djeman Posté(e) 29 février 2012 Auteur Share Posté(e) 29 février 2012 Bon hier soir j'ai tout donné pour faire l'icone, le pixel art c'est vraiment pas mon truc ^^ Mais c'est pas encore fini, je pense qu'il faut que je redéfinisse l'array dans systemui pour l'instant ça ne fonctionne que de 10 en 10 comme sur froyo à priori ... ben wé dans l'update ils se sont pas cassé le *** ils ont remplacé la moitié des images et décidé de l'afficher par 20% O.o Donc je continu, ça avance mais moins vite que prévu mais je vois le bout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
esteboun Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 Je me pose une question, avec tu rom est-il possible de suivre ce tuto http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1093790 qui permet d'avoir un full Linux? Merci pour ton super boulot chef Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 29 février 2012 Auteur Share Posté(e) 29 février 2012 (modifié) On your phone: install a "complete" busybox thought any free market apps and be connected to internet with a wireless network. Ben si ce qui est dit est vrai oui (elle est deja installé la busybox), debian tu le mets sur la sd et tu chroot ton ubuntu/motorola dessus. C'est beau comme ça veut rien dire chroot :P Modifié 29 février 2012 par djeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 Si si. Cela veut dire quelque chose. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 1 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mars 2012 Bon ben s'pas évident d'avoir le décompte au pourcentage prêt :emo_im_foot_in_mouth: Mais si les autres y arrivent ben fallait insister, du coup je me base sur ce fichier "/sys/class/power_supply/battery/charge_counter" pour avoir le pourcentage précis ça à l'air de le faire, en test sur mon tél. Faut l'imaginer sur le fond bleu de la barre de titre. Bon je test un tout petit mieux et je partage. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
esteboun Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 Merci de votre super suivi ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 1 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mars 2012 (modifié) Ne me vouvoie pas stp ^^ Voila ça à l'air stable, si des personnes veulent tester aussi je vais pas vous brider car pour être sur de l'impact du patch sur le système me faut quelques jours. Puis plus il y a de retour mieux c'est :) Sinon c'est une modif qu'on peut appeler sérieuse car je rajoute en dehors des images une fonction dans la lib services.jar. Je vais pas vous mentir j'ai regardé beaucoup d'exemple avant de faire mon mien. J'ai de bonnes bases en java et de très bonne bases en reverse engineering :P Donc voila le patch version beta test de l'indicateur de batterie au pourcentage prêt : http://dl.dropbox.co...ic_batt_1.0.zip Sur le style de l'indicateur que j'ai choisi ben c'était celui qui me plaisait bien on pourra voir à en faire d'autres. Modifié 1 mars 2012 par djeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
esteboun Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 (modifié) Ok je te vouvoie plus :P je fait une sauvegarde de l'etat de ma rom et je test ça dessuite!!!! Modifié 2 mars 2012 par esteboun Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome83550 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 salut je test depuis hier soir impecable pas de bug apparent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fouiny Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Bonjour, Nouveau possesseur d'un Atrix, j'ai tenté d'installer ta rom, sans succès. Voici la démarche que j'ai suivi : Déblockage du bootloader avec RSD puis fastboot (tuto de Shiro) -> Unlock affiché Changement du recovery avec fastboot. Recovery Tenfar (tuto de Shiro) -> Nickel Installation de ta rom avec le recovery -> Reboot nickel sur ta rom. Jusque là tout allait bien. J'ai ensuite poursuivi avec ton Kernel : Lancé le logiciel Java pour entrer le n° de serie du tel et générer le zip. Dépose du zip sur la carte sd et du zip de patch vidéo. Flash du kernel par le recovery en ayant fait un factory reset avant et après. J'ai en même temps lancé le patch vidéo accélérée. Au reboot, planté sur le logo Motorola. Rien à faire. Pour m'en sortir, j'ai reflashé ta rom retail avec le recovery. Malgré installation ok, même problème au boot. J'ai ensuite essayer de remettre la rom retail Motorola en mode RSD mais RSD ne se lançait pas correctement sur le téléphone, aucune action du volume haut après lancement protocole RSD et fastboot ne voyait pas l'Atrix. Seul RSD Lite arrivait à faire une connection avec le tel. J'ai donc pris le risque de reflasher mon tel avec RSD Lite malgré que le Bootloader soit déverrouillé. Tout c'est bien passé. Je suis un peu refroidi. La méthode de flash du kernel est-elle si différente du flash d'une rom ? Ai-je loupé quelque chose ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Tout d'abord, flash un autre recovery. ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1204500 ) Ensuite pour le flashage d'un kernel, un wipe cache/dalvik est suffisant. Si le boot se bloque sur le bootlogo (logo motorola non animé), attend 2 minutes après le démarrage, enlève ta batterie, attend une bonne minute puis remet la et démarre ton téléphone. Si cela ne marche toujours pas, c'est tout simplement que le kernel ne convient pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 3 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2012 (modifié) Le paramètre tegrapart sur le kernel t'es sur d'avoir choisi le bon ? Et sur le programme java t'as choisi le kernel original ? Car bon je n'ai pas eu des masses de retours si ça tombe le normal n'est pas fiable c'est pas celui que j'utilise, moi je suis sur la version dévelopeur. Bon je l'avais testé l'original mais pas de test poussé, j'ai pu louper un truc. Modifié 3 mars 2012 par djeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guy94 Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Slt, j'ai installé cette rom et le système reboot sans cesse ... :/ Je l'ai recu avec Cyanogen 7.1. Pbm de kernel ? Si oui, le quel prendre et comment faire pour l'install ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 3 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2012 (modifié) Utilises celui disponible sur le sujet, le soft en java que tu lances avec le bat gènere juste des zips à flasher par cwm. Pour le générer le numéro de série est pas important c'est un détail, le tegrapart ben si tu sais pas génère en un de chaque. Tu recup les zips générés tu les mets sur la sd et ça se flash de façon classique par le recovery. Si le d00 fonctionne pas ben test le 1100 derrière. Y'a rien d'autres à faire, ça doit démarrer :) Modifié 3 mars 2012 par djeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fouiny Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Merci pour vos réponses. Concernant le paramètre Tegrapart, j'avais laissé celui par défaut : mbr:d00 Comment savoir si c'est le bon :? Pour le kernel, j'avais choisi la version original Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 3 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2012 T'aurais du essayer les 2 c'est le plus simple pour le tegrapart. Et pour la version originale, je vais l'installer pour mieux la tester. C'est sur que la version développeur fonctionne bien mais l'autre j'avoue l'avoir testé à la va vite alors qu'elles n'ont rien à voir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guy94 Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 (modifié) Ok merci ca marche avec le firmware 1100. Mais j'ai le Wifi en error. J'ai un Atrix des US au fait. Le pbm peut venir de la ? Modifié 4 mars 2012 par Guy94 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 4 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2012 (modifié) Ben je te l'avoue que j'avais compris tout de suite que ton tel était pas en version europe. Et oui ça explique tous les problèmes, il y a de grosse différence hardware entre us et fr. Juste le paramètre tegrapart, le prouve déjà car c'est une différence sur le soc du processeur qui font changer les adresses. Puis j'ai essayé de faire un zip avec la dernière at&t et je comprends toujours pas pourquoi je n'y arrive pas, mais ça m'a permis d'analiser les roms quand même et les différences sont énormes. Entre le module dun lancé dans le init.rc sur l'europe, la mtu modifié sur l'us, énormément de service bridé pour limiter l'utilisation en dehors de at&t, tous ce qui est sms sms ... avec des tailles reduites sur l'us, ... Il te fait quoi ton wifi ? Une erreur dans quel style ? Edit: Mais euh y'a pas a regler le tegrapart sur l'us ... si ça tombe c'est à cause du kernel. Quoi je crois non tu peux peut etre confirmé mais sur la version us la cmdline ne doit pas etre entré non ? Si tu veux je te passe les boot.img intouchés de la dernière at&t et de celle là pour que tu puisses les tester. Je peux aussi faire un boot.img avec le kernel us et le ramdisk fr c'est peut etre la solution. Modifié 4 mars 2012 par djeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 4 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2012 (modifié) Webtop qui va bien avec la rom ajouté au premier post :) Ah et pour l'indicateur de batterie, j'ai noté 2 défauts : - 2s pour la première image de l'animation de charge c'est bon, mais 1s chaque étape c'est trop long vais baisser à 0,5s - l'icone disparait si la valeur du fichier où je me base dépasse les 101% lors de la charge donc petite modif pour la fin de l'anim aussi Voila moi j'ai vu que ces défauts, je corrige et je le rajoute au premier post. Modifié 4 mars 2012 par djeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guy94 Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 Euh ... j'ai pas tout compris. [color=red]pkoi[/color] pas, file moi ces fichiers img. :) Mais comment les installé ? Comme le zip ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 4 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2012 (modifié) Ton erreur de wifi ressemble à quoi en tout premier lieu ? Et ok laisses moi un peu de temps et je te fais des zips. Edit: Patch indicateur batterie débuggué rajouté au premier post. Bon sinon pour les boot.img différent déjà je peux te passer le fr sans patch ram : http://dl.dropbox.co...r_untouched.zip Et pour le us pour pas s'embeter faux le propose : http://dl.dropbox.co...xt4-1.00GHz.zip Source : http://forum.xda-dev...d.php?t=1156040 Fais gaffe que j'ai pas fait des zips complet pour mon kernel, faut que je modifie mais j'ai la flemme tant qu'on utilise ma rom avec il n'y a pas de soucis ... je les completerai demain ^^ Donc test le kernel de faux en dernier. Modifié 4 mars 2012 par djeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonny84 Posté(e) 5 mars 2012 Share Posté(e) 5 mars 2012 Bonjour, J'ai une petite question... Pour mes déplacements en Camping-car, j'envisage l'achat d'un Atrix, ce qui me permettrait d'utiliser mon téléviseur HDMI pour surfer et consulter mes Mails Je voudrais SVP savoir si cette ROM et "addons" fonctionne avec le DOC multimédia et un clavier.souris USB plus confortable à utiliser... Merci :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 5 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2012 Normalement oui ça ne devrait pas poser de problème, c'est en gros la vérification de l'identité du dock qui a disparu dans le code si je me suis pas manqué. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
esteboun Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 ta rom avec tous les patchs fonctionne parfaitement ^^ je suis comblé ! :emo_im_money_mouth: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guy94 Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 Avec le Firmware de Faux, le wifi fonctionne bien mais j'ai une erreur 403 pour nimporte quel installation venant du market ... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
