Le_Poilu Posté(e) 18 avril 2012 Share Posté(e) 18 avril 2012 tu peux régler les niveaux de luminosité dans les paramètres: Paramètres -> cyanogenmod ->retroeclairage automatique Pour ma part après léger tweak des niveaux je trouve que ça va bien, tu peux régler aussi les temps d'echantillonages etc Pour plus de réactivité (mais un peu de consommation supplémentaire si echantillonage trop fréquent) Sinon, ne pas oublier que le capteur est situé dans le coin supérieur droit (touchpad en mode portrait, en mode paysage c'est supérieur gauche). Il est bien caché, j'ai mis du temps à le trouver le bougre :P Le problème c'est qu'on a vite fait de mettre un doigts ou la main pas loin quand on tient la machine en paysage, donc ça fausse un peu la mesure. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaillou38 Posté(e) 18 avril 2012 Share Posté(e) 18 avril 2012 Bonjour J'utilise ma touchpad principalement comme jukebox, mais j'ai un probleme depuis la 12/04 J'utilise un peripherique a2dp auquel je me connecte via bluetooth. Depuis la 12 (et donc test avec la 17 et la 18), quand la touchpoad est sur le touchstone, j'ai beau etre connecté au periph a2dp, le son sort sur les hauts parleur de la tp Si je l'enlève du touchpad, hop nickel c'est bien envoyé a l'ampli. si je la repose, hop ca m****. Se deconnecter / reconnecter au bt ou au periph ne change rien. rebooter non plus Une idee du probleme? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pap0ose Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Bonjour, Y'a til une réelle différence entre la cm9 alpha 2 et les dernières nightly ? ça vaut le coup ou pas ? :hello: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivi25 Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 (modifié) pas une grande différence mais une correction de bug et des ajout qui se font petit à petit. Donc l' alpha 2 date de fin février et la dernière nightly d'hier elle est sûrement plus optimisée. Mais pas encore de caméra bien que cela avance d'après dalingrin "one user made some progress and I'm helping him upload his WIP for others to work on" Modifié 19 avril 2012 par olivi25 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pap0ose Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Ok, merci à toi ... ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pap0ose Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 T'as telechargé les bons gapps? Ce sont lesquels les bons gapps ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivi25 Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 http://goo.im/gapps/gapps-ics-20120317-signed.zip c'est la dernière version ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pap0ose Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Ah OK, moi aussi je connaissais celle là mais au vu de la réponse de thi3um j'ai cru un moment qu'il en existait "d'autres" ... ;) Merci à toi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seia Posté(e) 20 avril 2012 Share Posté(e) 20 avril 2012 Et le logiciel il tourne sur quoi? :ph34r: Donc plus exactement l'acceleration hardware, c'est le fait d'utiliser des circuits specifiquement dédiés à cela, qui sont soit intégrés au CPU soit au GPU, soit même autonomes. En exploitant ces circuit on décharge le CPU de cette tache spécifique (le CPU etant généraliste). Cela améliore les performance (si c'est bien géré) et augmente l'autonomie (les circuits en question consomment moins que si c'est le CPU qui tourne au taquet pour décoder une vidéo). C'est comme sur ton PC quand tu joue à un jeu 3D. Si tu passes par ta carte graphique, c'est le GPU qui fait un boulot specifique et décharge le CPU pour des perf de premier ordre (suivant la puissance du GPU). Mais si tu fais un rendu "soft" c'est le CPU qui mouline à mort pour des perf de me##e parce qu'il n'est pas adapté à ça. Aujourd'hui tous les SoC (les puces qui équipent tablettes et smartphones) disposent de circuits dédiés au décodage (et même encodage pour la capture) vidéo, car les CPU ARM ne sont pas assez puissant, sans cela, pour décoder des vidéos HD H.264. Par contre comme dit au-dessus le décodage hardware est dépendant des circuits spécialisés et ne peut traiter qu'un nombre défini de format. Aujourd'hui l'accent est mis en général sur le H.264 car le plus populaire, ce qui fait que certains format peuvent ne pas être pris en charge. Pour ma part le decodage H/W fonctionne avec les dernières nightlies. Je lis sans soucis des vidéo H.264 720P voir même 1080p sur ma touchpad (mkv ou même flash). Sans décodage H/W ces vidéos sont totalement saccadées et impossible à regarder. Mais il faut utiliser un player compatible comme Mxvideo player pour cela. Salut et merci pour ce post intéressant ^^ J'ai MXPlayer depuis quelques temps déja, mais as-tu installé un codec supplémentaire pour ce logiciel? Comme le driver pour ARM v7 ou v9? Comme je ne sais pas lequel il faut installer, je ne l'ai pas fais... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 20 avril 2012 Share Posté(e) 20 avril 2012 J'ai installé la version de base. Par contre il faut activer le decodeur H/W dans les options, par défaut il est configuré pour utiliser le décodeur S/W. Autre chose: j'ai du décocher le décodage hardware du son après avoir activé le decodage H/W de la vidéo, sinon ça déconnait. Sinon il y a Vplayer qui va bien aussi pour ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien1206 Posté(e) 20 avril 2012 Share Posté(e) 20 avril 2012 salut tout le monde, dans cm7 on avait droit au market pour tablette, celui fourni dans CM9 est celui pour smartphone non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivi25 Posté(e) 20 avril 2012 Share Posté(e) 20 avril 2012 (modifié) non pas du tout c'est le même seulement il s'appel play Modifié 20 avril 2012 par olivi25 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien1206 Posté(e) 20 avril 2012 Share Posté(e) 20 avril 2012 non mais quand on allait sur le market on avait des catégories spéciales pour les tablettes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seia Posté(e) 21 avril 2012 Share Posté(e) 21 avril 2012 La catégorie pour tablette est encore là ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pap0ose Posté(e) 23 avril 2012 Share Posté(e) 23 avril 2012 (modifié) Bonsoir, Une question con, j'ai subitement un doute, le patch Suprême mods 1.5 fonctionne t'il avec les dernières nightly ou juste sous AOKP ? Merci Modifié 23 avril 2012 par Pap0ose Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 23 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 23 avril 2012 <p> <br />Bonsoir,<br /> <br /> Une question con, j'ai subitement un doute, le patch Suprême mods 1.5 fonctionne t'il avec les dernières nightly ou juste sous AOKP ?<br /> Merci<br /> <br /><br /> </p> Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pap0ose Posté(e) 23 avril 2012 Share Posté(e) 23 avril 2012 Merci oui j'avais vu ce post mais là en l'espèce il ne s'agit que d'une incompatibilité avec une nightly spécifique celle du 22 04 ... Ma question était plus générale savoir si compatible avec les "nightly" ou juste avec AOKP ? Merci ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GauthierBenat Posté(e) 23 avril 2012 Share Posté(e) 23 avril 2012 De toute façon avant d'installer un flash, tu fais un backup quoi-qu'il arrive, m^eme s'il est annoncé comme compatible. Comme ça si ça marche, tu supprimes ton backup ensuite Si ça foire, tu peux restaurer ton backup Enfin tu nous fais un retour pour aider la communauté à savoir ce qui installable ou non. Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pap0ose Posté(e) 23 avril 2012 Share Posté(e) 23 avril 2012 (modifié) Mouais ... Installé et à priori je n'ai rien constaté comme améliorations sensibles pour l'instant par contre le Touchstone ne fonctionne plus ... Donc je vais supprimer ce patch ... ;) Bonne soirée ... Modifié 23 avril 2012 par Pap0ose Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris7777 Posté(e) 29 avril 2012 Share Posté(e) 29 avril 2012 Je cherche depuis un petit moment ou je cherche mal mais pour vous le GPS fonctionne ? Car je ne vois pas écrit dans les descriptions des différentes ROM qu'il ne fonctionne pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan94 Posté(e) 29 avril 2012 Share Posté(e) 29 avril 2012 Il n'y a pas de gps sur la Touchpad... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razibus Posté(e) 29 avril 2012 Share Posté(e) 29 avril 2012 Eh oui ! La rom induit erreur car il y a un bouton d'activation/désactivation du Gps. C'est un attrape nigaut de la rom car le matériel n'existe pas dans la TP -_- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris7777 Posté(e) 3 mai 2012 Share Posté(e) 3 mai 2012 (modifié) C'est bizarre parce que deux sites au hasard ecrivent que la tablette a une puce gps. http://www.ilovetablette.com/hp-touchpad-fiche-technique-complete http://www.01net.com/fiche-produit/fiche-technique-9593/tablettes-hp-touchpad/ et sous webos il me semble qu'il fonctionne ! Modifié 3 mai 2012 par chris7777 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 3 mai 2012 Share Posté(e) 3 mai 2012 pas de puce gps dans les touchpad vendus chez nous, c'est 100% sùr. Et meme sous webos il n'y a rien. Par contre je crois que la version avec 3G avait une puce GPS, mais cette version n'est jamais sortie (ou tres confidentiellement au usa) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris7777 Posté(e) 4 mai 2012 Share Posté(e) 4 mai 2012 Pourtant sous webos quand il me demande d'autoriser l'application à accéder au service de positionnement ça fonctionne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
