[ROM][ICS 4.0.4] KingDroid ICS NoteMania V7.4
Hmm, tu devrais peut-être essayer de repartir sur une base saine GB wipe et ensuite rooter et installer CWM pour enfin flasher la ROM que tu souhaites.
Tu as déjà essayé de voir si tu avais toujours un full root? (Si tu peux copier un petit fichier dans le dossier system, c'est que c'est bon. Si des apps marchent et nécessitent le root, ça veut pas forcément dire que tu es bien full root)
Tu est bien au courant des problèmes concernant le wipe avec les roms ics...? Bref, tu es pas tombé dans le piège de faire ce genre de manip.
non je n ai pas assayer pour le full root !!! je devrai reflasher avec odin?? c est mon premier samsung et j adhère pas a tout ca!!! sur mon ancien 2X ce n etait pas autant le bordel....
le full wipe est deconseillé? meme sur cette rom?? quelle rom GB prendre?
Normalement, les KingDroid sont sous le franco kernel depuis la v.2 et normalement je crois qu'elle avait déjà adopté une version du kernel qui avait désactivé la fonction pouvant bricker ton Note. Cependant personnellement, je préfère toujours passer par un kernel GB comme le Abyss ou par un flash d'une ROM GB+Root+CWM.
Hmm, tu devrais dans un premier temps vérifier si tu es bien full root, voir mon précédent message pour le comment et ensuite si tu l'es, essayer d'installer la ROM avec le kernel Abyss.
A télécharger là: http://www.mediafire...c65mndvpk6ocbaa
Tu redémarres en recovery et va le flasher, puis tu retournes dans les options, dans "Advanced" > Reboot Recovery.
Une fois que tu es dans le Recovery du kernel Abyss. Tu fais un full wipe.
Ensuite, toujours dans le recovery, tu vas flasher la v3.
Si tu veux plus d'infos sur cette procédure, va voir ce message sur galaxynote.fr ou le message de Moule Shooter sur frandroid.
Normalement, ça devrait le faire.
Après, si ça ne fonctionne pas, tu pourras toujours voir l'option GB cf, ma signature pour la LC1.
Now dodo.
Modifié par Only
Tu as vérifié que tu étais bien full root? et peux copier un petit fichier dans system??
Sinon, n'hésites pas à nous en dire plus sur ce que tu as fait.
Modifié par Only
oui j arrive a faire des copier coller dans le fichier system avec root explorer... je suis toujours bloqué en 1.5 a chaque fois que je veux flasher quoi que ce soit je reste bloqué sur update.
et quand je veux flasher une rom je reste bloqué sur flashing kernel...
Modifié par ludo59129
J'aime pas trop le fait qu'il reste bloqué pour flasher une rom, mais ton Note semble pas brické vu que tu l'utilises.
Cependant si j'étais toi, j'irais flasher une GB avec Odin PC et ensuite je mettrais une ROM plus récente. Le kernel sur lequel est basé la KingDroid 1.5 est le CF-Root LPF et certainement la version avec le bug eMMC qui n'est pas désactivé. Bref si le mal n'est pas déjà fait, tu devrais pas avoir de problèmes pour flasher une rom stock gb avec Odin PC si tu arrives a mettre ton Note en mode download. Te permettrait de repartir sur une base saine, tu pourras ensuite rooter et installer CWM et flasher la ROM qui te plaiera par la suite.
Modifié par Only
je souhaiterai repartir sur une ics stock juste rootée si possible un truc stable!!!
pourrai tu me donner la marche a suivre car les procedures sont completement differentes a ce que je connaissais avec mon optimus !!!
merci de me filer un coup de main...
*Changelog v4.0-FULL ROM OPCIONAL USER EXPERIENCE:
New official base LQ3 FOR N7000
LQ3 CF-Root
Modem LPT
Full root
Superuser
Busybox
Deodexed
Zipplaning
Optimiced 100%
New Tweaks init.d
New Tweaks build.prop
New blue theme Kingdroid ICS V1.1
Digital clock blue & transparent
Wheather widget transparent
Transparent task manager widget
Native-Call Recording
Automatic-storage mode when connected via USB (like ginger)
Self Cal automatic battery-
-Added host to eliminate 90% of advertising in apps and browser
-Added custom System_server
Android-App_progress 4.04 (sgs3)
-Added android libsqlite.so 4.04 (sgs3)
-Added android libsqlite_jni.so 4.04 (sgs3)
-Added android libsystem_server.so 4.04 (sgs3)
15 toogles in statusbar
Extended Shutdown Menu
-Optional configurations per user:
REMOVABLE OPTIONAL USER APPS:
browserplus.apk
my-story.apk (sgs3)
play-books.apk
play-music.apk
Flipboard (sgs3)
SSuggest (sgs3)
Apollo (CM9)
Adaway removes advertising in apps
RolleTube viewing and download videos from youtube
REMOVABLE SYSTEM APPS:
analog clock
dawn
blue sea
days
dual clock
genie widget
kobo
mini diary
music hub
plus one
polaris office
press reader
readers Hub
samsung widget news
samsung stock clock widget
social hub
-SnsAccountFb
-SnsAccountLi
-SnsAccountTw
-SnsDisclaimer
social hub widget
zinio
S3 MOD:
-Adds widget climate (sgs3)
-Delete the launcher TouchWiz 4.0
Add TouchWiz launcher-UX (sgs3)
-Add Enhancements to the TouchWiz UX rom
-Add all the melodies (sgs3)
-Add the system sounds (sgs3)
MOD S-VOICE
Add voice-application of the galaxy s3
SONY BRAVIA MOD
-Add settings redenderizado photos and videos sony bravia
BEATS MOD AUDIO (NEED APOLO/PLAY-MUSIC)
-Add audio enhancements known system
VOICE MOD SIP
-Enables VoIP Calls
PLAYSTATION MOD CERTIFICATED
-Adds playstation certificate for apps and games that require it (so far only sony phone and soon the htc)
Rigth MOD CLOCK
-Add the ability to change right statusbar clock
OPTIONAL KERNELS:
CF-Root
Frank
SpeedMod
Changelog v4.1.1-FULL ROM OPCIONAL USER EXPERIENCE:
-Fix MOD Dialer MultiDPI
-Restore Beats Audio Dropped by misunderstanding
Changelog v4.1-FULL ROM OPCIONAL USER EXPERIENCE:
-Removed check terminal model (you will prevent the installation fails if format system)
-Changed the delete option to install the optional to install optional apps
-Removed Mod Beats Audio
-Mod style-Added multi area SENSE test
-Mod Dialer-Added MultiDpi
-Mod-Added USB Storage (Possibility to remove the USB storage for connecting automatic USB)
-Mod-New sony bravia
New s3_Mod:
-TW5-launcher Reoptimiced of s3
-New widget climate-s3 of transparently
-Added Music Player from s3
NEW SYSTEM:
-Android-New system_server jelly bean
-New google-android play jelly bean
-New google-android currents of jelly bean
-New animations, Jelly Bean
-Moved to gmail data / app
-Moved to google maps data / app
-Moved to google streets data / app
-Moved to google talk data / app
-Added Wallpapers to sdcard
-Added file explorer MIUI
http://www.wuala.com/kingdroid/ROMs/ROMs%20ICS%20GALAXY%20NOTE/
Bonjour
V4.2 dispo
*Changelog* v4.2-FULL ROM OPCIONAL USER EXPERIENCE: online...
Added stock s3-default weather widget s3 mod
-Added mod s3 weather widget transparent to choose
-Added padfone weather widget to choose
Music Added s3-beta to choose separate mod s3
-Added MiFileExplorer as OptionalApp
-Updated version of Music to play jelly bean
Pour le Dl voir le lien de VTR juste au dessus ...
@+ Max
Modifié par Mkes
Les mises à jour pleuvent en ce moment pour la KingDroid. En plus c'est dommage, mais j'ai pas du tout le temps de tester. Enfin, bon, de voir que le développement se poursuite bien.
Par contre, ça serait pas mal que le premier message du fil soit mis à jour.
Quelque chose comme ça et étoffer au fur et à mesure par d'autres catégories... :
Vidéo
Vidéo de la ROM dans sa version 4:
Instructions
Pour l'installation de cette ROM, il est conseillé de suivre la procédure suivante:
  • A partir d'une base ICS :
  1. Charger la batterie du Note à 100%;
  2. Télécharger l'AbyssNote Kernel;
  3. Copier le fichier que vous venez de télécharger dans la mémoire du téléphone;
  4. Aller dans le mode Recovery et installer le Kernel (Install zip from sdcard), TOUJOURS SANS REDEMARRER, aller dans Advanced et cliquer sur Reboot Recovery;
  5. Vous êtes maintenant dans le kernel AbyssNote, faites les 3 wipes;
  6. Procéder à l'installation de la ROM (install zip from sdcard);
  7. Choisissez les options dans l'installeur AROMA;
  8. Redémarrer le Note;
  9. Voilà, la ROM est installée.
Lien de téléchargement
La ROM dans sa dernière version peut être téléchargée ici: http://www.wuala.com...CS GALAXY NOTE/
Changelog
Version 4 et supérieure:
*Changelog v4.2-FULL ROM OPCIONAL USER EXPERIENCE:
-Added stock s3-default weather widget s3 mod
-Music Added s3-beta to choose separate mod s3
*Changelog v4.1.1-FULL ROM OPCIONAL USER EXPERIENCE:
-Restore Beats Audio Dropped by misunderstanding (No APP SETTINGS only change from the default Equalizer
*Changelog v4.1-FULL ROM OPCIONAL USER EXPERIENCE:
New s3_Mod:
NEW SYSTEM:
LQ3 CF-Root
Modem LPT
Full root
Superuser
Busybox
Deodexed
Zipplaning
Optimiced 100%
New Tweaks init.d
browserplus.apk
my-story.apk (sgs3)
play-books.apk
play-music.apk
Flipboard (sgs3)
SSuggest (sgs3)
Apollo (CM9)
analog clock
dawn
blue sea
days
dual clock
genie widget
kobo
mini diary
music hub
plus one
polaris office
press reader
readers Hub
samsung widget news
social hub
-SnsAccountFb
-SnsAccountLi
-SnsAccountTw
-SnsDisclaimer
social hub widget
zinio
S3 MOD:
MOD S-VOICE
SONY BRAVIA MOD
VOICE MOD SIP
-Enables VoIP Calls
Rigth MOD CLOCK
OPTIONAL KERNELS:
CF-Root
Frank
SpeedMod
Version 3 et inférieure:
V-3.0 Changelog:ROM FULL + OPTIONAL S3 MOD
-New official base LQ2 FOR N7000
-Kernel 3.0.15 Franco R5
-modem LPT
-Full root
-superuser
-busybox
-Deodexed
-Zipplaning
-Optimized 100%
-NEW init.d Tweaks
-NEW Tweaks build.prop
-New blue theme Kingdroid ICS V1.0
-Digital clock and transparent blue
-Wheather widget transparent
-Native call-REC
-Automatic-storage mode when connected via USB (like ginger)
-Self Cal automatic battery-
-Android-App_progress 4.04 (sgs3)
-15 Toogles statusbar (thanks @criskelo)
and more..
-Apps eliminated:
analog clock
dawn
blue sea
days
dual clock
genie widget
kobo
mini diary
music hub
plus one
polaris office
press reader
readers hub
samsung widget news
social hub
social hub widget
zinio
SnsAccountFb
SnsAccountLi
SnsAccountTw
SnsDisclaimer
OPTIONAL MOD S3:
-Add TouchWiz launcher-UX (sgs3)
-Add S-Voice-with all its libraries and linked files
-Add a wallpaper app (sgs3)
-Add all the original Life wallpapers (sgs3)
V-2.0 Changelog:ROM FULL + OPTIONAL S3 MOD
-New official base LP8 FOR N7000
-modem LP5
-Full root
-superuser
-busybox
-Deodexed
-Zipplaning
-Optimized 100%
-NEW init.d Tweaks
-Transparent task manager widget
-Native call-REC
-Added to data / app apps:
browserplus.apk
my-story.apk (sgs3)
play-books.apk
play-music.apk
Flipboard (sgs3)
SSuggest (sgs3)
Apollo (CM9)
-Apps eliminated:
analog clock
dawn
blue sea
days
dual clock
genie widget
kobo
mini diary
music hub
plus one
polaris office
press reader
readers hub
samsung widget news
social hub
social hub widget
zinio
SnsAccountFb
SnsAccountLi
SnsAccountTw
SnsDisclaimer
OPTIONAL MOD S3:
V-1.6 Changelog:ROM FULL + UPDATE_NEW(no wipe)
-Added Weather Widget (sgs3)
-Removed TouchWiz 4.0 launcher
-Added TouchWiz launcher 5.0 (sgs3) thanks @smando
-Optimiced for TouchWiz 5.0
-Updated S-Voice with all its libraries and linked files tanks @wanam
V-1.5 Changelog:ROM FULL
-New tweaks
-Moved to modem LPT
-Automatic-massive storage mode when connected via USB
-Removed script that created conflict with the DeepSleep
-Modified various files related to wifi
-Added mod Sony bravia engine
-Android-New App_progress 4.04 (sgs3)
-Android-New libsqlite.so 4.04 (sgs3)
-Android-New libsqlite_jni.so 4.04 (sgs2)
-Android-New libsystem_server.so 4.04 (sgs3)
-Added all live wallpapers the galaxy s3
-Added all sounds of the galaxy s3
-Added app of the galaxy wallpaper s3
-Changed network signal bar
-Added or changed data / app apps:
browserplus.apk
my-story.apk
play-books.apk
play-music.apk
S-voice of the galaxy s3 (hacked)
Flipboard
SSuggest
-and more things that I forget
V-1.4 Changelog:ROM FULL [sOON]
-Based on LPY & New LPF
-New Modem-LR1
-New kernel-cf-root LPF
and all changes from previous versions
V-1.3 Changelog:ROM FULL
-Fixed various problems with applications such as fc s-memo
-New window animations
-Minor adjustments
V-1.2 Changelog:UPDATE & ROM FULL
-Call Rec-Enabled
-Multiple-reoptimized apks
-New system_server
-And other minor adjustments
V-1.1 Changelog:
-Improved smoothness of the UI
-Improved scroll
-Improved the speed of the system
-Improved battery consumption
-Improved use and management of RAM
-Improved responsiveness and opening apps
-Improved the number of active processes of screen
-and more things I have left out
V-1.0 Changelog:
New official base LPY FOR N7000
Kernel LPY CF-ROOT
modem LPT
Full root
superuser
busybox
Deodexed
Zipplaning
Optimized 100%
tweaks init.d
tweaks Buil.prop
AND MORE THINGS THAT I GO ....
Apps added
Added app my story
Added app to download youtube videos
Added app gallery stock ics
Added app play music
Added app play books
Removed apps (flashing KingDroid_restore_Apps.zip OF RECOVERABLE Wuala)
analog clock
dawn
blue sea
days
dual clock
genie widget
kobo
mini diary
music hub
plus one
polaris office
press reader
readers hub
samsung widget news
social hub
social hub widget
zinio
Modifié par Only
Quelqu'un a testé la V 4.2 ? Pas de souci ? Quels retours ?
Sinon, à votre avis est-ce que je peux la flasher direct en venant d'une CM9 après un simple wipe cache/dalvik, ou suis-je obligé de repasser par une GB rooté+CWM ?
Merci d'avance :)
Merci Squallen ! J'ai pourtant parcouru tout le thread, j'ai du manquer ton post, sorry :-(
EDIT : le kernel présent dans la rom est le kernel officiel Samsung ou le Franco ? De même, pour avoir TW UX, il faut télécharger le mod ? C'est pas très clair sur XDA... Merci encore ;-)
EDIT 2 : Ok je me réponds, pour le kernel, a priori c'est le Samsung.
Question subsidiaire : vous utilisez quel kernel vous avec cette rom ? Je pensais mettre le franco (je veux surtout pas rester avec un kernel stock), mais sur le fil de XDA relatif au kernel il est écrit en première page "stock LPY/LPF only"... Quid des LQ3 ? Encore merci.
Modifié par teqq
Dans les dernières versions avec installeur AROMA, tu as le choix pour le modem et le kernel.
Pour les kernels tu peux choisir entre:
- CF-Root;
- franco;
- SpeedMod (si tu choisi ce dernier, grosse chance que tu perdes le root).
Pour les modems:
- LPT;
- LB2;
- LP6.
Voir image.
