[Projet Abandonné] AdZHosts, pour un surf sain et rapide !
  Le 01/11/2014 à 09:36, Dede_le_macon a dit :
Par contre, depuis la mise jour du 31/10, Facebook et son messenger ne fonctionne plus sur mon O+O.
Je suis le seul à avoir le problème?
J'ai le même problème mais je ne sais pas si ça peut être lié à AdAway? @@Hajdar, qu'en penses-tu? Merci!
Idem sur le téléphone d'un pote, d'après ce qu'il m'en a dit... Facebook ne s'actualise plus depuis la dernière mise à jour adzHosts...
Et Plume (Twitter) est devenu très lent à s'actualiser également (plus de 2 minutes)...
Y'a-t-il possibilité de corriger ça, @@Hajdar ? Ou éventuellement d'avoir les noms de domaine impliqués pour les mettre en liste blanche ?
Je ferai suivre ta solution, vu qu'il n'est pas inscrit sur le forum.
Merci !
PS : après avoir testé ensemble, en désactivant le fichier hosts, tout redevient normal. Le souci est donc bien lié...
  • 3 weeks later...
  Le 26/11/2014 à 09:17, morgan06 a dit :
salut, merci pour le boulot !
Le lien du fichier en host du premier post (http://goo.gl/CH7kV) est mis à jour ou il faut prendre le sourceforge ?
non pas de soucis ca marche toujours
Bonsoir à tous,
Grand merci Hadjar pour ton super boulot.
Petite question, j'utilise des applis d'infos comme L'obs ou Rue89 et j'ai d'énormes popups de pubs bien désagréables dans ces applis. Est ce normal ou ai-je qqchose à faire pour neutraliser les pubs de ces applis ?
Merci à vous et bonne soirée
Merci, je test dès que possible.
Édit : j'ai testé en suivant un lien sur le forum depuis tapatalk.
Lien :
http://redirect.viglink.com/?key=ea5fca9bfa6afc685e655dd54ce9bd92&out=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fapps%2Fsupersu%2F2014-09-02-supersu-v2-05-t2868133%2Fpost55256620%23post55256620&subId=tapatalk
Et voici ce que dit adaway lorsque je tente de le mettre en liste blanche ; 96171dce8dd2e83da0241875520506c1.jpg
Modifié par tos69400
Bonjour, l'apli avec les sources ne semblent plus fonctionner depuis mon passage à lollipop...est ce de même pour tout le monde avec lollipop ? Quels modifications peut-on apporter pour que les pubs disparaissent à nouveau ?
Modifié par MarkEol
Tu devrais essayer de saisir dans ta liste blanche les adresses comme ci-dessous:
*.tapatalk.com
*.viglink.com
  Le 07/12/2014 à 20:40, MarkEol a dit :
J'ai vu sur le forum xda qu'il y avait des soucis avec lolipop
Sinon, tu peux aussi essayer les versions non officielles d'Adaway, on sait jamais : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2190753
Merci pour vos réponses, je n'ai pas trouvé de solution, aussi bien en modifiant les sources avec l'appli originale, ou avec l'appli d'Xda...toujours plein de pubs sur mon nexus sous lollipop, alors qu'il n'y en avait pas avant...
  • 1 month later...
Bonjour à tous
Fichier installé et cache vidé avec Android Assistant sur un HTC One sous Lollipop. Fonctionne impeccablement mais uniquement en wifi, dès que je repasse en 3G, les pubs et pop up reviennent à toute vitesse!
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Bonne journée
  Le 04/02/2015 à 06:31, nicotat a dit :
Bonjour à tous
Bonne journée
Bonjour nicotat
as tu redémarré ton HTC One ?
Logiquement cela doit fonctionné dans tous les cas de réseaux étant donné que le fichier hosts est le même pour tous.
Je préfère la solution adaway pour installer et mettre à jour ce fichier.
Autre chose, les publicités reviennent en 3G pour toi, est ce avec le navigateur internet ? Car j'ai ce cas avec Opera lorsqu'il est en mode tout terrain car les serveurs de ce dernier compressent les images y compris celles des pubs qui dans ce cas perdent leur adresse ip d'origine.
Merci monpseudo pour ton retour.
Le One a été redémarré à chaque fois après l'installation du fichier host.
J'utilise le navigateur natif. C'est vrai que c'est surprenant car le transfert de données se fait de la même façon que ce soit en wifi ou en cellulaire. J'avoue ne pas bien comprendre pourquoi !
Je vais tester avec Chrome et reviens te raconter.
Encore merci
Edit: Sous Chrome, identique ! Si je vais sur ce tracker pourri qu'est Cpasbien, en wifi blocage, en en 3 ou 4G, des nichons qui sautent  :)
Si t'as le courage de tester ? Le site pas les nichons hein  :P
Modifié par nicotat
Merci monpseudo d'avoir testé. En même temps le comportement de mon Adaway me fait penser au comportement d'Adblock sur appareils non rootés. Ne fonctionne qu'en wifi. Donc peut être un problème de root chez moi. Je suis sur une version custom de Lollipop peut être pas tout à fait finalisée !
A suivre. Bonne journée
Bon c'est de moins en moins compréhensible ! Je suis revenu en Kit Kat et pareil: Fonctionne à merveille en wifi et passoire en 4G !
Un problème du à Sense à votre avis ? Ou au Kernel ?
J'ai un peu de mal à comprendre comment le système peut avoir un double comportement alors que le fichier host est identique !
