[ROM][PORTAGE] TAJB: Android 4.1 Jelly Bean pour Galaxy S
Bonjour tout le monde, je suis actuellement sous ICS 4.0.4 (voir ma signature) et je découvre cette nouvelle ROM, je voulais savoir si A l'HEURE ACTUELLE, niveau performance globale (fluidité, lag, etc...) il était préférable de rester comme sa et d'attendre un peu que ça se développe ou si cela valait déjà la peine de passer sous JB dès maintenant ? merci beaucoup !
@Franzyroy : La carte sd externe ne se monte pas, j'ai du utiliser cette méthode :
How to mount SD ext
SO much thanks for our mate Valix that he found a way to mount the xd EXT to our PC. You have to mount the USB mode MTP:
go to CWM > devil > usb > mode settings > MTP Mode
and you are available to mount your sd Ext in your PC
@Alexis : Les versions jelly bean sont déjà bien abouties mais il reste des bugs, comme le montage de sd externe et d'autres, sinon en fluidité c'est le top, en batterie je trouve ça correcte.
Tu peut attendre encore un peut avant de flasher je pense :)
Je vais flasher la V6 dans pas longtemps vu que le kernel enlève les lags, et j'ai besoin de monter ma sd externe car je vient de recevoir ma sd 16 go :D
Je te dirais si Google me répond.
Modifié par floflo33
Oui je pense aussi !!
@Franzyroy : Je flash dans 30 secondes je te dit si ça fonctionne :)
Alors l'installation fonctionne mais j'ai une erreur !!
Installation system... Please Wait
Reglage permission...
Installation personnalisee...
J'ai lu les choix!
Installation Kernel Devil31.0.0 Rc3...
Installation Modem ZSJPG...
assert failed: run_program("/tmp/updater2.sh") == 0
ça me dit quand même que c'est installé, avec un code de 7.
Pour l'instant je suis sur le bootanim..
C'est bon, ça à booté !
Cependant, je n'ai pas d'icone alternatif de batterie, beats audio n'y est pas, enfin normal vu que l'erreur est survenue après le modem !
Je vais tenter de reflasher les add-on seulement voir ce que ça donne !
Bon et bien même erreur au même endrois !
Pour ce qui est de la rom par contre c'est très fluide !
Bon, tu as donc remplacer le fichier "updater-script" et çà a en partie fonctionné, déjà une bonne chose, il faut que je vois la raison du message d'erreur ainsi que les autres que tu m'as signalé.
EDIT:
Je viens de voir la raison de cela! C'est dans l'installation, faut que je le vire ou modifie.
.assert failed: run_program("/tmp/updater2.sh") == 0
Modifié par franzyroy
Donnes les liens de tout cela comme je pourrais le mettre dans prochaine version maintenant que la première fonctionne! ;)
J'ai pas eu trop le temps de tout regarder dernièrement, donc j'ai un peu zappé les dernières nouveautés.... d'ailleurs que la taille de la v6 est toujours aussi volumineuse?
Après le flash du Devil ça va un peu mieux effectivement mais il reste toujours des comportements insupportables où certaines applis/actions mettent 30secondes à réagir... Je teste peut-être la V3 de DerTeufeul ce soir, les retours disent qu'elle se comporte mieux que l'alpha de CM10 (qui est la base de cette V6).
La v6 fait 269 mo ! Pour les liens ils sont sur le premier site du dev, je vais essayer de retrouver le site.
Voilà ils sont ici sur la droite ! http://teamjellybean.noez.in/
269 mo, ça me chagrine un peu, pourquoi ne pas tenter la CM10 de Derfeutel dans mon Aroma, je me demande, en fait, ce que tu appelles les fix superuser et Kernel, je les ai déjà.... juste à mettre le fix superuser dans la rom car l'autre y est.
