CyanogenMod 7.2 by FXP
Faut pas exagérer pour comprendre non plus, je répète, une meilleur stabilité, une plus grande rapidité, un custom kernel créé 100% pour cette rom, des mise a jour soutenu (on pourra avoir ICS de façons stable assez rapidement après sa sortie), la caméra 100% fonctionnel puisque SE a donné le code source a l'équipe cyanogen et celon certaine source, une rom flashable grâce a flashtool.
bonjour
svp, pour l'installation il faut déverrouiller le bootloader ou non
bonne journée.
oui, il me semble... quelqu un pour confirmer?
Retour sur FX041... tout est ok, mise a part le reseau... pour telephoner no soucis, par contre pour l internet ... Walou !
Modifié par lilyum
il faut que tu dézipes le dossier de la rom, dedanans il y a la rom et le kernel.
tu commence par flasher le kernel via flashtool, tu reboot sous recovery et tu flash la rom et le pack gapps...
bonjour
j'ai ce message d'erreur pour flasher le kernel via flashtool
15/032/2011 05:32:13 - INFO - Searching Xperia....
15/032/2011 05:32:13 - ERROR - Please plug you device in flash mode
15/032/2011 05:32:14 - INFO - Searching Xperia....
15/032/2011 05:32:14 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&428A151&0&1
15/032/2011 05:32:14 - INFO - Start Flashing
15/032/2011 05:32:14 - INFO - VER="R8A013";DATE="20100119";TIME="17:24:00";
15/032/2011 05:32:14 - INFO - Flashing loader
15/032/2011 05:32:14 - ERROR - Error flashing. Aborted
15/032/2011 05:32:14 - INFO - Now unplug the device and power it on
15/032/2011 05:32:14 - INFO - Then go to application settings
15/032/2011 05:32:14 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
bonne journée
a+
bonjour
bonne journée.
Très bonne question!!
Mais est ce vraiment utile de déverrouiller le bootloader en installant par flashtool??
Pour moi, je dirais que non, mais je ne suis pas un expert!!! Et y'a encore pas mal de chose qui m'échappe la dedans!!
(Je considère que flashtool fonctionne sur le même principe que pour flasher le bios d'un ordi (mémoire morte qui lance le système après)) Après peut être que je me trompe!! lol
bonjour
merci pour votre réponse
normalement avec flashtool, il ne demande pas de déverrouiller le bootloader, mais il faut voir la nouvelle version
a+
bonjour
bonne journée.
Salut à toi,
Cette ROM ne s'installe que lorsque l'on a un bootloader déverrouiller.
Si celui ci est encore bloqué, la ROM ne pourra pas être installé (vu que le bootloader empêchera le flash).
Flashtool marche de la même façon que pour le flash d'un Bios sauf que dans ce cas là, le Bios est bloqué et donc non-modifiable. Un bootloader verrouillé bloque tout changement qui n'as pas été signé par la bonne clé. Lorsqu'il est déverrouillé, il accepte toutes les clés ou certaines clés choisies par les développeurs qui l'ont débloqué.
Salut à toi,
salut
et ca mon problème j'arrive pas à déverrouiller le bootloader
a+
Il faut dévérouiller le bootloader, sinon je me trouvais dans l'impossibilité de flasher par flashtool, (operation aborted) !
Apparamment d'autre n'ont pas du le faire bizarre ! *
Pour la 1ere version, a partir du moment ou j'ai dévérouiller, je n'ai plus eu aucun soucis !!
Donc je dirais que c'est nécessaire,
Il y a un tuto pour ca, très bien fait!
soit vous reflasher en 2.3.3 (si vous avez rom custom, soit vous repasser en 2.1) une fois cela fait, vous n'aurez plus qu'à falsher les fichiers et installer
Avec ma premiere version aucun soucis, stable, fluide, rapide, beau, par contre pas de vidéo
et les versions plus récente d'après ce que je vois elle sont moins stable pas normal ^^'
http://forum.frandro...-stock-rom-233/
bonjour,
le probleme j'ai pas arrivé à la dévérouiller j'ai essayer plusieurs fois avec 2.3.3 et avec 2.1 les deux rooté et avec Recovery toujours bloque sur ca
j'ai rien compris
j'ai trouve ce site http://www.x10unlocked.com/ je ne sais pas s'il fait la même chose ou non, et aussi comment je peux enregistrée un nom utilisateur et password
bonne journée
Modifié par salimdz
Je n'arrive pas a installer cette rom custom
Mais encore... si tu veux de l aide, expliques un minimum le problème...
Déjà il faut déverrouiller le bootloader, ensuite tu flash le kernel inclus dans le package télécharger via flashtool... et enfin tu flash la roman via xrecovery...
Modifié par lilyum
Ah ouais, faut carrément flasher le livre en entier ??? :D :| :emo_im_angel:
NEW FXP042 -with WLOD - http://hotfile.com/dl/132553600/f912...signed.7z.html
CHANGELOG
FXP043
-fixed lights
-added keyboard lights on MiniPro and Pro
FXP042
fixed USB Tetehering
fixed cpu scallin 1.6Ghz max (1Ghz Default) on all devices
fixed defuault cpu governor interactive
fixed GSM for all 2011 devices
fixed lights brightness
Modifié par lilyum
.... non pas encore...
Quelqu un d'interressé pour continuer le sujet de cette rom??? ayant reçu mon nexus s, je reste dans la section pour continuer de bidouiller un peu mon X10 mais je passerais plus de temps a bidouiller mon nouveau jouet...
