[TUTO 1] Flasher un firmware nu + Root / Unroot
J'ai root, installé Titanium Backup, sauvegardé les applications que je voulais suppr, après je les ai suppr, je fais quoi du dossier TitaniumBackup sur la carte SD ? Je le met sur mon ordi et je le remettrai si jamais j'ai un problème et quand je repasserai en root et que je réinstallerai Titanium Backup, mes sauvegardes seront encore là vu que j'aurais remis le dossier ?
Bonjour a tous,
Nouveau posseseur d'un Arc (non S) je decouvre également Android.
Je veux rooter mon téléphone mais j'ai peur de faire une betise.
Mon téléphone est désimlocker d'origine, mis a jour d'android en 2.3.4
En suivant le tuto en 1ere page quelle étape dois je suivre la 2 puis la 3 ou juste la 3?
Merci d'avance pour votre aide et ma question de newbie
Ce que tu dis est pas du tout coherent. Le root ralenti mon systeme. C'est comme si tu dis, ma session admin ralenti mon pc. Et pour le firmware si tu le réinstalle c'est un formatage donc tu as plus de trace.
Pour la galerie d image j ai le même problème : photo qui ne se charge pas , écran noir quelque seconde. Ça m arrive 1 fois sur 10 donc ça me dérange pas. De la , a dire que ça viens des manip, je suis pas sur, je pensais plus à un prob de carte sd.
Non il reste lock, pour le desimlock faut le root, mais je sais pas si le desimlock ce fait sur mini pro comme ça, une fois root je ne sais pas ce qu il faut faire, sûrement débloquer le bootloader. Attend l avis d un spécialiste ou un tuto la dessus c est plus prudent
Je ne sais pas si ca a un rapport ou non mais depuis quelque temps je n ais plus l animation d ecran qui fait genre vielle tele qui s etteint quand j appuy sur power !!!
en fait je viens seulemt de le remarquer et je sais pas si ca viens du flash du root ou de l instalation du bouton reboot dans le menu du bouton power ?
qui a un retour a me faire ?
ou es le fichier de la vieille tele qui s etteint ?
merci a tous
bonsoir,
je viens d'acquerir un xperia mini pro noir et j'aimerais le rooter pour installer des appli sur ma sd et j'aurais quelque questions a propos du tuto s'il vous plait:
j'aimerais savoir j'ai comme numéro de model U20i, sur quel tuto dois je me diriger, car j'ai pas compris pour le flashtools c'est uniquement pour les xperia mini pro avec le model Sk17i ou c'est pour les mini pro et les Sk17i ? Et j'aimerais savoir le 2.3.3 ou 2.3.4 c'est au choix ou c'est par rapport au téléphones ou la version ???
voila si vous pouriez répondre surtout a la premiere questions c'est celle qui m'enbète le plus et j'ai pas envie de faire de fausse manip
Merci d'avance de votre réponse
ps: si on suit le tuto a la lettre, est ce que y a des risque que le téléphone ce brique ? peut ton faire machine arriere en rémetant le root de l'opérateur ?
