[ROM/4.0.4] MyICS Ultimate Fusion Build 5 (3/5)
merci pour vos réponses messieurs mais je n'arrive toujours pas à avoir le bln que ce soit avec l'appli bln control ou ns Tools, je comprends vraiment pas :( (je suis sous kernel Devil) faut-il allumer ou ajouter encore un paramètre?
Merci de votre réponse
En fait quand je flash, et que après je mets un kernel, non seulement le kernel ne s'install pas, mais en plus je perd completement la bande de base, donc plus de reseau... Vraiment space -_-
EDIT: Problème réglé... Je suis un gros boulet, et j'ai pas assez dormi hier... Forcément quand on met le kernel dans PHONE a la place de PDA avec Odin...
Modifié par Arcaziel
Haha, d'ailleurs c'est quoi la différence entre l'installation défaut et la typique?!
EDIT: Bon je me tais, je fais...
EDIT2: Quand je lance l'instal, 5s après, ca reboot, charge le kernel... en boucle! 2 fois que je refais tout!
Ca me fait exactement la même erreur sur l'install de la CM9... J'ai droit a des lignes de message surper rapide et au reboot en chaine du kernel :/
Je ne peux plus flash de ROM via recovery... WHAT THE f**k! Ca peut venir de quoi? C'est horrible là!
Trop de flash? Est ce qu'il y a une limitation aux flash(s)? C'est la question que beaucoup se posent... même si là, c'est pas vraiment un flash comme le fait ODIN.
j' ai eu le même problème au premier flashe malgré avoir tout wipe via recovery, donc pendant le bootloop j'ai arraché la batterie, re boot en recovery et re flashe la rom et là elle est passé nickel, depuis c'est un régal, je découvre ce bijou et j'adore.
L'installateur est tout simplement énorme ! c'est du jamais vus et ca troue le Q comme on dit !
Big merci Barome ;)
