Choix entre kernel XE et classique
Bonsoir à tous,
Je poste ici une question qui me semble très pertinente soulevée par un membre sur le topic de la InsertCoin :
Salut tout l'monde :) ,
J'ai une ptite question , quand on voit les options d'installations de la rom , on choisit le kernel (modifié ou non ...) mais pour le kernel a 1,5 Ghz ,il est dit que ce n'est pas pour le XE , pourtant c'est censé etre celui du XE non ?
A moins que les options s'adaptent suivant le tel , et donc que le kernel pour le XE est le standard , mais a 1,5 ghz ?
merci ^^
Si certains ont la réponse, je serais ravi que vous la partagiez car je me pose également la question depuis longtemps :)
Perso, je pense que c'est le même kernel mais qu'il sait adapter la fréquence en reconnaissant le processeur.
il est dit que ce n'est pas pour le XE car quoi que tu choisisses, il sera toujours à 1.5GHz (meme si tu choisis la fréquence 1.2GHz)
En gros, Baad dit juste que, pour les possesseurs du XE, cette question ne les concernent pas car quoi qu'il en soit ça ne changera rien.
j'ai répondu à la question? ^^
Pas vraiment :emo_im_foot_in_mouth:
Moi j'avais compris, je parle en général et pas que pour baad, que les possesseurs devaient au contraire flasher le kernel stock car celui oc à 1,5 pour le Sensation ne leur servait certes pas, mais risquait de créer des soucis sur un XE.
Et donc ma question est : comment, puisque pour un XE comme pour un classique, on flashe le kernel stock, le processeur est-il à la bonne fréquence en fonction du modèle ?
peut-etre parce que les kernels stock ne supportent pas l'UC ou l'OC.
donc un XE ne descendrai jamais sous les 1.5GHz sauf avec un kernel supportant l'UC et un Sensation normal ne sera pas à 1.5GHz avec le kernel du XE si ce dernier ne supporte pas l'OC.
Ce ne sont que des suppositions ^^
Les gars je m'étais posé cette question aussi.
Et sur mon XE j'avais essayé les 2 options: ça n'avait strictement rien changé et mon XE restait à 1,5Ghz dans les deux cas.
Donc je rejoins la supposition de Nyto: a mon avis le XE ne supporte pas l'UC , c'est la théorie la plus plausible.
Est ce que tout simplement le kernel ne va pas chercher les infos hard afin de déterminer s'il s'adresse à une machine XE ou non XE ? Ce qui expliquerait le pourquoi de l'adaptation de la fréquence pour un kernel de base puisque a priori les kernels XE et non XE seraient les mêmes.
Modifié par goofy
