zeus rom android 2.3.4
Moutarde,
C'est tout à fait ça.
D'abord V3n puis v3.2.
Un reboot entre les deux est je pense necessaire car le premier reboot de la V3 est assez long ( Huexx fait des modifs de fichier mémoire ou un truc dans le genre )
N'oublie pas les Wipe
Modifié par Viper_Manu
Moutarde,
Moutarde,
Pour passer en V3, oui les 2 wipes du recovery ( de mémoire data/Factory reset & l'autre dont j'ai plus le nom en tete, bref, les deux lignes qui se suivent dans le recovery. Comme j'ai déjà dit, mieux vaut en faire plus que moins et le regretter ensuite.Après si t'es joueur, tu peux essayer, mais là c'est à tes risques et périls.
Pour le passage en V3.2, moi je l'ai pas fait car je venais de la V3 qui avait tourné 10 min sans rien modifier. Je dirai ( si qqun peux confirmer ) que c'est un simple addon de 6Mo( comme quand tu flash les zip ( présents sur la page Zeuss de Xda ) des differents trucs LG qu'il a enlevé ).
Triple Dose !!!! :P
Voila le noms de wipe dans le Recovery du ClorkWorkMod:
- Realize a full Wipe cache partition
- Realiza a wipe data / Factory reset
Pour le qui est quoi dans le cache ( le data/factory reset est assez claire dans sa denomination ) :
  • Wipe cache : efface /cache seulement
  • Wipe Dalvik-cache : efface /cache/dalvik-cache
    Effacer le dossier dalvik-cache
    peut résoudre certains problèmes liés à des applications instables.
    Cependant, il n'y aucune raison de vider le dalvik-cache comme on
    nettoie le cache de son navigateur. Les fichiers du dalvik-cache sont
    statiques et ne sont générés qu'à l'installation d'une nouvelle
    application.
  • Wipe SD:ext partition : efface la partition ext de le carte SD icon_wink.gif
Source http://www.forum-htc-dev.net/t33943-info-resolu-pourquoi-et-comment-faire-un-wipe
Voila :)
Tu auras l'occasion d'en rajouter une couche :P
je t'embête une dernière fois, et pour la batterie, j'ai vu qu'il fallait que je la calibre après l'avoir rechargé à 100% ? Mais comme ça ? Juste après ou seulement si j'ai des soucis ?
EDIT : Merci encore Manu, j'ai passé l'épreuve :) et la première chose que je dirais sur cette Zeus 3.2n, c'est quelle sacrément fluide walala. Et je ne parle même pas de la rapidité par rapport à ma vieille stock !
Modifié par Moutarde
flashé la 4b hier avec wipe date (obligatoire) et ça s'est bien passé, je n'ai pas eu de bug pour le moment (faut dire que je n'ai quasi pas encore utilisé non plus)
Elle est un peu vide (car je restore mes applications au compte goûte pour identifier une éventuelle application problématique, la 3b étant très lente chez moi) donc pas trop d'avis dessus pour le moment.
Plus de retour à l'utilisation...
OK merci , pas encore testé V4N... pour la b pas testé du tout.. j'ai remarqué que le seul bug de la 3N (3.2/3.1 ou 3) est que lorsqu'on tire sur le procc avec des livewalls et autres c'est là que surviennent les freeze... du coup dégagé le livewallpaper et plus aucun soucis en 3.2... (attention cependant ce bug n'est pas récurrent..)
Je vais flasher la V4 cet après midi...
AH la V4 n'existe qu'un version B autant pour moi...
Modifié par Brünsman
