Storex eZee'Tab 10C
awarefirst
Implossible de telecharger certaines applis comme Allociné & d'autre. Play me dit que la tablette n'est pas supporté alors qu'en 2.3 ou la premiere version d'ICS je pouvais.
Jai modifié le fichier /system/build.prop pour qu'elle apparaisse en eZee'Tab1001 au lieu de eZee'Tab10C et pareil. Une idée?
Pareil j'ai l'application L'equipe tab qui ne fonctionne plus ainsi que celle de la Caisse d'Epargne et divers jeux qui fonctionnaient avec la rom d'origine du 1001, mais en revanche d'autres applications deviennent compatibles, j'ai pas retenu lesquelles par contre ^^
Salut par ici, désolé pour le market je ne sais pas trop, mais il me semble que sur certains forums on voit des méthodes d'anti-restriction du market.
Au niveau ROM custom, je viens d'installer le CWM Recovery v5.5.0.4 ( http://www.slatedroid.com/topic/30683-installing-clockwork-mod-recovery/ )avec lequel je viens de faire un backup, donc un recovery pour le moment fonctionnel :P.
Je test différentes install de rom custom et je reviens vers vous pour des news ^^.
Modifié par timal47
Les vieux recovery sont pas forcément compatibles avec l'installation de certaines roms custom :P
Premier test de rom AOKP, écran noir ^^ mais recovery toujours accessible c'est parti pour une autre rom :)
EDIT : J'ai une ROM AOKP qui tourne du tonnerre mais je trouve pas le type de touchscreen et camera que l'on a sur la tablette, du coup ça fonctionne pas, vive la souris ^^
Modifié par timal47
Petit up pour la ROM AOKP :
Il s'agit donc d'une ROM Android 4.0.4 noyau 3.0.36+. 2000 a peine sous quadrant, mais c't'une ROM qui réagit mieux ^^. Aucun soucis de stream. J'ai pas pu test Canal je n'ai plus l'option multiécrans ^^.
Pour l'install, j'ai donc suivi plusieurs tutos pour parvenir à une bonne installation. Voici au final la meilleur méthode que j'ai trouvé :
J'ai, dans un premier temps, installé le CWM Recovery 5 en utilisant ce tuto : http://www.slatedroi...k-mod-recovery/
Resumé Français :
- En gros, vous prenez le fichier : http://files.androta...10_recovery.zip que vous décompressez a la racine de la mémoire SDCard donc dans "\SDcard" vous devez donc avoir 3 fichiers.
- Avec l'appli "Android Terminal Emulator" :
tapez : su
ensuite tapez : cd /scdard
puis : sh install-recovery.sh
Il devrait vous afficher "done".
Et voilà, le recovery est installé :P
Ensuite, LA ROM : J'ai utilisé ce tuto ci : http://www.slatedroi...34824-rom-aokp/
Il faut donc prendre 3 fichiers qui sont : la ROM, les gapps (google apps), et le fichier de compatibilité 1.2 qui va bien, soit le "protab2xxl_compatibility_1.2.x.zip compatibility zip".
Voici les 3 liens :
ROM : http://www.androidfi...kp_20120708.zip
Gapps : http://allwinner-cm9...0429-signed.zip
Compatibilité : http://www.androidfi...ility_1.2.0.zip
Ces 3 fichiers sont a mettre à la racine également, ce n'est pas pas obligatoire du moment que dans le recovery vous les retrouvez.
Pour aller en recovery, tablette éteinte, laissez appuyé sur un des deux boutons physique du côté et le bouton power jusqu'a ce que l'écran s'allume.
Et voilà, vous entrez dans le mode recovery.
Une fois dans le recovery, ne vous inquiétez pas, une seul bouton fonctionne pour monter, pour valider, c'est le bouton power.
- Faites un factory reset data/cache ATTENTION : Opération qui efface tout sauf la mémoire SD donc plus d'appli etc...
- ensuite, install zip, dans l'ordre d'installation : ROM -> GAPPS -> Compatibilité 1.2
- Reboot et PROFITEZ !!!
Le bonheur AOKP, plein de parametre géniaux :P.
P.S. : S'il y a des choses a modifier dans mes posts dites le moi, je me perd un peu parfois et deviens incompréhensible ^^.
EDIT : Par contre j'avais pas fait gaffe, mais elle est a 1GHz comme ça et pas 1,2, j'vais voir si on peut mettre 1,2 sans freeze ^^.
Modifié par timal47
bonjour a tous.
merci timal pour toutes ces recherches et le retour.
en repos demain je vais tester tout ca.
perso j ai eu de gros soucis avec le root pour ics 4.0.4 storex ,c est pour ça que j avais des problèmes avec swap it.... je suis en discussion avec le dév , suivi de l appli au top .
la 10c a t-elle la meme cadence proc que la 1001 ?
Je suis de près vos retours, pour le faire sur la 1001.
Oui, et comme le dit Gabiju, effectivement, la seule différence est la RAM. La 10c n'a que 512MO de RAM alors que la 1001 en a 1GO :P. Ca devrait même mieux tourner sur la 1001 :P.
