[ROM x8] GINGERXPERIARAY (nAa v10/v11)
GingerXperiaRay v005
Vous avez aimé Xperience ? Vous avez surement aimé X8DROID ? Vous allez ADORER GingerXperiaRay !
###- INTRO -###
Le nom de cette rom peut vous faire penser à GingerXperia n'est ce pas ?
Et pourtant ... Ce n'est pas du tout le cas, ayant testé GingerXperia, j'peux vous dire tout de suite, stoppez, et tester THE Rom GingerBread. Basé sur Mini CM7 cette rom est juste exclente ...
#WARNING : FrAndroid et moi-même ne sommes pas responsables de vos actes, je ne vous obliges pas à tester cette rom, et je décline toutes reponsabilités en cas de brick, hard brick, explosion de votre X8.
(L'explosion est purement inventé, un tel. surtout sous Android, n'explose pas, à part mettre feu à la batterie !)
____________________
###- REQUIEREMENTS -###
- Root sur X8 -
TUTO
- nAa kernel v11 ou v10 -
TUTO (Attention : Ce tuto n'a pas été mit à jour par son créateur pour nAa v11)
- Savoir installer une ROM Custom -
TUTO
- Avoir son baseband à jour (015) -
TUTO
- Avoir son bootloader dévérouillé -
TUTO
- Avoir CWM (PAS DE XRECOVERY) - Pour ça, pas de tuto ! Vous l'avez en flashant nAa ! ;)
###- CARACTERISTIQUES -###
- Fluide et rapide !
- Tourne sous GingerBread 2.3.7
- PlayStore installé.
- 360 Launcher (Ne faites pas la MàJ)
- Basé sur MiniCM7.
- Changeslogs dans le second post :- )
###- INSTALLATION -###
Les tutos sont en haut, mais voici comment procéder :
1- Installer la ROM téléchargé plus bas dans la racine de la carte SD.
2- Flasher le nouveau kernel si ce n'est pas déjà fait, ici nAa Kernel v11 ou v10.
3- Une fois flashé, démarrer votre X8, vous voyez un logo rouge, appuyez sur le bouton 'Retour' pleins de fois. Vous arriverez dans le menu de CWM.
4- Selectionne “Wipe Data/Factoy Reset”;
5- Ensuite “Wipe Cache Partition”;
6- Ensuite “Instal Zip From Sd Card”;
7- Prends le ROM au format .zip insérer normalement à la racine de la SD.
8- Attendez pendant le flashage ...
9- Une fois terminé, refaites un Wipe Data/Factory Reset dans le menu CWM.
10- Installer maintenant le gapps 'Install zip from sdcard'.
11- Aller dans le menu de CWM, et chercher 'reboot system now', confirmer, enjoy :- )
###- TELECHARGEMENTS -###
:: Kernel ::
:: ROM ::
- Dispo dans les changeslogs.
:: COMPLEMENTS ::
###- TOPIC XDA -###
###- SCREENS | RETOURS | BUGS -###
Bien ! Voici ces quelques screens, donc, à quoi ça sert tout ça ? J'vais tout vous expliquer !
Le 'cleaner' du bureau dans le premier screen est enfait un Task Killer très développé, il indique déjà la 'mémoire' directement en poucentage, c'un +, on a qu'à cliquer dessus, et hop ! Il libère de la ram en indiquant combien. (Petit - : On ne peut pas choisir les apps à killer).
Le deuxième screen, donc, on voit ma batterie déjà, avec deux options !
A gauche : Cliquez dessus ! Tout ça permet d'optimiser la batterie via un simple click !
A droite : Permet de choisir votre 'status', 'Normal' 'Long mode' ou 'Turbo' il me semble, prenez Long mode ;)
Le troisième screen : Alors là bienvenue dans le launcher en général !
Comme vous le voyez il y'a des dossiers , vous pouvez en créer en rajouter. A votre guise ! Vous pouvez modifier les animations, couleurs, et bien PLUS !
Le quatrième screen : Les paramètres bien sûr, comme vous le contaster, je suis à 78 Mb, il me semble, pas mal hein ? Le grand max qu'on puisse avoir reste 105 Mb, en général sans rien faire, vous aurez entre 80 et 90 Mb.
Le dernier screen : Hé bien là, les amis, vous avec le lockscreen ! Peut être modifier dans les congif de CyanogenMod !
:: MON RETOUR ::
Et bien, là, je crois bien que j'ai trouvé la perle rare comme on dit ! C'vraiment LA meilleure ROM par exclence ! Déjà pour les utilisateurs de Xperience, le 'Nemus Launcher' est surpassé .
En parlant de ça, je dirais même que X8DROID / XPERIENCE lag par rapport à cette ROM !
La batterie, c'juste OUAOUH ! Pour vous dire, j'arrête le portable hier vers 22:30 / 23:00. Je me réveille vers 7:15, je regarde la batterie, '49%' comme la veille , là sur le screen, je n'ai pas rechargé ma batterie jusqu'a présent, je sors des cours à 14:00. Je regarde '54%' what is the fuque ? Une auto-charge ? Donc la batterie c'est excelent ! La RAM pareil, 90 - 105 [MAX]
ENSUITE ! Le launcher, vous pouvez supprimer / ajouter des fenêtres ;)
Rooh làlà, pis j'sais plus quoi vous dire moi, aller l'a tester :P
EDIT :: Je tourne avec Supercharger.
:: OPTIMISATION BATTERIE ::
1- Paramètres par defaut de la ROM, peut être modifié via un widget, merci de relire le retour.
2- Installer Supercharger -
TUTO
3- Passez en mode avion la nuit.
4- Dans les paramètres CyanoGenMod [Paramètres -> CyanogenMod -> Perfomances], Utiliser Compache (Mettez 18%), décochez 'Activer le tramage', cochez 'Activer JIT', Transparence 16 bits, tout le reste décochez, et les deux derniers trucs ne sont pas importants, n'y touchez pas.
5- Allez dans les paramètres CPU, 'Méthodes dispo', cherchez Smartass V2'.
6- Cochez 'Undervolt'
7- Fréquence minimale : 122 mHz / Fréquence maximale : 600 mHz.
8- Calibrer la batterie, votre X8 est chargé à 100%, aller dans le menu CWM, => advanced => wipe battery stats. Enjoy :- )
###- FIN ! DEJA ? -###
C'la meilleure ROM , en tout cas pour ma part, n'hésitez pas à lire mon retour si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt ;)
Pour tout autres questions / bugs, merci de le signaler sur le topic, on fera en sorte de le résoudre !
Modifié par Skatoid
  • Réponses 136
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
###- CHANGESLOGS -###
TELECHARGEMENTS DISPO DANS LE PREMIER POST.
- V005 (?) [FLASHER Le Gapps, dispo en téléchargement]
Télécharger (80 Mo) NE PAS TELECHARGER LA V005 POUR L'INSTANT
- Basé sur MiniCM 2.2.0
- Changement de design : Police, couleur, barre de volume, transition et autres, screens plus tard)
- SRS Trumedia
- Full deodex
- Autres petits changements
- V004 (Testé - Retour disponible) [FLASHER Le Gapps, dispo en téléchargement]
Télécharger :
- Basé sur MiniCM 2.1.8
- VM paramètres (Plus de vie pour la batterie et plus de RAM)
- Internet sécurisé.
- Optimisation batterie, fluidité.
- Nouvelles apps. par exemple : miui camera, nouveau launcher, ICS music player etc.
- V003 (?)
Télécharger :
- Basé sur MiniCM 2.1.5
- ICS : Transition, audio, lockscreen, theme (Vous pouvez changer via les config.)
- Le flash player marche hyper bien, (installé par defaut)
- Plus de RAM.
- Bonnes perfomances pour vos jeux !
- Plus rapide & Fluide.
Modifié par Skatoid
Non, y'a le 360 Launcher par defaut, au premier regard, j'ai pas aimé non plus, je me suis dis 'J'vais aller sous un autre', et enfait il est génial, y'a Launcher Pro, 360Launcher, et ADW Launcher il me semble, en tout cas 360Launcher est le launcher le plus complet de tous (en 2.3.7)
J'ai reçu un MP d'une personne me demandant si son X8 risquait vraiment d'exploser !
Rahhh ça me donne presque envie de l'essayer ... Je suis sous Xperinger 4.7 qui est excellente ! Alors du coup je me tâte. On commence vraiment à avoir des 2.3.7 excellentes
Y'a plus de warez je crois dans le rom 4.7 ^^ Si on ne peut pas donner de lien, je ne vais pas en donner ... Fais une recherche sur google ;) (même s'il me semble que la 4.7 n'a plus de warez).
@yochi : L.O.L, la bonne blague x)
Bah cette ROM c'THE Best.
J'avais lu un article en Janvier des meilleures rom, d'après pas mal de gens Français sur d'autres forums, la meilleur sous stock kernel serait, j'sais plus quoi, et sous custom : Mini CM7 & GingerXperiaRay. Jte le conseilles mik ! Bonne autonomie, et tada ! 101 Mo de RAM :)
J'attends vos retours :P
La ROM est 100% personalisable, et les transitions à le ICS sont parfaits !
Modifié par Skatoid
Rah ça me tente mais elle est vraiment bien l'autre ... J'hésite :/ La rom est totalement en Français ? (même avec le launcher spécial ?)
Alors quand tu débutes on peut voir le launcher avec des indications 'chinoises' (c'juste l'intro, une sorte de tuto)
Et c'tout, ensuite, bah l'optimisation batterie aussi est en Anglais, mais c'tout sinon, tu as des dossiers préinstaller en Anglais (4), tu peux les supprimer, les éditer, en rajouter, les renommer.
Et le meilleur, tu as plusieurs menus au dessus 'Apps, 'Music', etc ... qui peuvent eux aussi, j'pense, être peronalisé, et ça t'amène directement à la page music :)
Pff après y'a pleins d'autres trucs ... Le Menu, quand on appuie sur la touche Menu du X8, on a ça : (Bureau) : Add, Theme, Sreens, Preferences, Settings, Feedback.
En allant dans le menu : Sorting (Comment sont placés tes apps, dans quel ordre, New Folder,Hide App, Settings.
C'tout ! Le mieux c'que les fenêtres du bureau sont totalement personalisable (exemple : Launcher Pro, il a que 3 trucs, GXR tu peux lui mettre 99 Fenêtre au max, tu débutes avec 5, elles peuvent être supprimés, etc ... Avec 360 Launcher, il y'a des extensions (exemple : optimisation batterie et ses 3 modes)
J'peux te dire que l'optimisation batterie, ils font vraiment tout pour optimiser !
J'avais activer la 3G, j'ai mis 'Optimiser' 3G Coupé, il gère vraiment tout dans le système pour bien optimiser.
Pff après, j'sais plus quoi te dire ... Y'aurait tellement de choses à dire ._.
Ah oui la RAM ! Alors, tu peux : Activer Compcache à 18%., te mettre en monde 'Longest batterie mode' et avoir Supercharger.
Là t'auras 105 Mb de RAM facile, au démarrage tu dois être dans les 130. Tu regardes direct tes paramètres 'A propos du tel', tu rajoutes 20 Mb à la RAM actuel (bah oui les paramètres prennent bcp)
Pis voilà, tas le petit 'Cleaner' aussi :P Le système s'optimisent généralement tout seul sans que tu es besoins de cliquer sur le cleaner.
LES JEUX !
Incroyable, un jeu de 60 Mo, (avec des graphismes 2D/3D en plus !) s'ouvre en même pas 5 secondes, je dirais 2/3 secondes.
Donc là, j'ai vraiment été surpris, toi aussi ? ;)
On peut aussi remarquer une petite barre assez sympatoche qui t'indiques selon les applis les notifications, exemple, à côté de l'icône des SMS, dès que t'en reçois un, y'aura un petit '1' à côté. Pour Twitter, si t'es connecté, y'aura les nouveaux tweets, Skype , les nouvelles conversations, gmail, les mails reçus, etc ... Ce menu est entièrement personnalisable.
