[ROM] 22/01 :: MiUi PRiME X :: 2.1.20 | Bootloader (Dé)vérouillé !
.:: MiUi 2.1.20 PRiME X v10 + 3 KERNEL ::.
> Utilisez cette ROM sans déverrouiller votre BootLoader <
  Révéler le contenu masqué
ou
Apercu de la ROM
Thème : Suave RedOne Lite !
Changelog :
MIUI 2.1.20 pRiMe X
-Miui 2.1.20
-Application téléphone mise à jour
-Caractères chinois fixés
-Diverses améliorations
-Fichiers GPS remplacés par les originaux
MIUI 2.1.13 pRiMe 9
-Miui 2.1.13
-Configuration du téléphone au premier démarrage
-Nouveau clavier avec retour haptique (vibration)
-Possibilité de faire glisser la barre de notification même en plein écran (nouveauté ICS)
-Importation des contacts améliorée, possibilité de le faire en arrière plan
-Dernier android market
-Fix de la LED de notification
MIUI 1.12.23 pRiMe 7
-Miui 1.12.23
-ICS animations
-Nouveau thème
-LED de notification fonctionnelle
MIUI 1.12.9 pRiMe 5
-Miui 1.12.9
-Ancien navigateur internet pour eviter les FC
-Lag dans les paramètres fixé
-Modifications non nécessaires retirés, et thème par défaut ajouté.
TUTORIEL (Bootloader Dévérouillés):
MISE A JOUR O.T.A en v.10 DEPUIS MIUI PRIME v.9 (aucune perte de reglages/logiciels):
  • Télécharger et flasher ce script via recovery (merci )
  • Télécharger "Rom Updater" sur le market
  • Le lancer, se rendre dans Settings>Repositories List>X10i>Oodie Miui Prime, et cliquer sur YES
  • Retourner en arrière sur l'application, et choisissez "Check for updates"
  • Télécharger les fichiers ' 9000 "incremental" ' et ' 9001 "incremental" '
  • A la fin de chaque téléchargement le logiciel vous demande si vous voulez flasher le fichier téléchargé, vous dites NO.
  • Une fois les deux fichiers téléchargés, Redemarrer en xRecovery, faites WIPE CACHE et WIPE DALVIK CACHE (PAS de factory reset !!!) et flasher les fichiers "Oodie miui prime v9 to vX.zip" (la ROM) PUIS le fichier "pRime X multilang pack oodie.zip" (Pack Multilangue.)
INSTALLATION COMPLETE (perte de toutes données non sauvegardées):
TELECHARGEMENT
Tout d'abord, téléchargez le Kernel :
ou
- Okernel DoomKernel Mod 3 :
http://www.mediafire.com/?a8ga5wyudvh7cz2
Téléchargez ensuite les fichiers nécessaires:
LA ROM <.............> LE PACK DE LANGUE <
PREPARATION DU TELEPHONE
Attention
les manipulations suivantes effacent toutes les données du téléphone, pensez bien a sauvegarder vos données et applications avec Titanium Backup et MyBackupPro, (en evitant MIUI BACKUP..) en ligne ou sur la carte SD tout ce que vous voulez garder. (La carte SD reste intacte)
Entrez dans xRecovery en appuyant sur la touche retour au démarrage du téléphone, et faites FACTORY RESET, WIPE DALVIK CACHE, et WIPE BATTERY (assurez vous d'être a 100% avant de continuer)
INSTALLATION
Le Kernel, se place dans le dossier Firmwares de Flashtool, et à flasher via celui-ci.
La ROM , le PACK DE LANGUES ainsi que le Patch Wifi sont à placer dans un dossier sur la carte SD puis à flasher dans cet ordre via xRecovery.
UTILISATION
Laisser tournez 5 minutes le temps que tout s'installe et se paramètre correctement puis redémarrez.
Configurez ensuite les paramètres et restaurez vos applications, puis redémarrez à nouveau.
Après 2 ou 3 reboot, la rom sera plus fluide.
ASTUCE
SI VOUS AVEZ DES FORCE CLOSE SUR CERTAINES APPLICATIONS OU PARAMETRES
TELECHARGEZ L'APPLICATION ROM MANAGER SUR LE MARKET (GRATUIT) ET SERVEZ VOUS DE L'OPTION "RESOUDRE LES PROBLèMES DE PERMISSIONS" ,
PUIS (OPTIONNEL)
- REDEMARREZ xRECOVERY ET FAITES WIPE CACHE + WIPE DALVIK CACHE
Tests
  • Photo (+ Flash) : OK
  • Vidéo (+ Flash 720p HD) : OK
  • Wifi : OK
  • Data : OK en GPRS, EDGE, 3G ou HSDPA
  • Synchronisation Google / Facebook : OK
  • Market : OK
  • Médias : OK
  • Torche : OK (Ecran de vérouillage + Application Torche)
  • SMS/MMS et Appels : OK
  • Tethering USB/WiFi : OK via WIFI TETHER intégré.
  • Thèmes : OK
  • Changement des polices via Thème Manager : OK
  • Enregistrement des appels : OK
  • MIUI Extended Settings : OK http://www.multiupload.com/EF2RQBFGII
  • Recherche manuelle de réseau : OK
  • GOSMS : OK
  • LED de notification: OK
  • Spare parts et animations ICS : OK
Bugs :
PROBLEME DE CAPTURE D'ECRAN : Installer une application gratuite sur le market
Ma config :
Miui Prime X + Kernel THJAP + NoFrills + SuperCharger Script
NO-frills CPU : Gestion du CPU
  • Fréq Max : 1,152 Ghz (ne pas monter au dessus sous peine de chauffe et de plantage du tel, rester à 998mhz si vous ne souhaiter pas Overclocker.)
  • Fréq Min : 128 Mhz
  • Gouverneur : SmartassV2
  • Ordonnanceur E/S : BFQ
  • Cocher "Appliquer au démarrage"
SuperCharger : Gestionnaire de mémoire
Tuto
  • Téléchargez script manager sur le market et installez le.
  • Téléchargez ce script : http://forum.xda-dev...86&d=1322022964
  • Puis placer le sur la carte SD.
  • Lancez script manager, puis allez chercher votre script avec l'explorateur du logiciel.
  • Dans la fenetre qui va s'ouvrir, cochez "Run as Root", ou "SU" suivant la version.. Mais surtout pas Run as Boot.
  • Cliquez ensuite sur RUN. Autorisez la demande de droits root.
  • Le script va se lancer et vous allez voir du texte defiler.
  • Laisser defiler jusqu'a ce qu'il vous propose un choix entre 1 Fast, 2 normal, 3 slow ...
  • La une pression sur l'ecran tactile suffit pour faire apparaitre le clavier, vous ecrivez 1, puis vous faites entrer..
  • Le script va continuer a défiler, quand il s'arrête entierement, reprennez le clavier et tapez 6 puis entrer.
  • A la fin, quand le script s'arrête à nouveau, tapez 26 pour redemarrer le téléphone (attention c'est direct !) .
Et voila vous avez installer le supercharger, très bon gestionnaire de mémoire qui tourne en arrière plan et sera toujours actif.
Modifié par skymike03
  • Like 2
Oui !
Ca sert à installer des kernels et rom qui ne fonctionnent que pour des bootloader dévérouillés car elle ont été développés pour ..
Handcent et Go Sms plantent lors de l'envoi de SMS (je crois que c'est comme beaucoup de MIUI d'apres mes souvenirs malheuresement !!
REGARDE ICI J'AI DETAILLÉ LE DEVEROUILLAGE DU BOOTLOADER
En cours de test,j'en saurai plus demain,mais en attendant,merci,tout s'est bien passé pour l'installation ;)
Edit,je n'ai pas le français ?
Modifié par Cyrrus
J'ai restauré mes sms via Go SMS sans aucun soucis, et j'ai essayé my backup pro c'est pareil aucun problemes. Avant jutilisais sms backup & restore mais depuis j'utilisait Go sms qui integre l'option... Bon la ce logiciel ne fonctionne plus mais j'ai pu restaurer mes sms avec quand meme et je l'ai desinstallé apres pour rester sur l'appli sms d'origine pour le moment...
  Le 18/10/2011 à 18:44, skymike03 a dit :
MeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerDE
Lien corrigé, dsl ca avait pas du copié, c'est le lien du hotfix seul que j'avais mis
bon ben ça a permis de corriger,lol !!! je cours le télécharger,encore merci ;)
  Le 18/10/2011 à 19:23, skymike03 a dit :
ah ah content pour toi, moi elle est installée depuis quelques heures maintenant, tout va pour le mieux, je verrai demain pour la tenue de la batterie car ce soir le tel va rester branché pendant que je remet tout en place !
Idem ouais je remets tout en place aussi ... donc, pour le moment la batterie se vide à vitesse grand V vu que le wifi est actif et tourne à plein régime.
J'ai jamais ouvert un fichier mp3 tout seul comme ca ^^
j'utilise reveil xtrem , je choisis sonnerie, j'ouvre miui music et je peux choisir mon mp3 ...
sinon tu ouvre le reveil normal. tu choisis ton alarme, tu clique sur sonnerie, la ta le choix entre theme manager et miui music, ben tu choisi miui music, et la tu peux choisir ta musique !
  Le 18/10/2011 à 19:31, skymike03 a dit :
oui,je le sais,lol,j'en suis pas a ma première rom ^^ seulement tous les lecteurs multimedia finissent en FC sur cette rom ...
De plus,ce matin a 4 h batterie a 100% et toute a l'heure en sortant du boulot,téléphone éteint a 13 h !!! sans wifi ni rien faire du tout ???? je recharge et vais faire un wipe battery,mais ça m'inquiète quand même !!
Pour le hotfix v2, je préfère pas le mettre pour le moment car il apporte pas mal de beug apparement..
Pour la batterie c'est bizarre, tu as fait les memes reglages setcpu que moi? .
J'avais 100% ce matin a 6h, a 17h30 j'ai 60% , avec une centaine de message, 15minutes de musique, 30 minutes de 3G + GPS, 10 minutes d'appels..
je n'ai aucun FC sur les lecteurs multimédia de la ROM .... tu es sur que tu a tout bien installé correctement, fait les wipes quand il fallait et tout?
Oui,j'ai suivi ton tuto a la lettre .... je suis repassé sous ma CM7 Freexperia car chez moi c'était la cata cette rom ....dommage car elle a l'air sympa,mais je dois être joignable au boulot,donc je garde ma rom pour le moment.
En tous cas,merci ;)
