CyanogenMod-5 : Elle est arrivée
Gnubox
  • Réponses 475
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai installé la test 5. Elle est parfaite, le seul problème c'est quand j'appuis sur le bouton Home pour revenir à la page d'accueil la plupart du temps la page d'accueil charge avant d'apparaitre...c'est un peu enervant. Y'a t'il un moyen de résoudre ce problème? est-ce du au manque de ram du magic ? Les prochaines rom cyanogen résoudront-elle se problème? Est-ce que cela vous arrive aussi?
Je signal juste une petite incompatibilité de cette Test5 avec l'appli OverclockWidget qui marchait bien jusque la Test4.
A chaque retour sur le desk l'appli forçait la fréquence minimale du proc et donc faisait fortement ramer le Magic. J'ai dû le désinstaller!
J'en vois parler de Swap, voyez-vous de gros changement depuis que vous avez mis en place cette zone de swap?
Je ne m'y suis pas penché mais je compte m'y mettre vu les petites performances de ce Magic équipé de cette ROM.
Dans l'appli 'spare parts', tout en bas coche la case 'garder la home en mémoire' (ou un truc qui y ressemble).
Il faut cocher l'option "Launcher in memory" pour stocker le home dans la mémoire.
Pour le swap, je l'utilise et je trouve la rom plus fluide avec. J'ai 96MB de swap ; j'avais mis cette valeur parce que quelqu'un le conseillait. Je pense que 64 sont suffisants en fait et je vais sans doute repasser à cette valeur.
EDIT : après quelques tests, sur la test5, le swap n'est pas nécessaire en fait pour moi ;)
Modifié par wolfvian
Bonjour a tous,
Voila j'ai en ma possesion un htc Magic 32 A proximus que j'aimerais flasher avec la rom cyanogen V5 test 5 mais je n'ai ABSOLUMENT aucune connaissance en la matière et je suis a la limite de vous supplier de m'aider pour pouvoir arriver a flasher mon téléphone :( merci d'avance
Bonjour a tous,
La première chose à faire, c'est rooter ton téléphone.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=108669027876
Essaye d'abord ça et puis, je t'aide pour la suite...
pour info j'ai chercher partout :) depuis hier soir jusqu'a aujd après midi... je voudrais installer la derniere version de cyanogen ;) mais avec un Magic proximus comme je dit je n'ai aucune connaissance...mais merci de ton aide précieuse
hello
mes impressions : super rom ! fluide et tout fonctionne bien. J'ai installé google maps brut et la navigation es nickel ! Pour passer en blue toth des fichiers, ça fonctionne pas tout le temps mais je ne sais pas si c moi ou le Hero avec la Ahero 0.9 qui merdoi !
Batterie tient bien une journée en bidouillant pas mal.
Voilà !!
Oui je l'ai réinstallée hier soir, direct après avoir installlé la test6.
Etant donné que sur mon tél j'ai jamais eu de problème avec (sauf dans les 1ères versions quand on passait de portrait à paysage ca nous ramenait au début), je préfère utiliser celle-là, qui est quand même beaucoup plus stylée.
Je n'arrive pas à mettre à jour vers la version test7, il me dit:
Can't open /sdcard/update-cm-5.0.7-DS-test7-signed.zip (bad)
je suis actuellement en version test6 et j'ai bien vérifié le md5sum
Avez-vous rencontré ce problème?
Dans l'attente d'une réponse, je cherche une solution.
Modifié par dizzux
