[ROM] Codename Android 3.3.0 [JellyBean] [08/17/12]
petit retour sur cette Rom, que je trouve vraiment stable couplé avec le kernel d'eugène en deadline ..
Les quelques bugs trouvés sont le pourcentage pour la batterie ne fonctionne pas et un crach quand on veux ouvrir onscreen controls, mais sinon RAS pour le moment.
voilà je continue le test !!
Elle a quoi de plus la deadline ? moi j'ai BFQ ! Mais je ne sait pas quel est la différence ! Et c'est trop dure apparement de donner un lien ici !
Modifié par J.F.Emery
les différences sont bien trop minimes pour un usage dit casual du téléphone c'est plutôt réservé a ceux qui en ont l'utilité ;)
Et pour ceux qui se demanderaient quelle est la meilleure version des kernel icup. Je ne saurais trop vous conseiller de sauvegarder et de les essayer chacune pour vous faire votre propre idée. Sur ce bonne nuit a tous. :P
Modifié par freestyll
@dvorak il faut aller dans paramètres systèmes/Codename settings, et tu active notification Widget. Par contre, impossible à modifier à cause du FC de Nstools.
De mon côté, le bluetooth ne s'active pas sur la rom, même après un factory reset/cache/dalvik et format... je vais passer sur une autre.
Idem que iboodron pour le bluetooth sa nefonctionne pas et pour Nstools j'ai garder la version 1.11b du market et sa à l'air de tourner correctement ... Mais je la trouve pas vraiment stable avec le kernel de Eungène avec 2-3 retour code pin..donc repartit sur le kernel matrix à voir...
Il est super actif quand même, il y a des mises à jour assez régulièrement... ça fait plaisir.
solid74, juste un wipe dalvik quand on vient de la 3.0.2 ?
écoute j'ai eu pas mal de soucis en fesant juste ça alors je suis mantenant se qu'il dit sur le thread XDA
From ClockWork Recovery
1) wipe dalvik <under advanced>
2) wipe cache <main>
3) wipe data/factory reset <main>
4) wipe dalvik cache
You can also replace steps 1-4 by downloading flashable zips HERE and using the zip files to perform the above actions. Thanks to snandlal
5) reboot RECOVERY <under advanced menu>
6) format system, cache, data and boot <under Mounts and Storage>
7) flash CodeName AOSP+ (don’t reboot)
8) flash latest gapps
9) reboot phone (don’t flash another kernel before first boot)
Updating from a previous version:
1) Make a back-up with titanium if you want (however only back up your own apps&data, NOT pre-installed apps, system apps, system data or widgets, therefore no apps such as google+, maps, music <they will be installed with gapps).
2) Follow the steps of the first install above, except formatting boot as mentioned in 6)
3) Set up your google account and let the magic work
4) then you can restore your apps with titanium
Installing a different kernel:
1) wipe dalvik
2) wipe cache
4) flash dalvik-wiper.zip
5) reboot RECOVERY
6) format cache and data
8) flash kernel
9) reboot
10) install nstools from market to change kernel settings
Après je sais c est lourd faut tout réinstaller mais j'ai remarquer à force que la Rom devenais instable au fur et à mesure des updates.
CHANGELOG
### 1.2.0
* Common: default workspance now the same as google stock
* Common: new transistions and effects in the launcher for the app drawer and workspace (nebkat)
* Common: updated pulse notifications to use the colorpicker (now moved to interface settings)
* Common: added back the 4-target lockscreen and a new 4-target that unlocks to the right
* Common: new ics blue power widget icons (AndroidUser001100001)
* Common: added volume wake to lockscreen (Evervolv)
* Common: added setting for 180 degree rotation (cm/romanbb)
* Common: added back and updated the performance settings and added start-up settings and memory tweaks (cm/kejar)
* Common: set default wallpaper as chroma
* Common: lots of cleanup and reorganization
* Common: fixed sounds for all correct ics sounds
* Common: fixed issue with lightflow and the custom lockscreens
* Common: lots more that I forget but will update as the amnesia wears off O_O
* Nexus S: fixed battery percentage option
* Galaxy Nexus : auto backlight now on by default
* Galaxy Nexus : New Codename Android Kernel 1.0.2!! (Blueharford - our new kernel developer) interactivex is my favorite
### 1.1.4
* Common: Added Six and Eight Target Lockscreens (codenamedroid/link)
* Common: method to switch back and forth between lockscreens (Whitehawkx)
* Common: layout for the unhidden eight lockscreen targets (arrtoodeetoo)
* Common: added the chevron back on the lockscreen (the unlock ripple)
* Common: Added the option to disable the bootanimation (cm)
* Common: Added the miui batter bar (miui, cm, and romanbb for the custom colors)
* Common: Added new stack transition effect to the launcher (nebkat)
* Common: Added ability to hide the dock spacing line in the launcher (nebkat)
* Common: added the set button back and made a few changes to the hex color picker layout(codenamedroid)
* Common: changed powerwidget background color to black
* Common: sped up nav button animations (CrushD)
* Common: fixed verizon wireless force close
* Common: LOTS of code clean up and probably a few other things I forgot T_T
* Galaxy Nexus (CDMA): Fix that all soo elusive space in build.prop
### 1.1.1
* Galaxy Nexus: revert turning off bluetooth hotswaping (Pete - Buggless Beast)
Orignal Commit and reason for reverting for the Galaxy Nexus
https://github.com/p...a5605a1aaffd9e6
https://github.com/p...d7da7dab53bf715
### 1.1.0
* Common: long press volume when screen locked to skip tracks (cm)
* Common: custom app for sms on lockscreen (romanbb)
* Common: update to add hex color input the color picker (romanbb - modded by CND)
* Common: Add Screenshot Option on Power Menu (CM - but modified for 4.0.3)
* Common: Switched to prebuilt Superuser (there are still a few issues in the from source branch)
* Common: Switched to xoomdev's battery percentage (now battery mod friendly)
* Common: Fixed Galaxy Live strings (Bugless Beast)
* Common: disabled hot bluetooth switching to stop massive battery drain O_O
* Common: Added the ability to customize the grid size in the launcher (Danesh M)
* Common: updated Google Apps (CND originally built off of Kejars gapps)
* Common: all devices now support the camera effects
* Common: Updated all dicts for ICS (blunden)
* Common: added support for init.d
* Common: fixed overlap battery % and charging symbol when plugged in
* Common: fixed YouTube force close
* Common: removed performance settings since some had some issue
* Galaxy Nexus (GSM): Now distinguishes between 3G and hspa
* Galaxy Nexus (CDMA): Compatability with verizon wireless apps fixed (MyVerizon, NFL Mobile)
* Nexus S (3G/4G): Fist build
* Nexus S (3G/4G): First build
* Xoom (3G/4G/WiFi): First build
### 1.0.1
*Common: Build.prop update for better market compatibility
### 1.0.0
* Common: Built off of clean Android 4.0.3 source (Google)
* Common: Resurrected Android Screen Candy/Android Screen Savers (when charging - display settings) - codenamedroid
* Common: Reboot menu w/Hotboot (restart) - CM/Liquid0624
* Common: Pulldown toggles w/LTE toggle - cvpcs/pedlar/gsarrica/CM
* Common: Updateed the pulldown toggles background w/ICS styling (looks cleaner) - codenamedroid
* Common: Camera smooth zoom - jdkoreclipse
* Common: NavBar customization - Danesh
* Common: Custom NavBar controls color - romanbb
* Common: Customize your carrier label - romanbb
* Common: Center/Hide/AM-PM Styles/Color Clock Options - romanbb
* Common: Centered lockscreen widgets - codenamedroid
* Common: Phone and Messaging on Lockscreen - xoomdev (images by WJD Designs)
* Common: Quad Targets w/Hidden Unlock button on the bottom - codenamedroid (thanks to Link for the idea )
* Common: Switch Sound Toggle for Camera on the lockscreen - codenamedroid
* Common: Decreased wait time for rotation - KeJar/XoomDev
* Common: Launcher based on Trebuchet (nebkat) but with extra tweaks and changes - codenamedroid
* Common: Enable/Disable Alarm Icon in the statusbar - romanbb
* Common: Automatic Backlight settings - CM
* Common: Option to disable/enable menu to unlock - romanbb
* Common: Overclocking settings - CM7
* Common: Voltage control settings - KeJar/JRummy
* Common: Battery percentage settings - romanbb
* Common: Option for persistat menu button in navigation bar - romanbb modified by codenamedroid
* Common: Real rotation lock using the ICS API - jonasl
* Common: Toggle for CRT off animation - romanbb
* Common: LCD-optimized text rendering - cyanogen
* Common: Allow system user to modify cpufreq control files - NameLessJedi
* Common: Accept all flie types for inbound bluetooth file transfers - vianney
* Common: Download any file type - eddieringle
* Common: OI FileManager (compiled with the ICS SDK) - GummyNex
* Common: Dialpad: perform search when retrieving last dialled number - ntfreak
* Common: Add support for Caller Name Display - kenshin
* Common: Facebook sync - romanbb
* Common: T9 Dialer - CM
* Common: CNDSettings - codenamedroid
(layout originally based off of Pedlar/Danesh/alankila's work - all other features
except notification widgets, backlight, and onscreen controls added in and reworked by codenamedroid)
* Galaxy Nexus: LED pulse options (color/duration/frequency) - romanbb
* Galaxy Nexus: Hardware Rendering by default - KalimochoAz
* Galaxy Nexus: kernel compiled from imoseyon's leanKernel source 3.0.16 - imoseyon
* Nexus S (3G/4G): Long Press Home to Kill - nebkat/CM
* Nexus S (4G): Fix file downloads via browser over WiMax - burnsra
* Xoom (WiFi): Lots of device configuration changes- Takazumi Matsumoto/Neil Perry
Moi, je suis dessus depuis hier.
C'est très très bon, niveau batterie (couplé avec le Kernel Eugene) c'est excellent et niveau fluidité aussi.... que demander...
Par contre, oui il y a un mais, je n'ai pas de BNL... Bon je verrai les versions futures !
