[ROM AOKP 4.0.4] Hydrog3nics ~Build 13/05~
Ce n'est pas que le téléphone ne se recharge pas, c'est juste que l'écran ou l'on voit la batterie qui se remplit de vert finit par se figer et il faut forcer le reboot pour redémarrer ( en restant appuyer sur le bouton Power )... Mais je pense que cela charge....
merci j'installe ça tout de suite alors !
edit: c'est installé mais j'ai 3 petites questions:
-peut on personnaliser le système de déverrouillage en ajoutant plus d'application sur le cercle (par défaut photo a gauche et déverrouillage classique à droite)
-le home+power ne fais plus de screen, que faire ?
-je n'ai plus d’icône 2G(E) ou 3G ou H/H+ en ce qui concerne ma réception de data par le tel comment faire ré apparaitre ces icones
merci d'avance
Modifié par crocodyle
merci d'avance
Dans l'ordre :
- Paramètres système/ROM Control/Options de l'écran de verrouillage/Style écran de verrouillage.
Moi, j'ai choisi le style "Quad" avec,donc, 4 choix... Il y a aussi Octo (8). Puis tu vas tout en bas pour paramétrer les applications qui doivent apparaître...
- sous AOSP, le screen capture se fait avec "volume bas + Power"
- je suppose que tu es chez Free Mobile et que tu as le petit "R" qui indique que tu es en itinérance (roaming) sur une antenne Orange?
Sous cette ROM ( et les AOSP en général je pense), quand tu es en Roaming, il n'y a que le "R" qui apparaît...même si tu es en E, 3G ou HSDPA... Je pense qu'il n'y a qu'un seul caractère qui peut apparaître... Quand tu es sur une antenne Free, il y a bien, par contre, le 3G ou H...
@corsica06, je n'ai pas changé ma config donc pas retesté le thème... J'attends de voir comment on fait un LogCat pour le réinstaller et en envoyer un à Paradoxxx.
merci bcp pr tes réponses insight, en effet je suis chez freemobile ... aucun moyen n'existe pr savoir si je suis edge ou 3g ?
autre question au passage: ma connexion usb avec le tel ne fonctionne pas depuis que j'ai installé cette rom. cela viens de moi ou pas car je pensais la rom stable à ce niveaux, et si ce n'est pas le cas existe t il une solution ?
Bonsoir tout le monde! J'ai installé cette rom suite à vos recommandations et je la trouve vraiment bien :)
Je vais suivre ses màj autant que possible, c'est très prometteur.
J'ai une question: pour le gouvernor par défaut c'est interactive sur mon tel, si je mets ondemand ce sera un peu plus fluide? j'ai de légères saccades mais rien de grave!
@Crocodyle , pour la connexion USB , il faut utiliser cette application : http://forum.xda-dev...d.php?t=1389375
Salut el liberator, merci pour cette application mais sur XDA c'est pas préciser que ça marcherait avec les S2 :(
Est ce que ça marche avec ton S2 ?
Modifié par Matthew Song
Hello!
Pour ceux qui voulaient installer le thème de el_liberator mais qui avaient un bug d'affichage, il y a la solution!! (donnée sur XDA)
Il faut faire redémarrer l'UI qui gère la barre d'état...
RDV dans les paramètres de RomControl, options générale de la barre d'état, transparency et régler la valeur à 25% par exemple... L'UI redémarre et au revoir le bug!!
Des photos pour le chemin du menu... :
Avant la manip avec le bug
Dans le menu "Général" de la barre d'état :
Changer la valeur de transparence :
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Modifié par -iNSiGhT-
Petite question: quel kernel recommandez-vous? j'ai celui de base de la rom et il a l'air pas mal du tout. Mais peut-être qu'il y a beaucoup mieux?
Sinon très bonne rom Paradoxxx et merci à tous de m'avoir conseillé je ne regrette pas :)
28.03 installé, pas de problème rencontré.
Deux kernels à essayer : celui proposé par défaut par Paradoxxx, fonctionne très bien mais manque le BLN.
Sinon le Siyah, plus pointu mais au fonctionnement aléatoire avec cette ROM selon la version (la dernière version que j'ai testé et qui marchait très bien était le béta 6) :
http://www.gokhanmoral.com/
Salut , aucune de mes musiques ne sont reconnues... Elles sont sur ma carte sd externe ! une solution.. ? :)
Essai de retirer ta sd, et de la remettre ensuite, un problème similaire met déjà arriver, pour ma part c'était tous les dossiers qui avait disparu, après avoir retirer et remis la sd tout est rentré dans l'ordre!
Dites moi si quelqu'un pouvait réessayer de charger son tel éteint voir si le logo de la batterie plante encore. Car j'ai mis en charge le téléphone avant d'aller au boulot ce midi et de passer à la v28 (j'étais à la v25), donc je me suis dis je vais réessayer de charger en éteignant et voir si le téléphone se charge même si l'animation de charge se bloque, et finalement aucun problème .. ni blocage d'animation et recharge parfaite, donc si quelqu'un pourrait me dire si chez lui sa passe ou si j'ai eu un coup de chance ... :-)
Toujours le bug pour ma part... Dans le sens ou l'animation reste à l'écran (alors que normalement, l'écran s'éteint au bout de quelques secondes...) et qu'il faut forcer le reboot si on débranche le câble...
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
