[ROM] [10-19][JB:CM10:PA][4.1.2] PARANOIDANDROID [2.54-2] [15-11-2012]
Posté(e) (modifié)
Une autre ROM JELLY BEAN PARANOID basée sur JELLY BEAN 4.1.2.
Pour utilisateurs avertis !
Le forum FrAndroid et moi même ne seront pas tenu pour responsables en cas de brick, d’erreur et de mauvaise manipulation..
Sujet sur XDA: http://forum.xda-dev...d.php?t=1912187
Liens de téléchargement :
http://woh-roms.weeb...ownload-pa.html
Uniquement pour HBOOT STOCK (250-40-147)
Moi, je vous conseil de mettre celui là bravo_alphaspl.img (fait par Roalex, on gagne 35 Mo pour /Data, ce qui n'est pas négligeable)
ATTENTION!!! Partition EXT4 Obligatoire sur la carte SD, de préférence classe 6 ou 10, à tester sur les classes inférieures.
Installation:
Télécharger le HBOOT (stock ou jelly bean) et la ROM
Une "bonne" carte SD classe 6 ou 10 est fortement conseillée.
1/ Flasher le HBOOT voir la manipulation sur le site de http://alpharev.nl/
Copier ROM sur la SD
Ensuite dans le recovery:
- Full WIPE
- flash de la rom
- flash du gapps AROMA GApps [si vous flashez le gapps avant que la ROM n'est booté ne pas sélectionner l'option Nova Launcher!]
- Faire un Wipe Dalvik Cache
- Rebooter et editer votre Apps Dpi & Layout dans Settings/Paranoid Settings
- Pour installer le script A2SD: Ouvrir un Terminal et taper "su" et "a2sd install". La meilleure configuration est Y to dalvik, N on data, followed by Y
- enjoy.
Changelog
v2.54-2:
- fixed camera preview
- sd-ext mount
- added a2sd script + extgapps [by drewis, thx]
v2.54:
- Remarkable speed improvements
- Smoother animations
- Fully working torch
- PA colors fixed
- CM File manager
- New option in PA Prefs: "Stock UI": Removes Hybrid setings, works good with PA color
- Latest CM sources, fixes many bugs
- RIL, 3G, QCOM display tweaks
- Android 4.2 Keyboard, saves 12 MB on /system + gesture typing
v2.52:
- Statusbar and navbar color (Independently from per app color, define default colors)
- Statusbar transparency and navbar transparency are finally back (Navbar transparency is only enabled on launcher)
- Toggles color scheme
- A lot of fixes to ParanoidPreferences
- multitouch improved
- Kernel CPUfreq improvements
- ONDEMAND was ultimately smoothed, use this one
- removed unnecessairy governors (only ondemand, performance & interactive are left)
- camera/media tweaks
- PowerHAL tweaks
- qcom audio improvements
v2.50:
3g hack to keep up connection [drewis]
(Per App) Navbar color,
(Per App) Navbar button color, glow color
-> learn how to use & personalize here
Statusbar color & transparency
toggle optimizations
USB & WiFi tethering workarounds, read "Not Working" on OP
removed torch, got on my nerves, use external apps
v2.22:
Unified paprefs, new shiny pref-icons
Day of week and month in statusbar
Expanded desktop status text
Better backout gradient
Do-not-disturb will deal with the ticker, not kill the sounds
Two new toggle layouts: holo-button and toggle-rows (good for tabUI)
Stretching option to fit them on the screen
Merged upstream CM as always (circle battery, etc, etc)
Lots and lots of bugfixes
Qcom display support improved / updated by codeaurora & CM
Framework sources updated
Kernel sources updated by drewis
v2.20
Android 4.1.2 Jellybean JZO54K
ParanoidAndroid 2.20
New CM10 Sources (M2)
Fixed video playback
Fixed hot reboots for a lot of apps that use cam/video
New ParanoidPerferences 3.5
Hybrid, check environment (Disables build.prop ro.sf.lcd_density)
Fixed screen-off bug
Added software vsync
Added trackpad2wake
Added adhoc (please test)
Upgrade for boostpulse interface
A lot of kernel improvements (improved responsiveness)
Display improvements
Toggle improvements
Toggles: Option to disable scrolling (adjust toggles size)
More toggle layouts
Better lookup of the toggles
Faster notification panel for tablet
Improved tablet notifications
Phone statusbar expanded bugs fixed
Do-not-disturb toggle (Disables notif. ticker and sound)
Fixed Double IME on tablet
Theme-chooser improvements
Temporally reverted transparencies (Statusbar & navbar)
A lot of translation updates
Lots and lots of bugfixes and improvements
etc.
v2.17
Camcorder works, preview is broken and it's laggy, but it works
Translations for some system apps
MMS themeing via ThemeChooser is possible now
Navbar transparency possible
Integrated goo.im, now you'll be able to update the rom within the app very soon
Finished AROMA Gapps for ParanoidAndroid: Waiting for BEXTON to approve
v2.16
AOSP 4.1.1r6 (Extra spped & snappyness)
Tablet UI: "Notifications" in the notificationpanel/settingsview will now control the nag-overlay. Switch it off and you wont be [PA] bothered by it anymore. Notifications still come in with sound, icons show still.
Tablet UI: The notificationticker (the overlay) had a double avatar for messages. AOSP bug, looks perfect now.
Double recents SHOULD be fixed now. in rare cases it happened that you get twice the amount of your recents, mostly at startup. AOSP bug.
Front activity is not hidden from recents anymore. That means you can close the currently running app by swiping the thumbnail away. Also pretty neat for accessing hybrid props fast.
Center clock method rewritten, avoiding invalid behavior
Statusbar transparency method also rewritten to change alpha instead of background color
CyanogenMod10 updated, allows you to customize your softkeys
CM Wallpapers for CM10 fans
Bugfixes(includes quick-reply etc.), lil bit of memory saving.
r4.2
fixed bootanimation
fixed stability of nova launcher
r4:
changed prebuild kernel to one compiled by me
fixed camera app not showing up in drawer
r3:
based on PA v2.15 and latest Evervolv & CM
some tweaks to get everything up & running
Ce qui ne fonctionne pas:
  • Camera/Video Preview is a bit laggy (taking/video rec works - use 3rd party apps)
  • Video playback is flickering sometimes
  • 3g drop sometimes, (hot)reboot and it's fine, should be fixed in 2.50
  • USB/Bluetooth Tethering -> Use this app for USB & this for WiFi tethering!
  • FM Radio, use 3rd party app [spiritFM]
  • You tell me! (I couldn't find more)
  • J'ajouterai le hotspot WIFI, l'EAP SIM, bug graphique dans certains jeux et l'aperçu de l'appareil photo.
Modifié par DMBFR
[10-17][JB:CM10:HYBRD][4.1.2] PARANOIDANDROID [2.22, Hybrid, Size&UI on PerAppBasis]
2.20 to 2.22:
Encore une nouvelle version : pa_bravo-2.22-16OKT2012-r1.zip
@goo.im
Tu vas avoir du boulot avec celle là, il y en a une quasiment tous les jours :P
m****, J'avais pas vu ton post naruz
Et sinon, elle donne quoi ? elle est bien ?
PS : moi j'ai encore régressé pour mon tél. J'ai toujours CyanogenMod Nightly (la dernière)
Mais je n'utilise plus de partition ext, je fais comme t-minik, j'utilise la fonction "déplacer vers la sd"
Par contre, je ne peux pas utiliser MildWild comme ça car je n'aurais pas pu déplacer toutes les applis.
Alors que CyanogenMod permet de déplacer vraiment toutes les applis vers la sd même celle qui normalement ne sont pas déplaçable.
Donc, avec mon Hboot CM7r2 j'ai :
- sur la partition system il me reste 6Mo
- sur la partition data il me reste 45 Mo (63 applis dont 9 jeux, ça me suffit amplement)
- j'ai enfin récupérer un téléphone hyper fluide qui ne plante jamais comme quand j'avais la rom Sense officiel, j'avais oublié à quel point on pouvait avoir un tél sans soucis ;)
Bon je viens de flasher, pensez bien à reflasher votre script *2ext
La changelog mentionnait pas mal de corrections, j'ai donc pas hésité longtemps, je vous fais un retour sur l'utilisation dans l'aprem
Posté(e) (modifié)
Je suis dessus mais je n'ai pas eu le temps de tester grand chose.
(grosse faute :) )
Modifié par DMBFR
Bon bah ça marche bien chez moi, quelques petits ralentissements par moments, mais globalement, c'est cool.
Ah j'ai aussi remplacer superSU par superUser, la différence n'est pas énorme mais je préfère.
bonsoir , avant de m lancer a flasher cette rom
j ai une petite question pour l install d l A2SD Script, j ai vu sur xda qu il fallait suivre les étapes suivantes
Install:
(Instructions based on ClockWorkMod recovery)
-Download Appropriate Script Below
-Place on root of your sdcard
-Reboot Recovery
-Select "install zip from sdcard"
-Select "choose zip from sdcard"
-Select "CronMod-****_signed"
-Select "mounts and storage" category
-Select "format /sd-ext
-Reboot
voila ma question , format /sd ext cela signifie [color=red]koi[/color]?? la sd est totalement formaté??
merci d avance
Bonjour, comme un disque dur il vaut mieux sauvegarder tes données avant, tu vas pouvoir choisir la taille de t partition ext et le reste en FAT. Pour le script si tu install cette ROM tu le flash au moment où je l'ai écrit. Le partionnement de ta sd tu peux le faire à n'importe quel moment avec ton recovery
Posté(e) (modifié)
Pour le moment je n'ai pas trouvé le changelog de la 2.23
" So we've been very busy merging cool new stuffs to ParanoidPrefs. So new features we introducing into 2.23, first thing you'll notice, back to back Transparency, new features we added is Triple Navigation Bar Colors which includes Navigation Bar Color Background, Softkeys Color and Glow Button Color. (As additional, you can messed with it with the per-app Color system introduced by +Paul Henschel ) There is so many stuffs that you shouldn't miss in 2.23, do stay tuned with us with more updates!"
Modifié par DMBFR
Posté(e) (modifié)
Je viens de voir une nouvelle ROM AOKP Jelly Bean : [ROM/4.1.1] [Oct 05 2012] Unofficial AOKP Jelly Bean v1.4
Quelqu'un l'a essayé, d'après les screens il y a l'air d'y avoir pas mal de réglages
Elle est basé sur Everolv Turba P11 comme pas mal de rom
ou alors celle-ci sorti le 19/10:
[ROM/4.1.2] [Oct 19 2012] CM10 | Jelly Bean 4.1.2 - v1.0
DMBFR > vlà 2 nouvelles roms à ajouter sur Frandroid, lol !!!
Edit : T'as vu, ce post a été mis en avant dans les news de Frandroid
https://www.frandroid.com/actualites-generales/114466_frandroid-forum-5-encore-des-roms-cyanogen-mod-et-lasus-padfone-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Frandroid+%28FrAndroid%29&utm_content=Google+Reader
2 / Cyanogen Mod ? Vous connaissez sûrement ! Mais ParanoidAndroid ? Cette ROM Hybride qui est nait sur la plateforme connue XDA envahit Frandroid.
Voici les terminaux concernés et leur sujet dédié :
- Galaxy Nexus
- Galaxy Note
- Google Nexus 7
- Google Nexus S
- HTC Désire
- HTC Sensation
- Samsung Galaxy SII
- Samsung Galaxy SIII
- Samsung Galaxy Note
- LG Optimus 2X
Modifié par sydbarrett55
Posté(e) (modifié)
On ne sait plus où donner de la tête!!!! lol
Mais bon se serait bien qu'au lieu de se multiplier, ils règlent les problèmes parce que pour le moment elles ont quasiment toutes les même défaut ou fonctionnalités qui ne marchent pas. je me suis retrouvé bête quand ma fille m'a demandé mon tel pour jouer aux SIMs qui fonctionnaient sur larunny et pas sur celle là :lol:
Modifié par DMBFR
normal elles ont la même base, ces petites ROM :)
Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk
Quelqu'un qui a essayé cette rom peut me dire si on peut désactiver la barre d'actions en bas ? Car sur certaines images de la rom elle n'y est pas alors que sur une vidéo je l'ai vu :mellow:
Je trouve ça bête de perdre quelques pixels pour des boutons virtuels alors que le Desire a des boutons physiques ^_^
Posté(e) (modifié)
Ben oui je sais bien!!
Je vois que deans certains cas ils nous sortent des mises à jour juste pour l'esthétique, je préfèrerai qu'ils se penchent sur les fonctionnalitées l'esthétique on peut voir ça après. Bien entendu je ne critique pas leur travail hein! :lol:
Modifié par DMBFR
je suis bien d'accord avec toi, mais cette tâche n'est pas si simple car seul drewis alias texasice bosse réellement dessus.
Il suffit de voir qui modifie le github de la team evervolv :/.
Pour info, j'ai eu quelques FC sur cette ROM
http://www.frandroid...t=Google Reader
Je vais tester on verra bien ce que ça donne.
