Wiko cink SLIM
Je me laisserai bien tenter mais j'hésite entre celui-ci (Wiko Cink Slim) et le hero 9300+ ou 9500.
Ce qui peut jouer dans ton choix, c'est déjà la taille de l'écran voulu puis ton budget !
WINK CENK SLIM / 9300 (9500)
Processeur : Dual-Core Cortex-A9 cadencé à 1 GHz / MTK MT6577 à 1GHz double-cœurs (Cortex A9)
Système : Android 4.0 ICS (màj JB prévue) / ICS (màj encore incertaine)
Ecran : IPS 4 pouces, résolution WVGA de 480 x 800 / IPS 5.3'' QHD AMOLED 960 x 540
RAM : 512 Mo / 512 Mo (1Go)
APN : AR 8 MP AV 1.3MP / AR 5 MP (AV 8 MP) + AV 2.0 MP
Stockage : 2 Go / 4Go
Batterie ; 1600 mAh / 2300 mAh
Dimensions : 127.5 x 65.5 x 9.9 mm / 149 × 78 × 10.2 mm
Poids : 140 gr / 210 gr
Prix : 130 € / 170 € (210 €)
c est pas vraiment génant en soit vus que tu peux soit les deplacer sur ta carte SD soit l internal SD c est juste embetant pour les applications systemes qui grossissent avec le temps ( maps , drive etc ..) et le cache de certaines applications qui resent sur la partition system .... sinon pour les applications tiers en general pas de soucis
Modifié par shinset
Hmmm téléphone avec un hardware similaire, au début aussi je pensais que la 3G était utilisable au choix sur les 2 sims
Mais en fait non.
La sim 1 gère les réseau GSM et UMTS
La sim 2 est limitée au GSM quand tu la choisis pour le mode 3G dans les paramètres, il finit par te dire qu'elle ne le gère pas (pourquoi mettre un choix dans ce cas...je n'ai pas très bien compris et c'est ce qui m'avait induit en erreur)
Et ça se confirme en mode ingénieur...
Il y a des chances que ce soit pareil pour le Wiko
Oui c'est sur.
En plus, tu as le wiko et le hero. Il faudrait nous faire un petit comparatif.
Après, c'est un choix personnel pour la taille effectivement.
Peut être prendre l'un pour ma compagne et l'autre pour moi...
Voici un compte rendu d'un utilisateur (yanosh1) sur Phone Android qui à l'air prometteur.
Ce n'est pas un test des plus professionnel, mais qui donne un bon aperçu du téléphone.
Voyons si le reste des acheteurs sont aussi contents de ce téléphone :)
J'ai pas tout compris, les deux emplacements sim sont 3G ou un seul seulement l'est et dans ce cas lequel (sim1 ou sim2) ?
Que vaut la partie prise de photos (APN) ?
Parce que jai un Wiki Cink (premier du nom) depuis 2 mois et j'en suis très content SAUF sur la partie APN qui est entre très moyenne et lamentable.
Par exemple avec le Cink, il est presque impossible de lire un flashcode ! C'est vraiment le gros point faible de cet appareil. Sans ça, il aurait été une perfection :-)
Mais le Cink est en 3 Mpix sans autofocus alors que le Cink Slim est en 8 MPix autofocus.
Modifié par bobabar
Apparemment les 2 slots serait compatible 3G (le programme offre le choix de la sim), pas simultanément bien sur, et si c'est le cas c'est une grosse évolution par rapport à tout les autres dual-sim. Je vérifirais ca ce soir et vous donnerais un retour.
Tu actives la "Connexion données", il te demande sur quelle carte tu veux le faire....mais si tu prends la mauvaise, il te dis : "le service 3G n'est pas disponible avec la carte sim sélectionnée. Les données peuvent se charger plus lentement. Vous pouvez changer les réglages du service 3G dans Réglages>Sans fil & réseaux>Réseaux portables"... à priori c'est seulement là que tu peux intervertir tes 2 cartes pour la gestion 3G. La commutation dure 10 secondes pendant lesquelles les réseaux sont coupés. Chez moi le basculement n'a pas fonctionné, je ne connais pas les modalité de fonctionnement de mon abonnement pro, celui-ci ne permet peut-être pas l'utilisation en 3G
Pour le GPS, une fois le root fait tu peux essayer faster fix qui ameliore GRANDEMENT le temps de fix du GPS
Parcontre celui du SLIM manque un peu de précision, là où avec mon GT540 j'avais 2-3 metres, avec le slim j'ai 5-10metres.
Voila une petite explication de la gestion double sim:
Donc a l'allumage il vous demande vos 2 codes PIN.
Ensuite vous passez par le paramétrage de chaque SIM (APN) dans ces paramètres,
vous pouvez aussi choisir une couleur de carte SIM ainsi que son nom et quel partie du numéro de téléphone affiché sur chaque vignette.
Pour chaque fonction (appel, appel vidéo, 3G, SMS/MMS) vous devez choisir laquelle des 2 sims est "par défaut" ou alors imposer au tél de vous demandez de choisir à chaque fois.
Une fois passez par là, dans la barre de notification, vous avez 2 barres de signal, chacune de la couleur choisie précédemment.
A chaque fois que vous vous apprêtez a utilisé une fonction appel ou SMS, selon votre config, il vous demande ou pas quel compte utilisé,
mais pas de panique avant d'envoyer un SMS par exemple, une notification de la couleur de la sim apparait, il suffit de clique dessus pour basculer sur l'autre sim qui ne serait pas par défaut.
Par contre seule la 3G est en sens unique, pas de notification de basculement c'est soit l'une soit l'autre, modifiable dans les parametres. (confirmer n'ayant qu'une sim avec surf intégrer)
Ensuite dans la liste de SMS ou le Journal des appels, le différentiation se fait par l'ajout d'une vignette de la couleur de la SIM sous le nom du contact.
outre la selection de sonnerie personnalisé pour chaque contact vous devez choisir une sonnerie par défaut par carte SIM
vous pouvez aussi desactivé au choix l'une ou l'autre sim, exemple coupez la sim travail une fois à la maison!
Vous pouvez aussi choisir pa rdéfaut que tel ou tel contact soit appelé avec une sim particulière
Ce système est beaucoup intuitif qu'il n'y parrait, c'est juste un peu plus dure a verbaliser!
