[CM7.2] SololonnaisMod V2 20/03/2012 + FREEEDITION 16/06/2012
RC4 dispo le problème de ADW (pour ceux qui l'on) devrait etre résolut merci de me tenir informer
http://sololonnais.a...t/TestV2RC4.zip
si vous avez pas de problème sur ADW inutile de passer sur cette version la V2 approche
je doit encore m'occuper du T9 de l'appli dial
PS je vient Egalement de poster un petit tuto sur CWM pour installer mettre a jours une rom avec backup et proprement
et meme de permettre en quelque sorte le multiboot avec 2 rom totalement differente
https://forum.frandroid.com/topic/96780-cwm-travailler-proprement-multiboot/
Modifié par sololonnais
Après avoir testé la ROM d'UgoBoss j'ai installé ta dernière rom. Elle est bien, rapide également.
J'ai changé le thème ICS d'ADW que je trouve un peu sombre, mais comment tu fais pour avoir un barre de notification plus claire ?
pour changer la bar de notif le mieu c'est de mettre un theme qui ajoute sa (ou dediter le theme que tu veu)
tu trouverra plus d'info sur xda
Merci de ta réponse, j'ai trouvé le gestionnaire de thème :lol: dans le menu, à l'origine je pensais que c'était un paramètre adw; donc tout est ok.
tu utilise link2sd? si c'est le cas verrifie que tu a bien recrée les script de montages
le mieu pour mettre a jour une rom c'est d'utiliser la methode que j'ai decrite dans ce tuto
lit cette partie c'est la meilleur methode mieu que titanium
mettre a jour une rom proprement sans aucune perte
Ok merci beaucoup tu geres grave ! Le pb avec titanium est résolu. Sinon ta derniere rom test est vraiment super !! Meme si j'ai toujours pas bien compris la difference de tes roms aosp ou j'sais pas quoi et la 1.6 ¨¨ Tu comptes ameliorer quoi dans cette rom ?
AOSP c'est la base (a partir du projet open sources)
la 1.6 c'est la dernière version stable
les RC c'est pour tester en attendant la prochaine version (pour eviter que ce qui y connaise peut install plein de version differente des qui a une modif)
toujours pas de plantage de ADW la derniere RC deviendra V2 demain
si il y a plus de bug dans ADW je la reuploaderai en modifiant juste le nom et numero de version dans les parrametre system
pour l'instant personne ne parle des bug ADW j'en rencontre pas de mon coter alors dite moi si c'est bien resolut avec RC4
allez jvient de tester a fond pas moyen de faire planter adw upload de la V2 en cours
pour linksd ,faut re-creer en ext3 ou ext 4 pour cette RC4 ?
parce que quand c'est installer sous cwm on as un message a la fin qui parle de EXT4 alors qu'en 1.5 on était en EXT 3
Modifié par Gas
c la meme chose seul changement entre les 2 la V2 fomate sd-ext en ext4 mais si tu restore un backup de sd-ext qui etait en ext3 sa remet en ext3
la différence entre les 2 est pas énorme j'ai mit ext4 sur la V2 parce que c'est plus complet que ext3 pour un utilisateur linux confirmer
l'utilisateur de base ne verra pas la difference
PS V2 DISPO
je refait ma config la , toujours pas problemes avec ADW ,
par contre j'ai fait ta methode de sauvegarde et ca as chier pas mal en fait ;) voir le tuto concerné , j'ai pt'etre couillé quelque part .
je viend e m'apercevoir que J'ai pas l'icone ronde pour le menu application par contre , j'ai l'ancienne , carrée ,??
