[ROM] Slim Bean [4.2.2]
incomprehensible hein??
je suis au regret de vous dire que je vais "sous 3 a 4 semaine" abandonner partiellement la section du i9000...
il sera remplacé en 1er tel par un nexus4 que je commande tout de suite...
le galaxy s finira pas dans un placard puisqu'il deviendra mon tel pro... ;-)
donc je serais moins a l'affut de la rom qui corrigera les bugs...
Lu sur xda:
If you're having problems with Bluetooth using semaphore kernel, I think there is a module in semaphore manager "TUN" that has something to do with Bluetooth transferring data. Been discussion lately about that in the semaphore thread so try turning it on.
sinon essais Mackay kernel
  Le 18/02/2013 à 13:53, JCdu74 a dit :
Moi j'ai un petit soucis, le bluetooth ne marche po :(
Comme Hichem, je n'ai aucun souci de Bluetooth que j'utilise avec mon autoradio. Il faut juste rendre le téléphone "détectable" lors du 1er appairage.
bonjour tous!
pas de pb de BT...
moi j'ai quelques FC au demarrage du tel, et quand je tire ma barre de notif et que je tape l'heure j'ai 'no deskclockapp installed' (ou un truc du genre...)
d'autre part j'ai toujours pas trouvé comment faire en sorte que meme si le tel est "en veille" (ecran noir, verouillé quoi) le wifi continue a fonctionner pour pas couper tous les telechargements que je lance...
euh je m'attarde pas sur les FC car j'ai fait une install super crado... mais je vais corriger tout cela...
Modifié par puxukrouf
Bonsoir,
Après avoir passé un bout de temps sur la version 4.1.2 (slimBean 3.1), je me suis décidé à passer a la version 4.2, j'ai donc installé SlimBean RC1, aucun problème, à part que je n'arrive pas à envoyer de MMS ? pensez vous que ça peut venir de fait que j'ai installé une appli MMs "moddée" ?
Sinon, très bonne ROM, même si pas tout à fait encore au niveau de la 4.1.2.
  Le 21/02/2013 à 19:13, hamliton a dit :
Bonsoir,
Autant passer à la version stable 0.1, ça résoudra peut être ton problème de mms
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
merci pour vos réponses, je pense que ça vient en effet de l'appli modée, puisque ça marche avec Go SMS.
Je pense que je vais revenir en 4.1.2 en attendant une version plus stable, puisque j'ai toujours pas mal de force close, plantages...
Je suis passé à la 4.2.2.
C'est très fluide. Pas eu de plantages.
La fonction HDR de l'application Photo n'est pas très au point car comme ça bouge toujours un peu entre chaque photo, du coup les photos deviennent floues.
Elle est mieux que la 4.2.1 concernant l'autonomie.
J'ai l'impression d'avoir retrouvé l'autonomie de la SlimICS.
@All : OP mis à jours !
- Mise à jours des liens
- Réorganisation du sujet
- Ajout de 5 nouvelles captures d'écran via mon téléphone
Petit retour : Très fluide, customisables comme il faut, la batterie semble vraiment bonne, à voir avec le temps, je vous la conseille.
Bonsoir alors j'ai testé avec une image aucun soucis, par contre gmail bloque les zip.
Solution pour les zip : les faire renommer en une autre extension par l'expéditeur ou utiliser une autre application mail :)
Envoyé de mon SGS via Tapatalk V2 !
OK, bon j'ai installé et là le drame:
j'ai flashé depuis ma I9000XXJVU Android 2.3.6 et je pensai que c'était un ICS alors que c'est encore Gingerbread.
Moralité je suis bloqué au démarrage avec le logo Semaphore. (Je pense que ca viens de là)
J'ai:
Download device_x.x.zip, slim_gapps.zip.
Enter CWM, wipe data, format system ( in mounts and storage)
Flash Device_x.x.zip***
Une idée pour me dépanner ?
Edit: J'ai flasher la [ROM][JB 4.2.1] CyanogenMod 10.1 Nightly
http://forum.frandro...od-101-nightly/
J'ai réussi à rebooter correctement; je vais voir la suite.
Modifié par cortx
