[Rom] CyanogenMod 10.1 Officielle
Hello
quelques questions :
venant d'une rom stock ( 4.3 ), faut-il faire un full wipe avant d'installer la ROM CM10.1 ?
devrais-je faire cette manip pour avoir la radio de la 4.2.2 :
Depuis le 15/2/13, CyanogenMod a été mis à jour vers Androïd 4.2.2. Si vous venez d'une version 4.2.1, le bootloader et la radio ne sont pas mis à jour automatiquement. n'hésitez pas à flasher le Bootloader et la radio d'Androïd 4.2.2 que vous pouvez trouver ici :http://forum.xda-dev...d.php?t=2147194
n'hésitez pas si vous avez d'autres recommandations !
Oui. Ce ne sont pas les mêmes fichiers. Penses bien à tout sauvegarder.
Par contre, il y a la CM10.2 qui est sont 4.3.1. Je te conseille de migrer vers celle-ci.
Julz
Modifié par julz
Merci du conseil
je vais déjà tester la 4.2.2
car j'ai de gros soucis de décrochage réseau, et il parait qu'il n’existaient pas sous 4.2.2
donc, je voudrais déjà vérifier ça avant de passer à la suite ( ou en attendant la sortie de kitkat )
il faut donc que je reflashe la bootloader et la radio ( désolé si je repose la question ) ??
Non pas besoin de flasher le bootloader ni la radio pour passer de 4.3 à 4.2.2.
L'inverse oui mais pas dans ce cas la.
Ton décrochage est surement induit par ta radio 0.84. Avant de flasher avec wipe, as-tu fais le test avec une radio 0.54 ?
ha non...
bon, j'avoue que j'attends aussi un peu une meilleure autonomie avec la CM10.1
mais surtout ses fonctionnalités auxquelles je suis déjà habitués ( comme de pouvoir organiser les raccourcis dans la barre de notifications par exemple )
La radio peut jouer sur la batterie. Tu captes mieux donc ton N4 ne fera pas d'efforts supplémentaire donc tu consommes moins...
Il n'y a pas de bonnes réponses juste avant de te lancer dans un full wipe regarde du coté de la radio. Mais si tu préfères partir sur une CM10.1 stable, il n'y a aucun souci.
