[CM7.2] SololonnaisMod V2 20/03/2012 + FREEEDITION 16/06/2012
je bosse encor sur la rom lol je prevoi un nouveau system
je vais compiller des nightlybuild de CM7 et les mettre a dispo (tel quel sans modif)
et je vais faire un patch qui transforme cette rom avec toutes les modife de la rom sololonnais
ce patch pourrai etre mit a jour en meme temps que les nightlybuild
WOUAAwwww !!
j'etait pas la du week-end , mais je recevais les mails, t'as bosser dur !
c'est quoi les nigntlybuild ?
je vais essayer de charger la V1.6 Light ce soir
dans ta liste la ;http://sololonnais.android.free.fr/GalaxyAce/Rom/Cm7.2_sololonnais/app_supprimer_dans_light.txt
c"'est ce qu'il y as ou ce que tu as supprimé ???
edit c'est ce que tu as supprimé , donc y'as plus rien !
Bon retour pour moi de la v1.6 je la trouve fluide, mais au bout de 15 min de premier boot, je réglais mes paramètre et la fermeture du ADW, personnelement je ne me sert pas de se laucher la mais je trou vis bon de le dire. Tout le reste je trouve stable. ;) très très bonne rom de plus la battrie tien bien je trouve. Très bon boulot a toi sololonnais.
Je vais tester l'officiel d'ici a demain histoire de voir un peu ce que ça donne. ;)
Modifié par keev_n
ce adw lol peutetre que sa irra mieu si on le remplasse par sui de la nightly officielle
nouvelle rom test http://sololonnais.a...xyAce/Rom/test/
fichier 20.zip (dispo dans 15minutes)
cette version reprend les meme modification que la 019 sauf quelle est baser sur la build officiel au lieu de ma build perso
il lui manque juste le fond d'ecrant ICS que j'ai mit dans mes rom
test en cours de cette rom
PS la nightlybuild a es meme bug que ma build, il sont fixer dans 019 et 020 ainsi que dans ma rom stable V1.6
EDIT keev_n tu peut essayer de remplasser ton adw (dans system app) par celui de la build officiel sa peut aider
ou tester directement la 020.zip qui le contien
fichier fichiers_sololonnais.tar.gz egallement dispo
ce fichier contient tout ce que j'ajoute a une rom CM officiel pour la passer en Sololonnaismod (manque juste le fond d'ecrant)
a noter qu'il faut aussi supprimer des apps dans CM officiel pour obtenir sololonnaisMod
ceci est la pour les dev c'est pas une archive flashable c'est a introduir direct dans le zip officiel avant de flasher avec
PS les modification que j'ai faite a la sources dans mes mods ne sont pas incluse (fond d'ecrant, config de l'acceuil par default....)
compillation en cours de CM9 je posterai une version de test pour les plus courageu
Modifié par sololonnais
je suis en dowload de la 20.Zip !! Je redis se que j'en pense.
j'ai un petit truc qui me chagrine un peu enfette, c'est le fait qu'il n'y a pas de reco vocal sur le tel quand je passe par la reco de dolphin brower ou par la reco pour les messages >< bon c'est pas grand chose mais sa peu rester utile.
Voila je suis sous la 020.zip bon retraie j'aimerais retrouver le clavier ics. Je retire se que j'ai dit pour la décor vocal. ^^ elle est prise en compte du coup. Adw n'a pas eu de de fermeture. ^^ tout les reste pour le moment est niquelle sa fait 1h30 environ que je tourne dédis. Et pas dessus. J'apprécié l'effet de transition lors du changement de cote de l'ecran (je me comprend^^) voila je regarde encore et encore. ^^
Modifié par keev_n
le clavier ICS je sait plus si je l'est integres mais je croit bien
tu peu changer de clavier en maintenan espace ou la roue denter (parametre) lorsque tu est sur le clavier
je vien de compiller CM9 AOSP qui me servira de base pour une rom custom
je creerai un nouveau poste quand ce serra assez stable en attendan vous pourrez chopper mes build ici
http://sololonnais.a...axyAce/Rom/CM9/
edit mon premier build ne boot pas lol encor du taff on dirai
Sur la rom 20.zip il n'y a que le clavier androïd. Dans les paramètre me clavier pics n'est pas dispo. Pas grave.
Je sent que cm9 va etre bon aussi. Vivement. ;) moi je vous l'dit. Oui si il boot. Pas y a dit raffiné mais moi j'ai environ de dire tu es motiver sur se que tu fais et encore merci ! ;)
keev_n , faut que tu te relise avant de poster :P
je n'avance a rien avec les nouveau mod , mon ecensurerim.gifr de PC as un rootkit et avest de mes ccensurerim.gifs ne veut pas le virer :angry:
faut que je trouve une autre solution
Désoler gas c'est le correcteur du clavier.. ^^ et je suis pas bon d'orthographe a la base. ;) et je fais tout par mon portable, alors sa prend un peu de temps. Mais sourtout lorsque je télécharger la rom. (Comme sa pas de pc casse c****** ;) )
J'ai passer une jouree et démi avec adw et il n'a pas eu de fermeture ;) extraordinaire pour moi je trouve. :D
Oui on le peut dans les paramètre de cyano -> interface -> barre de notif -> battis puis icône. ;)
J'ai trouver le clavier ics.zip je vais le flasher directement. Comme va pas besoin d'attendre la prochaine MAJ. ;)
Abuser j'ai flache le zip du clavier et impossible de le trouver dans les paramètre. >< une solution ? (Fichier .zip trouver sur le Tuto de la rom fastandsmart.)
Modifié par keev_n
pour le clavier j'ai vu sa mais ya un autre moyen sellon le clavier que tu utilise pour en changer
en general tu reste appuyer sur ESPACE et la ta la possibiliter d'en changer
d'autre clavier on une touche parramettre il faut la maintenir appuyer aussi pour changer de clavier
la 020.zip est baser sur CM AOSP on a donc droit au clavier CM que je n'est pas retirer
je vais faire un mix de tout sa pour avoir une rom test (surement 021.zip ces numero la je les reserve au rom test)
je part cette foi si de la 1.6 ou je vais ajouter ADW qui vient de AOSP
et voir si il y a d'autre chose
je pense aussi desactiver le bootscrenn pour un demarage plus rapide du system
EDIT: voilla c'est deja fait lol je teste sa
sa avance je vais surrement uploader une version test qui serra la RC de la prochainne release
ADW a l'aire ok (il bugai rarement chez moi mais la je fait tout pour kil bug et rien!)
j'ai ajouter setting.apk de CMAOSP, sa ajoute quelque nouveaux reglage, comme ADB sur TCP/IP par exemple (je ne connait pas encor la liste des news de ce setting)
dernière rom test dispo http://sololonnais.a...t/TestV2RC1.zip
comme dab le 1er boot est long, mais sur cette rom il y a plus de bootanimation
du coup les demarage du system son un peut plus rapide
il ne faut pas avoir peur d'avoir donc un ecrant noir apres "android" quand on alume le ace
c'est normal sa remplasse le bootanim
c'est mieu de suivre le tuto mais tu peu essayer sans formater system et les wipe si tu veut
si tu voit qu'un truck bug sa viendra de la c'est tout
et les fichier que j'ai supprimer dans ma rom risque d'etre encor present sur l'install
si vous voullez tester plusieur rom le mieu est de faire votre backup sur CWM
sa fait backup integrall (la rom les apps installer, sd-ext...)
apres quand vous restaurer sa remet votre tel a letat intial
En achetant la version pro :) et sa vaut le coup !
EDIT: J'ai installé ta version RC cette après-midi et j'ai des souci avec le market. Il ne me trouve plus aucune application dans "Mes applications" même après avoir relier les appli au market (avec Titanium Backup) et plusieurs reboot ... Une solution ?
Sinon très beau taf, c'est fluide et stable :)
Modifié par Filou69
Je me demandais, je n'ai pas flashé mon Ace depuis cet été, et je suis sur une rom custom basée sur la version KPH 2.3.4 d'Android. Est ce que je peux directement passer à ta rom ou je dois passer par une version non custom intermédiaire ?
Sinon, j'imagine que j'ai juste à suivre le tuto et tout ira comme sur des roulettes, c'est ça ? =)
En tout cas, ta rom donne bien envie.
