl" du kernel pour la thGO qui s'affiche.
Pourriez vous m'indiquer ce que j'ai loupé ?
Merci d'avance.
Bonne journée à tous !
EDIT : en plus mon wifi ne fonctionne pas, il ne veut pas s'activer. =(
Modifié par Louzheur
Bonjour
Enorme merci pour cette ROM efficace!
J'ai cependant un petit souci que je qualifierai de "mineur", mais j'aimerais en venir à bout... Je n'arrive pas à désactiver la barre de raccourcis cachée dans la zone de notification.
J'utilise ADW Launcher.
J'ai bien désactivé dans le menu ADW cette barre, ainsi que dans les tweaks TEAM, mais toujours cette barre qui ne me sert pas...
Je sais, c'est pas bien grave, mais j'aime TOUT maitriser...
Merci @ celui ou celle qui m'aidera!
Il me semble que c'est intégré dans le framework donc impossible a supprimer si tu parles des toggles wifi/gps/bt etc... (a confirmer..)
Une option permet "logiquement" de retirer les raccourcis de la barre de notification mais visiblement, cette option ne marche pas... (Paramètres / Extra Tweaks)
Ils te déranges tant que ça ? ^^"
Oui, c'est effectivement de cette barre de raccourcis dont je parle, mais "Paramètres / Extra Tweaks" ne fonctionne pas chez moi...
Effectivement, ce n'est pas bien grave et on ne peut pas dire que ça me dérange non plus, mais j'ai cette facheuse habitude (bonne ou mauvaise?) de ne pas supporter de conserver ce qui ne me sert pas!
Qui a parlé de ma femme?! ...
comme il me semble que mes problèmes de wifi soit lié à l'utilisation d'un kernel modifié, je vais tenté de passer par un rom qui fonctionne sur un stock kernel.
Cependant avant de bouletiser je voudrai être sur du mode opératoire
dans le premier post il est dit :
"2. Démarrer en recovery (ou CWM si vous avez le bootloader deverouiller)
et faite un backup (IMPORTANT si vous ne voulez pas perdre vos données!)
APRèS CETTE ETAPES VOS DONNES ET VOS APPLICATIONS SONT EFFACES
3. Démarrer en mode recovery si ce n'est pas fais
4. Flasher le zip "TEAM_ROM_v3.8.zip" via xRecovery. 4.1. Flasher le fichier "TEAM_ROM_v3.9.zip""
Perso je suis en bootloader deverouillé et je me fiche de perdre mes data perso donc si j'ai bien tout compris en partant d'un tel flashé via SEUS
- unlock et install recovery via flashtool
- reboot cwm flash zip from SDCARD "TEAM_ROM_v3.8.zip +"TEAM_ROM_v3.8-4.zip
j'ai bon ?
sinon c'est reboot xrecovery flash zip from SDCARD "TEAM_ROM_v3.8.zip +"TEAM_ROM_v3.8-4.zip ?
  • Auteur
Oui voila tu as tout bon ;)
  • Auteur
L'install de 3.8 + up to 4 fonctionne correctement :) Je sais pas si il existe un lien direct pour la 4.0
C'etait une blague ! en même temps si le topic est pas mis à jour c'est pas de ma faute :)
  • Auteur
Si si depuis la v4 il à été mis a jour donc aucun soucis :)
Nickel RAS mon wifi est revenu ...
Enfin il semblerait qu'il ait du mal à accrocher les SSID cachés (y compris ceux qui sont déjà renseignés)
Modifié par freeandro
Bonsoir ou bonjour,
je débute dans le flashage de rom sur mon Xperia X10i.
Pourriez vous me dire si ma config est OK pour changer ma rom
Version 2.3.3
Band Base : 2.1.71
Version noyau : 2.6.29-00054-g5f01537
SEMCUser@SEMCHost#1
N° de build : 3.0.1.G.0.75
Je ne connais pas trop les règles du forum et si il faut se presenter et surtout comment se présenter.
Merci d'avance pour votre compréhension et votre aide. :)
Ah oui une dire information, toute la partie root et xrecovery sont ok sur mon Xperia X10i
J'ai testé et peut passer en mode recovery sans soucis.
  • Auteur
Beh oui tu es bon pour flasher :)
Petite recommandation fais des sauvegardes des données que tu veux sauvegarder ou des contacts :)
Une fois ça fait tu entre dans le menu xrecovery et tu flash la version 3.8 et ensuite la v3.8-4.0 et le tour est joué :)
Bonsoir, merci pour la réponse.
Je m'y met tout de suite. :P
Je débute également dans le flashage et l'installation de rom custom donc j'aimerais bien avoir de petits conseils ;)
Je viens d'installer le custom kernel FreeKernel-Mod4 et je voulais savoir si il était compatible avec cette rom !!
version d'android : 2.3.3
version de bande de base : 2.1.71
version du noyau : 2.6.29-zdzihu-mod4.05
Goro@Tsukiyama #1
numéro de build : 3.0.1.G.0.75
Modifié par klu50
Bonjour tout le monde; j'ai fait l'installation mais pour le pb des fps je n'arrive pas a faire la manip indiqué en page 1, enfin j'ai bien suivi la manip jusqu’à (on peut modifier le fichier.Mais comment faire?)
sinon c'est normal qu'elle soit pas super fluide?
merci
Bonjour à vous tous, petit soucis impossible de télécharger la V3.8
Quelqu'un en aurait il une copie dispo.
Merci d'avance.
