[TUTO] Rooter le Wildfire S sans XTC Clip! + ROMS Custom
y0da89
Merci Yoda pour ton tutoriel.
Après avoir tenté le root "one-clik" qui m'a un peu foutu la m**** j'ai :
1) Exporté mes contacts téléphoniques en cvf depuis le téléphone sur la carte SD, puis sauvegardé sur mon PC
2) Sauvegardé tout ce que je voulais garder de ma SD
3) Réinitialisé le téléphone
4) Suivi le tutoriel de Yoda. J'ai eu quelques petits soucis pour modifier le recovery mais après plusieurs essais c'est passé. L'étape du root ensuite, tout s'est bien passé.
5) Reconfiguré le téléphone et mis APP2SD. APP2SD ne voyait pas ma partition EXT3 créée avec Minitool Partition avant tout ça. J'ai donc redémarré le téléphone en HBOOT et créé les partitions avec le menu Recovery qui va bien.
6) Grâce à APP2SD les applis vont là ou JE veux !
J'ai toujours un problème pour envoyer des MMS, mais à part ça tout va bien, donc merci Yoda pour ce tutoriel qui aide à ne pas se tromper.
Hello !
Merci ! un peu long mais ça marche !
Par contre je l'ai eu avec SFR et je ne vois toujours pas comment supprimer des applis genre le répondeur, TV, ... ?
j'ai réussi ! merci Link2SD elle est trop bien cette appli !
Bonjour je suis un peu bloquer là, je suis sous MAC et réussi avec succès le changement de ROM sur mon vieux PC tous pourri mais voilà je sais pas comment accéder au mode BootLoader, j'ai testé ta manipulation et ça ne fonctionne pas... une idée?? et pour MAC après j'ai pas trop bien pigée :s
Appuyiez sur Vol – et Power pour démarrez en mode Bootloader
J'essaye de rooter mon w.s mais je bloque a l'etape 1 (la loose ...)
En fait le RUU m'affiche sans arret:
J'ai essayé sans sd / sim, avec, bref toutes les combinaisons possibles, on sait jamais ^^
Si vous avez une idée je suis preneur,
Merci d'avance.
Bonjour à tous et merci pour ce tuto.
Cependant je rencontre quelques erreurs au niveau recovery/root
J'ai réussi sans problème à débloquer le bootloader (***UNLOCK*** au niveau du HBOOT) c'est au niveau du flashage du recovery que ça se complique , en effet lorsque j'essaye d’accéder au recovery je vois le logo HTC vert puis ensuite écran noir (le rétroéclairage en fonction) j'ai essayé de revenir en version stock du recovery grâce au Wildfire S Manager du tuto mais rien n'y fait aprés le lancement du recovery un portable noir avec un triangle rouge...
je précise que j'ai testé la Méthode 1 et 2 du tuto mais j'en arrive au même point.
Précision: avec la méthode 1 j'ai le message "main version is older , update fail !"
En ce qui concerne le root du téléphone je n'ai pas pu tester la méthode 1 vu que que je n'ai pas de recovery..
Mais le methode 2 oui avec HTC super tools il m'affiche bien le message ROOTED mais réellement ça ne pas fonctionne pas , ci-joint le screen.
si quelqu'un aurait une petite idée .. je vous remercie d'avance .
EDIT: Problème en partie résolu j'ai réussi a flasher une rom HTC officielle manuellement avec fastboot puis la rooter avec HTC super tools . Par contre je n'ai toujours pas de recovery même en ayant installer rom manager ...
Modifié par rakam
Bonjour à tous !
Tout d'abord un grand merci pour ce tuto, qui me semble le plus clair parmi tout ceux qu'on peut trouver sur ce téléphone :)
J'ai voulu moi aussi me lancer dans cette manip. Comme grand nombre de possesseur, je commence à en avoir marre de ce "mémoire disponible insuffisante". A tel point que je dois n'avoir que 2 ou 3 applications, et que j'ai du bloquer toute mise à jour de youtube ou google map :(
Mais malheureusement, je me retrouve bloqué dès la première étape.. j'ai le même message error [191] que kapowe (et bien d'autres apparement)
J'ai pu trouver plusieurs alternatives, dont celle qui renvoie vers un fichier à télécharger sur multiupload. Evidement, lien mort..
Et l'autre : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=21231962&postcount=2 (meri yoda!)
Cependant, cette personne ne dispose pas de la même version. Le mien est un A510e (contre A510b pour Nith2), et mon numéro derrière la batterie est PG76100 (contre PG76120 pour lui).
Alors je voudrais savoir si télécharger le RUU HTC Thailand (qui est pour le modèle PG7612000) comme il le préconise pourrait ètre dangereux ? Car si ce n'est le même message d'erreur, nous n'avons rien en commun..
Si il n'y a pas de risque, j'risquerai de vous demander encore 2-3 petites choses concernant la manip qu'il indique. C'est déjà pas simple en francais, alors en anglais... :D
Merci beaucoup ! :)
Modifié par olive51
J'avais traduit un peu la manip car il as fallu que je fasse la même chose
tu as pas besoin de prendre specifiquement la thailandaise
tu prend la RUU EU et tu recupere les deux fichier rom1 et rom2 que tu renome PG76IMG.zip
tu commence par la rom1 et ensuite la rom2
