Jambon Jovi Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Citation Sithiphone Donxayasith[/b]' timestamp='1342883036' post='1816887']Impossible de flasher le sbl pour retourner en Rom stock avec RSD lite, j'ai ce message qui apparait quand j'essais de flasher: "Failed flashing process. Failed flashing process. Unable to retrieve interface handle (0x7027); phone connected" Une solution? Ps: Je fais la manip' pour un retour en SAV. ça m'intéresse, je vais être dans le même cas que toi. Tu as d'abord réussi à passer en rom stock? et tu as mis laquelle? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sithiphone Donxayasith Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Pas de rom stock, je suis sous neutrino v2.8 et j'ai téléchargé le fichier sbf afin de le flasher avec Rsd Lite pour passer en rom stock. Lors du flash j'ai se message d'erreur qui empéche le flashage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Citation "Failed flashing process. Failed flashing process. Unable to retrieve interface handle (0x7027); phone connected" Ton téléphone a redémarrer pour passer en mode rsd ? Car sur la rom d'origine c'est automatique mais sur une neutrino je sais pas, il faut peut être que tu le redémarres toi même en mode rsd. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jambon Jovi Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Le 28/07/2012 à 10:35, Sithiphone Donxayasith a dit : Pas de rom stock, je suis sous neutrino v2.8 et j'ai téléchargé le fichier sbf afin de le flasher avec Rsd Lite pour passer en rom stock. Lors du flash j'ai se message d'erreur qui empéche le flashage. Il faut d'abord modifier le sbf avant de vouloir retourner en stock? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Les sbf sont des archives compressés format motorola et signé par motorola, pas modifiable (On peut toujours mais c'est pas facile et n'apporte rien). Le seul but de flasher ce sbf c'est pour flasher le bootloader d'origine qui n'a pas la fonction de déblocage et fait donc disparaitre le unlocked qui s'affiche au démarrage. C'est pour se rassurer en l'envoyant en SAV même si à priori locked ou unlocked ils s'en foutent. Si c'est juste pour restaurer le système je conseille à personne de s'amuser à reflash son bootloader, c'est une mémoire fragile où la moindre erreur fait qu'on peut jeter son téléphone. D'ailleurs il n'y a pas longtemps quelqu'un m'a demandé comment faire après une panne de courant en cours de flash du bootloader :x 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jambon Jovi Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Donc cela toi le plus simple ce serait de flasher avec la gingearbread Retail FR (CWM)? Vaut il mieux avant utiliser unlock root et unroot notre portable? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Je comprends pas ce que tu veux faire ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jambon Jovi Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 (modifié) Je veux remettre le téléphone à l'origine (pour l'envoyer au SAV), je veux donc ravoir le gingearbread made in motorola et ne plus avoir le message en rouge "unlocked" au démarrage du téléphone, voire limite qu'il ne soit plus rooté. Sur mon wildfire c'est simple, il suffit de flasher une rom d'origine mais à ce que je lis il y a des risques sur l'atrix. Modifié 28 juillet 2012 par Jambon Jovi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 (modifié) Ben si c'est pour le sav vas y flash le sbf 2.3.4 retail fr, il sera comme neuf :) Citation Le seul but de flasher ce sbf c'est pour flasher le bootloader d'origine qui n'a pas la fonction de déblocage et fait donc disparaitre le unlocked qui s'affiche au démarrage. C'est pour se rassurer en l'envoyant en SAV ... Si c'est juste pour restaurer le système je conseille à personne de s'amuser à reflash son bootloader ... Là tu prends aucun risque de toute façon tu le renvoies en SAV, go rsdlite et on en parle plus tu l'emballes et t'envoies. Sur le wildfire il y a autant de risque, tu le sais pas c'est tout, puis t'en que rien n'arrive on se plaint pas et ça arrive 1 fois sur 100 donc peu de risque mais quand ça arrive t'es dégouté et là tu te dis pourquoi j'ai fais cette manip qui n'était pas nécessaire ^^ Modifié 28 juillet 2012 par djeman 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jambon Jovi Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Ok je te remercie des conseils, je te dirai comment ça s'est passé quand je le ferai Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sithiphone Donxayasith Posté(e) 31 juillet 2012 Share Posté(e) 31 juillet 2012 Merci Djeman, fallait bien redémarrer en mode RSD, le flash c'est bien déroulé mise a part un bootloop mais un réstauration d'usine corrige ce bug. Hier matin, envoie de mon Atrix en SAV, plus qu'a attendre 2 semaines ca va etre dur ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steak-frite-ketchup Posté(e) 31 juillet 2012 Share Posté(e) 31 juillet 2012 (modifié) Bonjour, Depuis hier j'ai un problème de tactile avec mon clavier. Par exemple quand j'appuye sur la touche "e" il me saisit "r". J'ai essayé d'installer plusieurs rom mais toujours la même chose. Pensez-vous que ce soit un problème hardware ? Merci Modifié 31 juillet 2012 par steak-frite-ketchup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sithiphone Donxayasith Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 La dalle tactile, meme souci que moi tu dois avoir des zones mortes sur ton ecran qui t'empeche de l'utilisé correctement, Retour SAV comme moi x) 2 semaines a attendre avant de retrouver mon Atrix :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cervix Posté(e) 5 août 2012 Share Posté(e) 5 août 2012 Bon bah juste pour vous tenir au courant, on a tout essayé (même fabriquer un câble d'alim nous-même) rien à faire. J'ai niqué mon téléphone à cause de mon inattention, ne faites pas la même chose ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guy94 Posté(e) 7 août 2012 Share Posté(e) 7 août 2012 Slt all, J'ai suivi la méthode via RSD Lite, mais j'ai un msg Failed flashing process. Phone did not re-enumeration after RAM Downloader was sent. Une solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 10 août 2012 Share Posté(e) 10 août 2012 En me promenant sur des sites chinois je suis tombé sur un rsd lite 6.0: http://db.tt/U08urwyH Tu peux essayer il est soi disant fait pour aller avec les drivers disponible sur le site les 5.9: http://developer.motorola.com/tools/usb_drivers/ http://db.tt/EXNxfODe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DesperateAtrix Posté(e) 11 août 2012 Share Posté(e) 11 août 2012 (modifié) Hi everybody ! :) Bon voilà j'ai un petit problème avec mon atrix. J'ai suivi le tuto de Shiro (sa toolbox plus précisément) pour débloquer le bootloader. Le rootage s'est bien passé, mais le déblocage s'est plutot mal passé. Le flashage du sbf a réussi je pense mais maintenant lorsque que le téléphone se rallume j'ai droit au "failed to boot 1". Et le problème c'est que je ne peux pas démarrer en mode fastboot. Lorsque j'essaye le téléphone s'éteint quelque secondes après s'etre allumé. Là je pense qu'il est vraiment softbrické... A noter qu'il revient tout juste du SAV, et qu'il est simlocké sur orange. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... Bon as usual on panique avant de réfléchir. J'ai résolu mon problème. Il suffisait d'appuyer sur le bouton du volume haut pour démarrer en mode fastboot et finir le déblocage... Modifié 11 août 2012 par Fayen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jambon Jovi Posté(e) 12 août 2012 Share Posté(e) 12 août 2012 Bon voilà j'ai restauré la rom d'origine. La procédure fait peur sachant qu'elle prend pratiquement un quart d'heure. J'ai suivi cette procédure http://www.atrixforums.com/forum/motorola-atrix-help/5049-how-use-rsd-lite-flash-sbf-file-motorola-atrix.html A la sortie j'ai eu un bootloop comme Sithiphone Donxayasith. J'ai donc fait une restauration d'usine avec le recovery comme ici http://www.atrixforums.com/forum/motorola-atrix-help/352-how-motorola-atrix-hard-reset.html Maintenant je peux lui dire au revoir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ReDoX972 Posté(e) 8 septembre 2012 Share Posté(e) 8 septembre 2012 Bonjour a tous, Je rencontre un souci au niveau du rootage de mon Atrix. Je précise quand même que je n'ai pas lu toutes les 28 pages du sujet. VOici ma "config" Gingerbread : 2.3.4 Build : 4.5.2A-74_OLE-31.11 System : 45.31.11.MB860.Orange.en.FR Alors en utilisant les différentes méthodes prsentées je subis des échec systématiques; - gingerbreak : prend un temps fou et n'abouti pas - oneclick : erreur de permissions - pete's : page innacessible, methode a priori obsolète - unlockroot : failed to get shell root En faisant quelques recherches j'ai cru comprendre que ça pourrait venir de ma version du firm mais je n'ai pas encore réussi à trouver le bon tuto. Même si unlockroot est sencé fonctionner vu que le tel est listé parmi les appareils supportés (#25) Quelqu'un a déjà rencontré ce souci ou serait-il en mesure de m'aider ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 8 septembre 2012 Share Posté(e) 8 septembre 2012 J'ai encore pete's moto tools si tu veux essayer : http://db.tt/2lPqU8h9 Sinon il y a une technique imparable utilisé sur les dernières at&t mais c'est chiant. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ReDoX972 Posté(e) 21 septembre 2012 Share Posté(e) 21 septembre 2012 Désolé de répondre si tard, j'avais laissé tout ça de côté. J'ai finalement réussi à le rooter mais j'hésite à débloquer le boot loader. J'ai lu à droite à gauche qu'il y a certains risques. La méthode décrite sur la première page sera-t-elle compatible avec mon téléphone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KikiX Posté(e) 3 octobre 2012 Share Posté(e) 3 octobre 2012 Merci pour ce tuto, grace a lui j'ai réussi pour ma première ! Le plus galère ct de rooter et de backupper mais ça roule. Je suis passé à CM10 epinter ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pixon Posté(e) 3 octobre 2012 Share Posté(e) 3 octobre 2012 (modifié) Bonjour , j'ai un problème , j'ai suivis les etapes suivantes : - Installer RSD Lite et au besoin les drivers. 2 - Brancher l’Atrix au PC. 3 - Lancer RSD Lite. Normalement, RSD Lite affiche "MB860" dans la colonne "modèle" ainsi que "Connected" dans la colonne "Status". 5 - Glisser le SBF extrait de l'archive sur la fenêtre de RSD Lite, qui affiche alors les informations dans la fenêtre "File Properties" 6 - Cliquer sur le bouton "Start" Et je me retrouve avec un telephone qui n'arrive pas a s'allumer et le message please manually power up the phone. Quece que je dois faire ? Merci d'avance Problème réglé (J'ai eu peur x) ) Modifié 3 octobre 2012 par Pixon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marjo_ Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 Bonjour Tout d'abord, grand merci Shiro pour ce tuto génialissime (étant noob il m'a permis d'y voir un peu plus clair dans la jungle androidienne). Cela dit je n'en suis qu'au stade du root (en utilisant superoneclick : atrix rooté en moins d'une minute). Mais mon lecteur d'empreinte me joue des tours, il ne détecte absolument plus rien. Je pense à un retour SAV et souhaite donc supprimer le root afin de m'éviter une 'non prise en charge'. Une procédure à suivre ? Merci de vos réponses ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marjo_ Posté(e) 10 octobre 2012 Share Posté(e) 10 octobre 2012 up ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
