[ROM] [JB 4.3.1] AOKP mr-2
et franchement coté personnalisation, c'est kif kif, le build 20 amène même quelque point en plus par rapport a la Manhattan
en plus il y a la possibilité de désactivé le bugmailer qui visiblement te posait des problème owr3l
Merci kartouche. Je viens de flasher la build 20, en effet c'est bien ça, par contre c'est un peu buggué...
J'ai fait le tour vite fait, j'ai pas d'autre soucis, à part lorsque je vais dans les paramètres de gTalk (mais j'avais déjà ça sur la milestone 2) : quelqu'un est dans le même cas ?
Une petite chose aussi, même si c'est pas associé à la ROM : vous savez si il y a moyen de faire en sorte que l'Action Bar du navigateur reste fixe quand on scrolle ? J'ai remarqué qu'elle revenait quand je re-scrollait vers le haut, mais c'est assez aléatoire.
c'est clair!! ça tourne au poil!!
j'ajouterai encore nova launcher....et on a le trio complet....
Pour compléter Nova, il faut appwidgetpicker, pas encore testé sur cette ROM : permet d'afficher la liste des widhets groupés, comme sur les ROM gingerbread.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Salut je viens d'installer cette rom avec le Kernel franco tout est ok sauf que le fond d'écran animé "Microbes" il ne ce lance pas, tous les autres vont sauf celui que je veux mettre !!! avez-vous ce problème ou avez-vous une idée pour le résoudre
Merci, ;)
Jmarc
Salut et merci de ton retour mais j'avais fait un full wipe + Dalvik la je viens de reflasher le tout rom et Gapps et le kernel comme indiqué sur le tuto et exactement le même soucis il veut ce lancer puis il s’arrête je retente une dernière fois en faisant tout les wipe possible
jmarc
Ok ça fonctionne mais avec le lien du 1er poste => http://goo-inside.me/roms/edt/maguro/aokp_maguro-Milestone-1fb.zip chez moi le live wallpaper Microbes ne ce lançait pas ??? j'ai du installer celle-ci: aokp_maguro_build-21.zip et les Gapps
jmarc
Pour la livewallpaper Microbes, je trouve que ça fait vraiment beaucoup lagguer le scrolling du bureau =/
Concernant l'autonomie, par contre, j'ai de bons résultats (je trouve) :
Sur batterie : 11 h 18 mn
Durée d'activation de l'écran : 2 h 31 mn (luminosité ~40%)
Pourcentage de batterie restant : 33%
A moins que ça soit le Franco Kernel qui garantisse ce résultat, je ne sais pas ^^'
Modifié par k0yuki
