[ROM][JB 4.1.2] CyanogenMod 10 Nightly
nstallation a partir d'une base saine:
Tout d'abord nous allons commencer par télécharger le pack
MybaseSaine Tous les fichiers nécessaires se trouvent dans ce pack.
Avant tout, n'oubliez pas de faire un backup de toutes vos données car après avoir fait ce qui suit, vous perdrez tout!!!!!
INSTALLATION DE LA ROM
Allumez le téléphone en mode Download (non branché)
Ouvrez Odin
cochez la case Re-Partition
Mettez: Pit 512 dans PIT
PDA OU CODE dans PDA
PHONE OU MODEM dans PHONE
CSC dans CSC
Branchez le GS (il doit être reconnu une case deviendra jaune )
Cliquez sur Start et patienter jusqu’à la fin, c’est à dire quand ODIN écrit PASS
Laissez redémarrer. Débranchez et éteignez votre GS.
INSTALLATION DU KERNEL
Appuyez sur Reset dans Odin (ça va effacer toutes les cases et remettre à zéro)
Mettez le kernel CF-Root dans PDA
Rallumez le téléphone en mode Download (non branché)
Branchez à nouveau votre GS jusqu’à ce que la case soit jaune et cliquer sur START
Patientez et laissez redémarrer.
c'est pas le dernier en date mais c'est celui que j'utilise par habitude (au besoin passe en message personnel)
Modifié par chkoon
Bonsoir, je viens d'installer la version stable CyanogenMod 10 (4.1.2) et tout fonctionne à merveille! (je n'ai pas encore testé le tethering Wifi je le fais tout à l'heure) Pas de FC sur toutes les applis que j'avais en 2.3.5 et ça c'est super! L'APN est OK en photo et vidéo HD, synchro Google, pas de perte d'IMEI... bref tout c'est bien installé! edit:je confirme le bootloop, j'ai eu un peu de sueur sur le front à ce moment :) mais une reinstall de CM10 et ça passepenser à mettre le ZIP sur la SD INTERNE, pas comme moi qui l'ai mis sur la externe avec une vieille version de CWM qui ne prend pas la SD externe ;)
Modifié par higgins91
j'ai fini mon installe. pas de bootloop, ca marche nickel.
sauf un truc, il semble que j'ai perdu le root mode, est ce normal après une install CM10 ? j'ai joué avec le bouton "temp unroot" de super user, peut être je n'aurai pas du.
comment je peux rerooter mon install ? :/ ....
edit : bon, j'ai reflashé le CM10 sans le wipe des datas pour rien perdre et c'est bon je suis a nouveau root. moralité, ne pas jouer avec le bouton "unroot temp" de superuser... :)
Modifié par iostrym
trop tard, j'ai édité mon message plus haut. ca remarche nickel.
une petite question pour comprendre le principe ....
dans odin, y'a plusieurs sections que l'on peut flasher :
PDA : CODE_I9000XXJVU_CL851880_REV03_user_low_ship.tar.m d5
PHONE : MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5
CSC : GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJVU.tar.md5
quelle section correspond à l'os proprement dite ? j'imagine que la section phone c'est des drivers samsung maison pour se servir de la couche hardware dédiée au GSM, GPS, etc, des trucs auquel on peux pas trop toucher.
Quelles sont les sections écrasée lorsque l'on fait une installe CM10 ?
merci pour vos lumières ....
bonjour, moi j'ai une question, concernant les profils que l'on peu activer pour changer le fonctionnement du téléphone (maison, bureau, voiture, nuit...) est-il possible d'avoir un acces rapide (par exemple widget) pour changer de profil. Il y a une entrée dans le menu "power" du téléphone, mais faut faire appui long puis profil puis choisir, bref pas rapide...
J'ai regardé sur le play mais ce sont des applications qui créent des profil autre que ceux déjà définis!
Question : certaines personnes se sont elles lancées dans l'amélioration de la connection du GPS en effectuant les soudures et tutti quantiet est ce que avec cette modification, il a les même performances que le S2 par exemple
en effet je trouve que EN CM 10.2 le galaxys tourne super bien mais il garde sont défaut de GPS
pour ma part j'ai essayé de redresser le connecteur comme indiqué sur un tuto;
ça l'a cassé donc j'ai mis du papier aluminium ainsi que sur l'autre connecteur situé à 2 mn et ça marche beaucoup mieux, même si j'ai l'impression que la détection de satellites n'est pas stabilisée; ça va et ça vient.
PS: il me semblait que il y avait une autre connection à améliorer
Modifié par vespa125
Je suis sur la cm10 stable et depuis quelques jours, j'ai pas mal de problème avec la mémoire du tel. ( j'ai un message qui apparaît et qui dit que je n'ai plus de mémoire) mais dans application l'espace utilisé varie tout le temps. Je pense donc a un problème et vous ?
bonjour je viens de flasher mon SGS avec cyanogenmod 10.0 et j'ai un petit problème ma barre de notification a disparu du home (je ne l'ai que quand je suis dans le locker) j'ai du toucher un truc dans le menu je n'arrive pas à la remettre
et de plus j'aimerai me reconnecter sur mon pc en usb via kies mais je ne trouve pas les options d'usb pour activer kies (pour importer un fichier .spb de mes contacts
si vous pouviez m'aider
merci d'avance
EDIT: je vois qu'il y a des mises à jour en nightly quand je vais dans les paramètres... j'ai juste a la télécharger pour qu'elle s'installe ou je dois passer par le mode recovery?
EDIT2: j'ai essayer d'installer les deux "cm-10.1-20130111-NIGHTLY" et "cm-10.1-20130112-NYGHTLY" mais en fait c'est pas comme une mise à jour ça désinstalle celui qui était déjà installé.... j'avais pas compris ^^
Modifié par Florian B
Salut,tu as du activé l'expended desktop une option que tu retrouve en appuyant sur power
Pour kies tu oublie, t'as franchis un cap en utilisant odin
tu trouve le chemin de tes contacts dans kies et tu les mets sur ta sd, ensuite depuis le menu de l'appli contact tu importe ces derniers
que tu synchronisera (ou pas ) avec ton compte google
pour les maj je préfère tout faire moi même (vieille école) a toi de voir
sinon y a çà https://play.google....cyandelta&hl=en çà télécharge juste la maj et pas la rom complète
Edit: si t'est passé a cm10.1(4.2.1) vas posté dans le bon sujet ;)
Modifié par chkoon
Bonjour, petit retour d'utilisation après 2 semaines d'utilisation de la CM10. Pas décu d'avoir installé cette 4.1, aucun FC sur les applications que j'utilise, tout fonctionne mis à part la radio FM dont je n'ai pas trouvé l'appli native (mais je ne m'en servait que très peu avant). Seul le point "batterie" est à surveiller, j'ai une autonomie globale plus faible qu'avec la 2.3.5 stock...
Pour conclure, si vous hésitez à l'installer, lancez vous! L'install est très simple et cela permet de redonner un coup de neuf à notre bon vieux SGS1er :P
  • 1 month later...
j'ai installé cette rom cm-10.0.0-galaxysmtd.zip (version stable du 2012-11-13 14:08:11) sur 2 téléphone samsung galaxy s1 qui sont sur un réseau orange (sosh et orange).
Tout marchait très bien depuis plusieurs 2 mois mais depuis 1 semaine, sur les 2 téléphones les MMS reçus sont de taille minuscules, les photos sont complètement compressées. Le problème se produit en provenance de n'importe quel opérateur.
Avez vous une idée ? Est-ce lui à cyanogen ? à l'opérateur ? au téléphone ?
Merci pour votre aide.
Après mettre renseigné, il parait que c'est une histoire de user agent qu'il faudrait modifier dans le .apk de l'application MMS ... En gros orange aurait modifié quelque chose chez lui, et mon téléphone n'est plus reconnu comme un samsgung galaxy S1 donc orange transfère les mms en mode dégradé.
j'ai trouvé quelques manips à faire mais un peu lourde. N'y aurait-il pas une appli simple ou une mise à jour de CM10.0 qui permette de remettre le user agent de la rom officielle du galaxy S1 ?
merci pour votre aide.
Hello, sur CM7 sur mon HTC desire je peux modifier le user agent de mon application sms/mms fournie avec CM7 mais dans CM10 je n'ai plus cette option... Savez vous si elle a disparue ou si elle a changé d'endroit ?
merci beaucoup
  • 7 months later...
