[ROM][4.2.2] µXylon (ReBIRTH)
J'ai eus ce problème après un clean flash. Va dans paramètres/xylontools/statusbar et normalement sans rien faire elle va redevenir noir
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
j'ai résolu le problème par l'installation du fix Daxmax puis Paramètres / XY Tools / General UI / transpaency settings / Homescreen alpha 100%.maintenant mes barres sont noires
Un fix ? Je vais aller voir !
Et sinon, pour la fonction qui lance l'application e musique, non, ça ne fonctionne pas, la case de décoche seul !
Cette fonction vient de CM ou AOKP ?
Edit: Euh pas trouver de fix.. Juste en changeant le thème ?
Envoyé depuis mon Nexus 4
Modifié par AirOne70
https://www.dropbox....k9tx/O2lIutthE_ XY-update-20130219 cela fonctionne également pour la Xylon MBQ 20130227 Modifié par jrb95
Je suis sous la 2.2 direct depuis qu'elle est sortis c'est une bombe comme d'habitude !
3h15 écran allumé, il me reste 15% et j'ai tenue 7h30 avec vidéo YouTube, musique, internet et SMS.... Wifi on
| Xylon ROM | Cylon Kernel | Nexus Maguro
Modifié par Amandroid
En effet pas mal du tout ! T'as modifié tes fréquences/ voltages pour cylon ?
Il prépare la 2.2.1, pour un gars qui n'a pas le moral.
Et il a un problème familial actuellement (sa mère), donc cela va encore ralentir.
2.2.1
- Navigation Ring FC fixed (when selecting no target to a target.) Fix d'un FC
- Revert those sexy fonts (Too many deskclock problems, i can't resolve the layout) Retour à la police d'écriture normale.
- Fast Charge toggle fixed Fix du QS Fast-Charge.
- NFC Toggle fixed? (sethyx just made that commit) Fix du QS NFC.
- Make superuser dark instead Superuser en version Dark
Quelles sont les différences entre le kernel anarky et cylon ? Un changement de kernel de nécessite pas le reset total du téléphone non ?
Sinon, question de noob, pour passer de la 2.2 à la 2.2.1, juste l'install + wipe cache+dalvik ?
1) Non pas de wipe totale juste wipe cache et dalvik avant de flasher le kernel (et encore normalement il nettoie tout seul) , j'avais cylon mais depuis peu j'avais des Freeze du coup je suis passé sur ak purity 30
2) Oui wipe cache et dalvik c'est bon :-)
C'est la meme chose, AK diminutif de AnarKia, le développeur
Ensuite, Cylon, c'est lui qui donne des noms a ces Kernels...
Changement de Kernel = Wipe Cache et Dalvik, mais généralement, le dev a mis l'a ajouter au script du kernel pour qu'ils le fassent lui même
Toujours Wipe Cache et Dalvik quand on flash une rom d'un meme et d'une meme base, mais la encore, le script s'en charge
Après y'a la différence entre Purity et Cylon&cie c'est que Purity = Stable, donc pas d'UV etc..., Cylon&cie, Nightlies avec nouveau drivers, UV etc...
Voila ;)
Envoyé depuis mon Transformer avec Tapatalk
