[ROM] CyanogenMod 10 Jelly Bean (FXP228)
Oui je sais que CM le fait de base mais j'ai pas trouver pour définir une couleur spécifique pour un contact par exemple. La tu determine juste la couleur + fréquence de clignotement en fonction de l'appli
PS : J'aimerai mettre aussi pour avoir l'appli 'SMS et contact' sur un theme sombre comme sur http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=29365990 et http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1745830 mais je sais pas si elle sont compatbile 4.1.2 !!
Quelqu'un à test ?
Modifié par Corent
Tu peux faire un backup nandroid et test pour nous aussi :) ^^
Edit : Ça fonctionne pour les deux par contre à chaque reboot de ton xs tu auras une fenêtre avec comme message "Code PIN de déblocage du réseau SIM" tu click sur rejeté et c'est good.
Modifié par YokA
Impossible de l'installer, ça me fait une erreur "Status 7 installation aborted" :(
Pour la xxx fois....
Pour éviter tous problèmes types fc, erreur 7, ect
-Flasher le kernel de Bin4ry pour éviter les erreurs à l'installation https://rapidshare.c...mi.img|5544|0|0
-Reboot en recovery Wipe Data\Factory Reset, Wipe Dalvik Cache, Format \System
-Installer la rom
-Installer les GAPPS
-Reboot
Ça doit faire au moins 4 ou 5 fois que je post ce message ^^
Modifié par YokA
Merci YokA :)
Mais impossible pour moi de flash le kernel, lorsque je vais sur "select kernel to flash" dans Flashtool alors que j'ai mis le tel en fastboot (lumiere bleue bien allumé) cela me met :
"14/020/2012 15:20:26 - ERROR - This action can only be done in fastboot mode "
Une idée ?
Merci YokA :)
Une idée ?
Comme l'a dit Yoka... tu installes le kernel qu'il t'a posté... tu rentres dans le recovery et tu installes directement la ROM + les Gapps... :huh:
Oui mais le kernel je l'installe avec Flashboot justement, non ?
Modifié par xilam
Et comme il le précise, il n'arrive pas à flasher le kernel...
Il faut t ouvrir une fenêtre de "terminal" (CMD pour windows) a l'endroit où tu as le fichier du kernel. Ensuite avec le tel en mode fastboot tu pourras flasher le kernel a l'aide d'une commande que je n'ai pas sous la main :(
Il faudrait que quelqu'un qui utilise Fast boot sur Windows te la donne !
Envoyé depuis mon Xperia S avec Tapatalk
Modifié par TomaA
Ok, du coup j'avais la commande... C'est la même que sur Mac.
Par contre il faut bien faire gaffe à ce que le fichier du kernel que tu veux flasher soit dans le même dossier que fastboot et donc dans celui où tu ouvres ton terminal.
Modifié par TomaA
Il c'est pas flasher un kernel mais il a réussi a utiliser fastboot et unlock son bl hun ^^ Faut pas poussé :)
Bah je m'interesse au truc que depuis midi :D
Merci pour la commande ça me met "Waiting for device" apparement c'est un probleme de pilote, je vais réinstaller les drivers
Du calme Romeo... le copain il a unlock son BL et il est capable d'utiliser Fastboot mais pas de flasher un kernel... excuse-moi! Lol
Extraire le boot.img (kernel CM) dans le dossier fastboot et puis lancer l'invite de commande et balancer "fastboot flash boot.img"... Marteler volume-haut au lancement pour entrer dans le recovery puis choisir la rom CM10 en format zip!!
Gulp... multi grilled!
Modifié par frikakwa
Par défaut je crois pas, je n'utilise pas free donc je peux pas te rap mais test ^^
Si cela ne fonctionne pas utilise root explorer : /system/ect/wifi et edit le fichier wpa_supplicant.conf
Rajoute ces lignes:
network={
ssid="FreeWifi_secure"
key_mgmt=WPA-EAP IEEE8021X
eap=SIM
priority=5
